Schwerpunkt Pitts Beast Hangar 9 - die mit ca. 2.2m Spannweite
GeeBeeR3
Liebe Freunde im Forum,
weis wer, wo der Schwerpunkt laut Bauplan ist?
Besten Dank Otto
O-Ton aus Anleitung:
"The best Center of Gravity is at 63mm from the leading edge of bottom wing toward the trailing edge of the wing. The range of the CG is from 60-70mm."
Damit ist sie sehr kopflastig. Ich fliege sie bei ca. 85mm.
GeeBeeR3
Danke danke😀, exakt das war gesucht VG Otto
