RSS-Feed anzeigen
Technik
  1. Modell-Finder (Piepser) mit Puffer-Elko
    Ein Abgestürztes Modell im hohen Gras oder auf einem Baum zu suchen macht wenig Spass. Daher möchte ich nun in meinen Modellen auch einen Modellpiepser einsetzen, der nach einem Absturz durch Piepsen die Position des Modells verrät.
    Natürlich wird dieser selbst gebaut. Als Besonderheit verfügt das Ergebniss über einen Puffer-Elko welche den Betrieb des Modell-Finders auch nach Ausfall der Spannungsversorgung sicherstellt. Als Pieper kommt ein normaler 5V Summer mit Elektronik zum Einsatz. ...
    Kategorien
    RC Elektronik , Technik
  2. Pimp my Multimate
    Ich benutze das Multimate von MPX nicht gerade häufig, aber doch regelmäßig. Hauptsächlich um meine Beleuchtungsmodule zu testen oder um schnell zu gucken ob ein Servo noch funktioniert.
    Was mich störte, oft waren die Batterien ziemlich leer, und das nur vom rumliegen. Normale Mignon Batterien haben keine solch hohe Selbstentladung. Meist ging das Multimate noch an, schaltete sich aber beim anwählen des Servotests (auch schon ohne Last) einfach ab.
    Ärgerlich!
    Habe sodann ...
    Kategorien
  3. LM2-S Version 2.0. Mehr Flexibiliät bitte!
    Obwohl ich das LM2-S in vielen meiner Flugzeuge einsetze, hab ich gemerkt dass es Anwendungsfälle gibt, in denen die Konfigurationsmöglichkeiten des nicht ausreichen. Gerade wenn es eben nicht um eine scalemäßige Beleuchtung geht, sondern spezielle Verbraucher geschaltet werden sollen, sind die festen Zuordnungen der Ausgänge als Dauerlicht oder Blitzlicht nicht geeignet. Bisher musste ich dann das Programm manuell anpassen, was gerade bei kleinen SMD Modulen nicht so einfach ist, da der Controller ...
  4. Herstellung von LiPo Akkus
    vielleicht interessiert es ja einige von euch der Herstellungsprozess von LiPos:
  5. Umbauanleitung der MX-16S zu MX-16 HOTT
    Um es vorneweg zu nehmen: Die Steuerung hat nach dem Umbau auf Anhieb funktioniert!
    Benötigtes Material:
    1 MX-16S
    1 Umbausatz
    1 Kreuz-Schraubenzieher
    1 Saitenschneider
    1 Lötkolben
    1 rotierendes Elektrokleinwerkzeug mit feinem Sägeblatt (Bsp. Prox-emel)
    1 Std. Zeit
    Vorgehen:
    Zuerst den Akku entfernen und auf der Rückseite der Steuerung die 6 Schrauben lösen.
Hits: 9007
Größe:  24,1 KB
    Stichworte: hott, mx-16 Stichworte bearbeiten
    Kategorien
    Modellbau , Technik
