Nachtflugbeleuchtung mit BlinkyTape
Michael Lehmann
Eine Nachtflugbeleuchtung mit RGB-LEDs ist zwar nichts neues, doch mit dem BlinkyTape von Blinkinlabs und den einzel adressierbaren SK6812 LEDs wird das Thema Nachtflugbeleuchtung auf ein neues Level gebracht. Extra1.jpgDas Herzstück ist das LED-Controller-Board BlinkyTape. Es ist eigentlich nicht für den Modellbau gedacht, eher für Lichtspiele, Partybeleuchtung oder sonstige Home-Anwendungen.
Doch mit einer erweiterten Firmware kann das BlinkyTape per RC-Anlage gesteuert werden und ist so auch für Flugmodelle nutzbar. Die RGB-LEDs haben ein BUS-System und sind in Serie geschaltet. Der Controller BlinkyTape ist dadurch sehr klein und braucht nur eine einzige Signalleitung, um 512 LED zu steuern. Der Einbau und die Verdrahtung ist recht einfach. Mit der kostenlosen Software "PatternPaint" können eigene Farbmuster erstellt und auf das BlinkyTape geladen werden.
Die offizielle Homepage des Herstellers.Die LED-Streifen bekommt man unter anderem auch direkt beim Chinesen, als Controller-Board kann auch ein Arduino verwendet werden. Für die Stromversorgung wird ein 5V-BEC mit ausreichend Leistung benötig (10 - 20 A). Im Bereich Modellbau gibt es da diverse Anbieter.
Aufbau einer Nachtflugbeleuchtung für eine EXTRA 330
Ich möchte hier meine Erfahrungen und einen kurzen Baubericht bereitstellen, in der Hoffnung, dass vielleicht auch der ein oder andere davon profitieren könnte. Ich beschränke mich bewusst auf die Nachtflugbeleuchtung. Wie die Schaumwaffel zusammengebaut wird, dürfte inzwischen allgemein bekannt sein... ;)
Das Modell ist eine EXTRA 330SC
Material für die Nachtflugbeleuchtung:
MengeBeschreibungGewicht
2 StkBlinkyTape-Controller2 g
11 mLED-Streifen 60 LED/m (LED Typ: SK6812)10-15 g/m
2 Stkexterne BEC 5 V@15 A35 g
Fertig sieht das Ganze so aus:
Schritt 1 - Vorbereitung
Schaumwaffel kaufen und auspacken ;)
Damit die Aerodynamik nicht zu stark leidet, werden die LED-Streifen versenkt angebracht und mit TESA abgeklebt. Dazu werden zunächst rund um Nuten gefräst. Mit der Dremel und passendem Oberfräsenaufsatzt geht dies am besten.IMG_3220.jpg
Der Fräser hat einen Durchmesser von 8 mm. Damit die Nuten schön gerade werden, kann einfach eine Holzleiste auf den Flügel gespannt werden. Nach dem Fräsen sollte darauf geachtet werden, dass alles staubfrei ist. Andernfalls hält später der selbstklebende LED-Streifen sowie das schützende Klebeband nicht gut.
Schritt 2 - Löten
Nun werden die LED-Streifen zugeschnitten und verlötet. Wie bereits erwähnt, haben die LEDs einen BUS, daher ist die Verdrahtung etwas einfacher. Die LEDs besitzen einen Dateneingang (DI) und einen Datenausgang (DO), der BUS wird somit durch die LEDs geschleift und es ergibt sich eine "Datenflussrichtung". Diese ist auf dem LED-Streifen mit einem Pfeil gekennzeichnet. Wichtig ist, dass am Anfang der BlinkyTape-Controller ist und der Pfeil auf dem Streifen vom Controller weg zeigt, ansonsten funktioniert nichts.
Thema Stromversorgung
Die Spannung muss stabilisiert 5 V betragen. Die LEDs und der BlinkyTape-Controller vertragen maximal 5,3 V, also auf keinen Fall direkt am Antriebsakku oder sonstwo anschließen. Das BlinkyTape wird am Empfänger angeschlossen, daher darf auch der nicht mit 5,5 V oder 6 V betrieben werden. Da die LED-Streifen von einem externen BEC versorgt werden, darf der Pluspol (rot, 5 V) nicht mit dem Pluspol des BlinkyTape verbunden werden, es besteht sonst Kurzschlussgefahr!!
