manta2017-IOM in Holz
orca2
auch ich habe mich an andys iom manta 2017 gewagt. der rumpf in balsa und ist laminiert.
nächster schritt, zweite schicht harz und dann schleifen.
orca2
iom-manta 2017
iom-manta 2017
so wetter genutzt, zweite schicht harz, ab in die sonne, heute abend trocken ist, dann geht es weiter
Andreas Hoffmann
Schaut gut aus Peter!
Die erste fertige manta2017-IOM hatte letztes WoEnd in Malaysia ihre ersten Einsatz.
Die ist allerdings nicht in Holz gebaut sondern komplett aus dem 3D-Drucker.
Weitere Infos etc.. in meinem Blog --> http://rg-andy.blogspot.com/2017/05/manta2017-iom-die-erste-iom-aus-dem-3d.html
Ich denke ich werde mich auch dran machen und die m17 in Holz bauen. Hab mal wieder richtig Lust dazu..
Werde aber wohl erst im Herbst beginnen können.
Vielleicht sollten wir dann doch mal eine Holzboot Regatta veranstalten?
Wooden-IOM ist in manchen Ländern ein großes Thema. Das würde mir gefallen :)
orca2
Manta
Manta
Danke Andy.
Gute Idee, nur bei mir sieht man auf Anhieb dann nicht das,es,aus Holz ist, musste zweimal hinschauen.
orca2
Manta
Manta
Bin sehr gespannt was der Kollege dir über die segeleigenschaften erzählt. Halte mich mal auf den laufenden.
Gruß peter
orca2
manta
manta
so zweite schicht harz drauf, nun geht es ans deck und einbauteile.
orca2
manta 2017
manta 2017
so das vordeck ist soweit fertig, grob auf maas geschnitten, nun geht es an die befestigungen für fock, schotführung etc.
orca2
manta 2017
manta 2017
so habe wieder was geschafft. alle positionen für die fockaufhängung eingeharzt. für das a-rigg ein aluröhrchen, wo später im rohr eine schnur läuft, damit die fock sich sehr leicht dreht und damit der fockbaum so tief wie möglich übers deck läuft. am ende des aluröhrchens habe ich queerdurch ein stahlstift eingeklebt, wo später die schnur einmal rum läuft und dann zurück zur fock führt. ebenfalls alle positionen für die schotführung eingeharzt.
danach geht es daran, das vordeck aufzuleimen mit gleichzeitiger zugentlastung für das vordeck.
Andreas Hoffmann
Hallo nach Wien .. da war ich doch grad letzte Woche ;)
Wie ersetzt man die Schotanlenkung im Alurohr, wenn die mal reißt?
lG,
Eric
Die reißt nicht! Normalerweise jedenfalls nicht :rolleyes:
Im Ernst .. das Röhrchen ist auch unten offen. So kann die Schnur einfach von unten vor/hinter dem Querstift eingeschoben und noch oben durchgeschoben werden. Das ist kein Problem. Die Öffnung wird dann einfach mit einem Streifen dünnen Klebeband verschlossen.
Hab ich schon bei meiner Mamba und Filya so gebaut. Besteht bei mir allerdings aus einem Laminierten Teil das neben dem Rohr auch gleich die hintere Abfangung der Fockaufhängung beinhaltet.
Hier finden sich ein paar Bilder dazu --> http://rg-andy.blogspot.de/2016/01/mamba-iom-treibholz-teil6.html
@Peter
Bist du sicher daß das Rohr im richtigen Winkel eingebaut ist? Kann man auf dem Bild nicht so erkennen.
orca2
Manta2017
Manta2017
Hi Andy,
Denke ja, habe es etwas nach Achtern geneigt, aber nicht so stark wie das vorstark der fock. Müsste aber passen.
orca2
manta2017
manta2017
zugentlastung für die fock aus laminierter glasfasermatte eingeklebt. später wird nur der laminierte teil im schiff zwischen die beiden teile unterm deck eingeklebt, fertig. somit kann das vordeck aufgeklebt werden.
orca2
so, das vordeck ist aufgklebt und an die rumpfbreite angepasst.
das hintere deck laminat aufgetragen, an den rumpf angepasst und schonmal das koppitt für die mastaufnahme ausgeschnitten.
orca2
es ist vollbracht. die mulde für mast und schwert ist entlich fertig. jetzt nur noch das gesamte boot schleifen und anschlißend klarlack. somit ist die nächste iom manta2017 fertig.
orca2
es ist nun entlich vollbracht. boot ist soweit fertig, rigg auch fast fertig, am wochenende geht es das erstmal aufs wasser. bin sehr gespannt.
orca2
danke andy, nicht nur geschliffen auch ein wenig lackiert, grinst. bin sehr gespannt.
schönen urlaub euch noch.
gruß peter
orca2
manta2017
manta2017
so boot ist fertig, morgen nur noch die wandenspaner anlöten und dann kann es sonntag aufs wasser gehen.
