Multiplex EC Elapor-Color nach 10s Dose dicht
Asmodix
ich wollte die gestiegenen Temperaturen nutzen, um ein wenig zu lackieren, aaaaaber die frisch bestellte Dose MPX EC Farbe (leuchtrot) gab nach ca. 10s ihren Geist auf - es kommt nix mehr raus. Geschüttelt habe ich vorher ein paar Minuten. Hab ich sonst irgendwas falsch gemacht? Ist das schon jemandem passiert? Dose zu mit zu alten Zeug vom Lieferanten bekommen?
Martin
Genau, kommt nix mehr raus. Sprühkopf wechseln is ´ne Idee...
Danke, Martin
ev. anwärmen bis die Dose gut über handwarm ist, so ca 40°
auf der Dose steht max 50° drauf.
dabei immer wieder mehrere Minuten gut schütteln, die Kugeln sollten frei beweglich sein und schön klackern.
Währed dem Sprühen zwischendurch immer etwas nachwärmen, durch das expandieren vom Treibmittel kühlt die Dose schnell wieder ab.
Und den Sprühkopf gut sauber halten, lässt sich mit Aceton und Druckluft gut reinigen.
Keine Sorge, die Dose platzt nicht.
Dafür ist der Boden nach innen gewölbt, bei zu hohem Druck poppt der einfach nach aussen. Ist uns aber noch nicht passiert.
Allzu viel Farbe ist da nicht drinnen, immer genug Dosen in Vorrat haben.
Und üben und üben ...
Wir wischen vorher mit einem Aceton getränkten Tuch ganz kurz über das Elapor drüber, aber nur einen Hauch und ganz kurz.
Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht.
Gutes gelingen
lg
Manfred
Ist mir exakt auch schon passiert. Ebenfalls signalrot und noch bei einer Dose blau.
Waren beide neu und direkt geliefert worden.
Dürfte etwa 8-10 Monate her sein.
Händler hat nach Beanstandung sofort Ersatz geleistet. Danach hat es funktioniert.
Gruss Werner
ich hatte letztes Jahr Januar eine Dose Baumarkt-Acryl, die von Beginn überhaupt nicht funktioniert hatte. Kann es evtl. sein dass die beim Lagern im Laden gefroren wurden? Würde zur Jahreszeit passen. Wurde ohne Probleme umgetauscht.
Volker
Hab mal den Sprühkopf gewechselt - gleiches Ergebnis: Ein paar Sekunden hat´s gesprüht, dann kan nix mehr raus. Bin ich zu doof ´ne Dose zu schütteln, oder was ist da los? Also ist ja nicht die erste Farbsprühdose meines Lebens. Hab bisher immer mit Acryllack aus´m Baumarkt Elapor und Depron lackiert, hatte nie ´ne Dose, die gleich dicht war. Werde mal den Händler anschreiben...
@ manfrad_k: Werd´s nochmal mit Erwärmen versuchen. Danke für die Hinweise, das Wischen mit Aceton kenn ich, hab momentan noch etwas MPX Primer, der funktioniert ganz gut. Man kann sogar danach mit Maskierband abkleben, ohne dass die Farbe am Klebeband hängt...
Habe gerade das gleiche Problem, auch mit Leuchtrot. Spühkopf tauschen hilft auch nicht.
Überkopf sprühen hilft kurz aber dann ist das Treibmittel vor der Farbe alle.
Hab jetzt noch mal von einem anderen Händler bestellt.
Mist, ich kann leider nur berichten, dass ich das selbe Problem mit der leuchtroten Elapor Color habe (schwarz ist OK). Nach ein paar Sekunden wurde es immer weniger, mal ein bisschen mehr, fing an zu rotzen und war schließlich zu... Konnte das Modell mehr oder weniger gut mit dem Sprühkopf der schwarzen Dose zu ende "voll rotzen", von vernünftigem lackieren kann leider nicht die Rede sein. Schade, vor allem bei dem Preis...
Sehr gewissenhaft und mehr als offiziell nötig geschüttelt wurden die Dosen. Bestellt wurde die Dose bei einem für mich sehr guten Händler, bei der Beschreibung steht, und daher schließe ich alte oder überlagerte Ware eigentlich aus, dort:
Komplett neue Rezeptur
Perfekt haftende und deckende Farben für Konstruktionsschaumstoffoberflächen und ELAPOR®-Modelle.
Die neue Rezeptur erleichtert die Verarbeitung erheblich:
Hatte ich auch schon bei Elapor-Lack. War zuwenig Treibgas drin. Sehr ärgerlich bei dem Preis
Bei der Leuchtrot sieht es so aus, als verstopft die Düse schnell. Ich kenne das von anderen fluoreszierenden Farben, sei es Dose oder Airbrushfarbe. Evtl. verklumpt da das Pigment eher. Aber klar, bei dem Preis (umgerechnet 25 DM oder 50 Kugeln Eis ;)) für eine Sprühdose sehr ärgerlich, zumal dick mit der neuen Rezeptur geprahlt wird... Ich habe den Sprühkopf mit Aceton und einer Pipette gereinigt, zumindest geht wieder was durch, mal sehen wie lange.... Ein kleiner Lichtblich: Immerhin sieht das lackierte Modell nachdem die Farbe trocken ist, deutlich besser aus als erwartet. 👍
Schade, dass das manchmal passiert.
Ich benutze 8 verschiedene ELAPOR-Farben + bin sehr zufrieden.
Als erstes flute ich das Waschbecken mit heißem Wasser, stelle die Dose ohne Deckel 10 Minuten rein,
trockne diese ab + blase den Flieger an.
Danach stelle ich die Dose auf den Kopf und drücke so lange Farbe raus, bis nur noch Treibmittel kommt.
Vielleicht klappt das auch bei Kollegen?
Das wird auf jeden Fall nochmal probiert mit Erwärmen und übertrieben lange schütteln usw.
Ja... In meinem Falle war es echt eher ein jämmerliches voll "rotzen" aus ca. 15 cm in einer dicken Schicht unter Zeitdruck, damit überhaupt Farbe aufs Modell kommt, dabei hat die Farbmenge bzw. "Power" echt stark geschwankt und war schwach, und es kamen ein paar dickere Spritzer raus, welche Flecken auf dem Modell hinterlassen haben. Wie gesagt, nass sah es echt mäßig aus, aber am nächsten Morgen zum Glück dafür echt OK. Und wie gesagt, das ist nur bei der roten Dose so, die schwarze die ich habe ist OK bzw. deutlich besser. Demnach möchte ich es nicht pauschal schlecht reden, und versuche es weiter.