Eine LED zieht bei weißem Licht und voller Helligkeit theoretisch 60 mA. Das wären in meinem Fall mit etwa 650 LEDs rund 39 A. Ich habe zwei externe 5 V-BEC installiert, die einen Dauerstrom von je 15 A erlauben. Wenn ich die 11 m-Streifen einfach so an einem Stück betreibe, brennt der LED-Streifen im Bereich der ersten LED aufgrund der dünnen Leiterbahnen gleich durch. Um das zu vermeiden, muss alle 1-2 m die 5 V-Stromversorgung erneut eingespeist werden.
Zum besseren Verständnis, die komplette Verdrahtung schematisch:
LED-Streifen vor dem Aufkleben zusammen löten:
Die Streifen sind selbstklebend, sollten aber zusätzlich mit einem transparenten TESA-Klebeband gesichert werden:
Am Anfang der Streifen befindet sich ein Widerstand (kleines schwarzes Bauteil). Wird der LED-Streifen am BlinkyTape-Controller angeschlossen, sollte darauf geachtet werden, dass sich so ein Widerstand am Anfang befindet. Sonst kann es passieren, dass die ersten LEDs Schaden nehmen. Außerdem ist hinter jeder LED noch ein Kondensator (kleines braunes Teil). Das ist für uns jedoch nicht relevant.
Da der BlinkyTape-Controller ursprünglich nicht für den Modellbau vorgesehen ist, muss noch ein Servokabel angelötet werden, um später die verschiedenen Farbmuster umschalten zu können.
Die fertige Verdrahtung mit dem BlinkyTape und der Stromversorgung für die LED-Streifen:
Schritt 3 - Programmierung
Um eigene Muster zu erstellen, wird die kostenlose Software PatternPaint benötigt. Diese ist für MAC, Windows und Linux hier verfügbar.
Damit der BlinkyTape-Controller über die RC-Anlage und während des Fluges gesteuert werden kann, wird noch eine andere Firmware benötigt. Diese kann hier runtergeladen werden.
Installation:
  • PatternPaint herunterladen und installieren,
  • Firmware auf GitHub als ZIP herunterladen und entpacken (oben rechts auf "Clone or download" klicken),
  • PatternPaint öffnen und den Firmware Manager unter "Tools > Firmware manager" aufrufen,
  • unten links auf "Add" klicken und zum Entpackten ZIP-Ordner navigieren und den Ordner "BlinkyTapeRC" wählen,
  • fertig!
Wenn die Firmware erfolgreich Importiert wurde, müsste das so aussehen:
Danach unter "Tools > Scene configuration" die BlinkyTapeRC-Firmware wählen:
Sobald in PatternPaint oben links mit "Save to Blinky" die Farbmuster auf den BlinkyTape-Controller geladen werden, wird die Firmware aktualisiert:
Das BlinkyTape kann jetzt an einem Servokanal des Empfängers angeschlossen werden. Es gibt nun drei Bereiche der Servoposition, auf die das BlinkyTape reagiert.
+5% bis +100%Normalbetrieb mit Helligkeitseinstellung
-40% bis +5%BlinkyTape Aus
-100% bis -40%Farbmuster umschalten
Entweder wird am Sender einfach ein Zwei- oder Dreipunktschalter auf den Kanal gelegt oder es kann zusätzlich noch ein Schieber mit einbezogen werden, um die Helligkeit zu steuern.
Schritt 4 - Fliegen
Noch ein kleiner Tip zuletzt: Wenn ein Farbmuster am Boden cool aussieht, heißt das noch lange nicht, dass es im Flug auch so wirkt. Deshalb sollte vielleicht zunächst in der Dämmerung ein erster Flugversuch unternommen werden.
Viel Spass beim Fliegen! ;)
Fazit / Erfahrungen
Das BlinkyTape ist wirklich eine gelungene Sache. Es ist preiswert und mit der PatternPaint Software einfach zu programmieren. Das Teuerste ist letztendlich die Stromversorgung. Es gibt relativ wenige 5 V-BECs mit mehr als 15 A Dauerstrom.
Aufbau und Verdrahtung sind unkompliziert und sollte von jedem Modellbauer, der mit einem Lötkolben umgehen kann, zu schaffen sein. Pro BlinkyTape-Controller können nicht mehr als 512 LEDs angesteuert werden. Deshalb habe ich für 650 LEDs zwei Controller benötigt. Auch der Farbmusterspeicher im Controller ist begrenzt. Bei sehr aufwändigen Farbmustern ist der Speicher schnell mal voll.
Letztendlich darf auch das zusätzliche Gewicht der Beleuchtung nicht unterschätzt werden. Um den Schwerpunkt zu erreichen, habe ich einen fast doppelt so großen Akku (4S LiPo 5800 mAh) benötigt. Die EXTRA ist nun Flugfertig 2600 g schwer, im Normalfall wird ein Fluggewicht von etwa 1900 g angegeben.
