Hallo Zusammen
Meine T-one PC-21 steht kurz vor dem Erstflug. Leider spinnt aber der originale Gear controller. So habe ich ihn ersetzt mit einem Xicoy LGC15.
Dieser wird über zwei LiFe (Empfänger) und einen 1600 mAh 2S Lipo versorgt.
Die Grundprogrammierung gestern hat auch super geklappt. Auch hab ich den Abschaltstrom auf 1,0 A gesetzt, so wie es im original eingestellt war und mir Dirk Seitz auch nochmal empfohlen hat.
Heute habe ich die Fahrwerke und Bremsen angesteckt. Aber egal was ich mache, die Beine bleiben drinnen. Lediglich die Bugfahrwerksklappen fahren auf und das Nosegear nimmt eine etwas andere Centerposition ein. Auf dem Display fährt alles durch wie es soll.
Meine Vermutung ist, dass die Stellmotoren der Fahrwerke überhaupt keinen Strom bekommen. Entweder der Akku hat mit 7,7 V (Storage) zu wenig Spannung (mit dem Originalcontroller ging das aber so) oder es liegt an den Steckern. Am Controller befinden sich 3-Pol-Buchsen (siehe Bild). Die Kabel haben aber nur Plus und Minus. Ich habe sie analog zu den anderen Kabeln gesteckt, so dass der Pin, der eigentlich das weiße Signalkabel bekommt, leer bleibt.
Das Nose gear hatte ich auch einmal nach oben gesteck, also auf vermeintlich weiß und rot. Aber da tat sich auch nichts.
Vielleicht weiß jemand Rat?
Vielen Dank im vorraus
Christian
Christian
