Multiplex MULTIGyro G3 Kreiselsystem
anmar
folgende Frage / Problem zum Multiplex MULTIGyro G3 Kreiselsystem. Der Kreisel wurde auf Querruder und Seitenruder eingestellt und auch genutzt. Nach Änderungen am Modell habe ich ihn lt. Beschreibung zurückgesetzt. Das Modell fliegt ohne Kreisel neutral. Aktiviere ich jetzt den Kreisel (am Boden) verändert sich sofort die Stellung des Querruders. Das sollte doch zunächst in der ursprünglichen Position bleiben. Wo könnte das Problem liegen ?
Danke für Eure Hilfe
Andreas
MPX Gyro G3
MPX Gyro G3
Stellen Sie sicher, dass Ihr Modell vor dem Gebrauch richtig zusammengebaut ist.· Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und installieren Sie den MULTIGyro G3 Schritt für Schritt nach dieser Anleitung.· Nach der Installation, dem Wechsel Ihres Fernsteuersystems oder einer neuen Justierung der Trimmung (Sub-Trim) innerhalb des Senders muss die Mittelposition des Kreiselsystems wieder eingestellt werden. Die Servos würden sonst automatisch bei dem Wechsel in den Heading-Hold Modus ausschlagen. Bewegen Sie hierfür den 3-Stufen-Schalter an Ihrem Fernsteuersystem innerhalb einer Sekunde zweimal zwischen Normal- und Heading-Hold hin und her. Während dieses Vorgangs blinkt die blaue LED für ca. eine Sekunde schnell. Nachdem die Mittelpunkteinstellung erfolgreich gespeichert wurde, blinkt die blaue LED erneut.· Das Kreiselsystem MULTIGyro G3 beinhaltet die Mischfunktionen für Nurflügler bzw. Delta und Flugzeuge mit V-Leitwerk. Ist eine dieser Mischfunktionen (Flugzeugtypen) am Gyro gewählt, darf am Sender selbst kein V-Leitwerk- oder Delta-Mischer aktiviert oder genutzt werden.· Nach dem Einschalten blinken die blaue und rote LED für drei Sekunden sehr schnell. Bewegen Sie Ihr Modell in diesem Moment nicht und zwar solange bis die Initialisierung abgeschlossen ist.​
Hast du das so gemacht?
Das Einlernen - also den 3-Stufenschalter - schnell hin-und herbewegen.
Dazu sollte das Modell/Gyro waagrecht ausgerichtet sein.
Danach Anlage stromlos und wieder anstecken.
Initialisierung abwarten und den den Test machen in beiden Modi.
Dabei beobachten, ob die Ruder richtig laufen, wenn der Kreisel aktiviert ist.
Gruss KM
anmar
hallo,
es ist zwar schon wieder etwas her, aber das Problem besteht leider immer noch.
Ich gehe genau nach Anleitung vor. Der Kreisel quittiert auch die Funktion mit dem schnellen blinken der blauen LED. Es hilft aber nicht, beim schalten auf Normalmodus ändert sich die Querrudereinstellung.
Wer kann helfen und hat noch eine Idee ?
VG
Andreas
Im Headlock/Hold 3D Mode ist es ganz normal das die Ruder weglaufen, da das Modell am Boden nicht gerade steht, probiert es solange gegenzusteuern bis es die Neutrale Lage eingenommen hat.
Kannst du testen wenn du das Modell hochhebst und probierst am Horizont auszurichten,wie bei einer Wasserwaage.
Im Normal Mode müssen alle Ruder wieder mittig auf Neutral ausgerichtet sein.
Deshalb siehst du auch wie sich die Ruder bewegen, wenn du zwischen den Modes umschaltest.
In dem Mode überprüfst du dann auch die Wirkrichtungen der Unterstützung.
Dann noch unbedingt KREISEL - AUS Schalter am Modell programmieren.
Dein Modell wird jetzt vom Kreisel gesteuert, du gibst dem Kreisl nur noch Drehraten vor wohin und wieweit er steuern sollte, das Wort Servoweg gibt es nun nicht mehr.
boesibua
Multigyro G3 Kreisel - Ich flieg den Kreisel regelmäßig seit 3 Jahren...
ich hab den Kreisel seit ca. 3 Jahren in Benutzung in einer Extra 300 von Multiplex und fliege diese regelmäßig als Feierabendflieger....
Zur Benutzung des Kreisels
Ich habe ihn auf einem 3 Stufenschalter damit ich die 3 Modis "Aus", "Kreisel" und "Heading hold" schalten kann. Ausserdem braucht man alle 3 Modi wegen der Nullung des Kreisels!
Modi Aus: der Kreisel tut gar nix
Modi Kreisel: Die Ruder werden nur ausgeschlagen wenn sich das Modell bewegt und zwar in Gegenrichtung. Wenn sich das Modell nicht bewegt ist wie Modi Aus
Modi Heading hold (der macht dir Probleme): Da sollte nach dem Anstecken des Akku nichts ausschlagen. Wenn du das Modell bewegst geht das Ruder in die entgegengesetzte Richtung und zwar so lange, bis das Modell die ursprüngliche Lage wieder eingenommen hat. Beim Steuern gibst du nur eine "Winkeländerung" vor. Wo du aufhörst zu Steuern wird der Flugzustand "eingefroren" - sehr komisches Verhalten am Anfang :rolleyes:. Mehr zur Problemlösung später....
Vorgehen
Beim Einschalten bzw. Anstecken des Akku im Modell nullt sich der Kreisel. Also anstecken, Finger weg und nach Blinken und piepen ist der Kreisel einsatzbereit.
Wenn du jetzt auf Heading Hold schaltest sollten die Ruder sich nicht bewegen, ausser du bewegst das Modell.
Wenn sie sich dennoch bewegen, was sie manchmal tun:
Möglichkeit 1
Nochmal abstecken, 10 sec. warten, neu anstecken
Möglichkeit 2
Den Schalter auf Modi "Aus" stellen. Jetzt den Schalter 3x in Heading Hold und wieder auf aus schalten damit sich der Kreisel nullt. Jetzt sollten die Ruder nach ca. 2 Sekunden ohne Steuerkontrolle auch im Heading hold ruhig sein.
Wenn das nicht hilft könnte sein
Kreisel kaputt (glaub I ned)
Er ist sehr / zu empfindlich eingestellt. Probiere mal die 3 blauen Poties einmal ganz links und einmal ganz rechts zu stellen ob das Problem dann aufhört oder sich verstärkt.
Spätestens jetzt sollte etwas zur Lösung des Problems beigetragen haben.
Thema Heading Hold und Trimmen der Ruder
Sobald du trimmst laufen die Ruder wieder weg und du musst neu Nullen damit dir die Ruder im Heading Hold nicht weglaufen. Also 3x auf "Heading Hold" und wieder "Aus" schalten. Wenn du das in der Luft machst bedenke unbedingt die 2 Sekunden Bedenkzeit bis du wieder steuern kannst!!! Bei der Extra geht das sehr gut. Ich starte, trimme mit Kreisel auf aus, fliege ziemlich hoch und leg sie gerade, dann rücksetzen.... geht :)
Ich hoffe das hilft dir weiter,
Stephan
Hallo Zusammen,
habe den MPX Gyro G3 in einer kleinen Extra (also, Quer, Seite, Höhe angeschlossen). Im Normalmodus funktioniert alles, aber im heading hold geht das Seitenruder auf Vollausschlag, heading hold nur am Boden probiert, läuft aber immer in die gleiche Richtung nach links. Die Richtungen im Normalmodus stimmen und wirkt auch im Flug wunderbar. Habe schon mehrmals neu genullt und auch 3x von aus auf heading hold umgeschalten und ein anderes Servo probiert, das zeigt die selben Symptome. Vielleicht brauche ich ja heading hold gar nicht, möchte aber schon das es einstellbar ist.
Wenn ich die Empfindlichkeit auf fast 0 stelle bewegt sich das Seitenruder/Servo nicht von selbst
Hat jemand eine Idee was das noch sein könnte?
Moin, habe eben nochmal versucht das Seitenruder in den Griff zu bekommen. Dazu habe ich die Servomitte im Sender ein wenig verstellt, in beide Richtungen, und siehe da es gibt einen Wert bei dem das Seitenruder im heading hold am Boden auf neutral geht und bleibt. Kann auch gesteuert werden und bleibt entsprechend der letzten Knüppelstellung (heading hold). Sieht jetzt so aus wie es sein soll, Empfindlichkeit so bei 40%
Mal sehen wie sich das im Flug verhält.
Gruß, Wolfgang