Das BlinkyTape kann natürlich auch für andere Modellbauanwendungen genutzt werden, nicht nur in Flugmodellen, auch in Trucks, Schiffen, Autos usw.
Ein weiterer Pluspunkt ist die PatternPaint Software, die OpenSource ist. Durch den öffentlich zugänglichen Quellcode kann jeder an dem Projekt mitarbeiten und seine Ideen einbringen. So konnte ich unter anderem den Firmware-Manager und einige andere nützlichen Funktionen einbauen. Mit der erweiterten Firmware für den Modellbau ergeben sich jetzt unzählige Möglichkeiten.
Anm. d. Redaktion: Bitte unbedingt beachten, dass sich seit dem 7. April 2017 die luftrechtliche Situation bezüglich Nachtflug geändert hat.
Laut LuftVO § 21 a, Abs. 1, Satz 5 bedarf der Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen und Flugmodellen aller Art bei Nacht der Erlaubnis!
Sieht echt schick aus, aber:
> Es ist preiswert
Da haben wir wohl ein unterschiedliches Verständnis von Preiswert. Du schreibst, du hast 650 LED verbaut. 60 Stück kosten 50$, das sind also 550$ für die LEDs + 15$ für den Kontroller. Das sind locker 500€!
Die genannte Bezugsquelle ist einfach ein Beispiel wo man das BlinkyTape und die passenden LEDs in Europa bekommt. Man muss die nicht dort kaufen, gibts wie gesagt auch beim Chinesen ;-)
Ich habe die LEDs direkt bei Aliexpress gekauft, dort kostet 1m mit 60Led noch ca. 6.50$. Auch der Controller ist nichts besonderes, es kann auch ein Arduino Micro verwendet werden, gibt es ebenfalls bei Ali, kostet ca. 2-3$.
..nach der neuen LuftVO ist Nachtflug ab 7.4.2017 erlaubnispflichtig. Da wird der Absatz von solchem 'Spielzeug' wohl merklich 'stagnieren'....
Guten Abend,
Ich bin auf der Suche nach einem Beleuchtungscontroller für mein nächstes Nachtflugprojekt.
Gibt es die BlinkyTape Controller noch? Habt ihr einen Tipp wo ich diesen (am besten in Deutschland) bestellen kann?
Besten Dank im Voraus
Ich hab mich sehr über Den Baubericht der Nachtflugbeleuchtung mit LED Band gefreut und bin gerade dabei ein ähnliches Projekt, allerdings für einen RC Truck (Tamiya Grand Hauler) zu beginnen.
Den BlinkyTape Controller habe ich mir schon besorgt.
Dazu hab ich ein paar Fragen:
- Stromversorgung / PWM Signal:
Der Empfänger wird bei mir von einem Beier SFR-1 versorgt (kombiniertes Fahrtregler und Sound-/Licht-/Spezialfunktions Modul) der selbst wiederum direkt an einem 7,2V NIMH bzw. 7,4 V LIPO Akku angeschlossen wird. Der SFR-1 liefert dem Empfänger allerdings in jedem Fall 5,6 Volt und somit eine zu hohe Spannung. Ich habe mir daher einen UBEC von Hobbywings besorgt, der 5V und dauerhaft 3A liefern kann (was für meine Zwecke reicht…voraussichtlich nie mehr als 2A) und den ich parallel zum SFR-1 an den Akku anschließe. Ich würde mit dem UBEC dann sowohl den Controller als auch das LED Band versorgen.
Da ich aber unbedingt ein PWM Signal (Servokabel) für die Steuerung des BlinkyTape Controller benötige, wollte ich fragen, ob es möglich ist nur die Signalleitung des Servokabels vom Empfänger mit dem Controller zu verbinden ? Bzw. muss/kann auch das Minus-Pol Kabel (Masse) verbunden werden ? (wenn ich den Plus-Pol verbunden würde, bekäme ja der Controller sowohl 5V als auch 5,6V bzw. würde das auch einen Kurzschluss verursachen)
- RGBW LEDs vs. FASTLED Bibliothek:
In der Nachtflugbeleuchtung wird ein SK6812 Band verwendest (das zusätzlich zu RGB auch noch W also eine weisse LED enthält) und soweit ich das verstanden habe, verwendet „Pattern Paint“ bzw. die modifizierte Software zur RC Ansteuerung die FASTLED Bibliothek (letztere kann aber angeblich nur RGB/WS2812B aber nicht RGBW/SK6812) ansteuern. Geht das trotzdem bzw. hab ich da was falsch verstanden was die Bibliothek betrifft ?
Danke und liebe Grüße aus Wien,
Markus
Neueste Beiträge
