Brauche Hilfe zu Motor
vielleicht kann jemand helfen: Ich habe keine Ahnung was das für ein Motor ist, habe den geschenkt bekommen. Kann vielleicht mir jemand eine Hilfe dazu geben? Kennt den jemand?
Vielen Dank im Voraus.
Das ist ein sensorgesteuerter RC Car Motor, wahrscheilich aus der 1/10er Klasse. Die drehen recht hoch und können nur mit speziell passenden Reglern betrieben werden. War wahrscheinlich in Set bzw in Fertigmodell mit BL Antrieb. Einzeln kann man damit wenig anfangen, ohne passenden Regler zuzukaufen und ohne die genauen Daten zu wissen. Für Flug eh kaum geeignet.
Andi
v.p.
Geht auch ohne sensor mit normalem Regler ;-)
Die sensorleitungen sind nur hallgeber zur bestimmung der rotorposition und für das eigentliche drehen völlig irrelevant....
Würde mal grob nach der typenbezeichnung googlen.... aber füe die meisten flieger wohl kaum sinnvoll einzusetzen....
Beste Grüße
Max v.P.
Motor ??
Motor ??
Hallo Eduard Denke ich
Das könnte eine Waschmaschine von Plettenberg sein, die Bezeichnung ähndelt sehr der von Plettenberg. Waschmaschine hatte die Bezeichnung 370, 30 die Länge und A2 ist die Wicklungsart, glaub ich noch zu Wissen. Kann auch alles Käse sein.;)
Gruss Rudi
