Z-37 "Cmelak" (Holzkonstruktion in 1:4): Baubericht!
Alle Scheiben sind eingebaut, somit wäre der Status „technisch flugbereit“ erreicht. Zudem hat Pavel Platz genommen und die Zentrale Tragfläche hat ihr Finish bekommen.
Mal eine komplett andere Perspektive, aber gehört auch irgendwie dazu. Die mittlere Tragfläche wird vorn mit 2 Alubolzen gehalten und hinten mit 2 Nylonschrauben von unten fixiert. Dies bedarf aber der Zugänglichkeit des Rumpfes von unten. Also ein Gestell gebaut um dies zu bewerkstelligen. Das Seitenruder verbleibt am Rumpf, daher musste das Gestell etwas höher werden, damit wurde es nun auch so hoch, dass der 28“ Prop auch noch Bodenfreiheit hat.
Das Gestell bekommt noch 2 Halter für die 40mm Steckungsrohre. damit sind diese auch gleich sinnvoll verstaut. Ein wenig Farbe als Holzschutz rundet die Sache dann noch ab:
Hallo Thomas,
das Lackiergewebe in #208, ist das die sogenannte Bügelseide, wie z.B. ORAtex?
Danke und Gruß, Helmut
Gesprüht wird zunächst gar nicht, es ist bis dato weder ein Sprüher, noch ein Streuer dran. Im Rumpf ist der Trichter aber bereits vorhanden.
Die ersten Rollversuche sind gemacht, Motortests auch. Ergebnis:
- die 2x 100N Gasdruckfeder im Fahrwerk sind zu stramm, kommen jetzt 50N rein.
- bei Vollgas fliegt die Mechanikertür trotz 2 Magneten auf, also einen richtigen Verschluss eingebaut
Für den Erstflug fehlt noch ein Akku, da einer defekt geliefert wurde. Dafür war Zeit für mehr Deko, Ölkühler und Lufthutze sind gebastelt:
