Antrieb gesucht für Udet Flamingo
Hi.
Ich werde mit meiner Tochter im Winter eine Udet Flamingo von Aeronaut bauen. Das Modell hat 1,3 m Spannweite und eine Länge von 95 cm. Fluggewicht laut Hersteller soll mit Verbrenner 1100g und mit E-Antrieb 1450g sein. Wir wollen aber keinen kleinen Methanoler und auch keinen Bürstenmotor, wie vorgesehen , einbauen. Was wäre da ein passender Antrieb?
Wir haben auf unserem Platz eine Rasenpiste und es sollte genug Power da sein um davon auch starten zu können.
Ich freue mich auf eure Vorschläge und bedanke mich schon jetzt dafür.
Gruß Thomas
Da reicht locker ein einfacher 3s Antrieb für kräftiges Fliegen. Als Akku 3s ab 2200 mah oder so was in der Größe, ZBsp. SLS Quantum 3s 2450mah 30C.
Motor z Bsp einen Joker Motor der 100g Klasse , hier paßt der PLANET-HOBBY JOKER 3536-7,5 V3 970 KV mit einer 11x6" Luftschraube sehr gut.
Regler ZBsp YEP oder Hobbywing ab 40A . Gut, stark, und günstiger Antrieb! Die springt dir damit aus dem Gras, wenn' s sein muß;):D
Andi
Andreas Maier
Wenn das Modell mit Verbrenner 1100gr. hat,
wird es mit Lipo und BL auch nicht schwerer ! (eher leichter)
zum Fliegen und für Bodenstart genügen schon 100W bei diesem Modell.
Senkrecht ist nicht gefordert daher würde ich ca. 200 bis 250W mit einer 11-12" LS anstreben.
Als einfache Alternative würde sicherlich der
ROXXY BL Outrunner C35-30-950kV, 78g mit 3S 1300 und einer 11x5,5 (11x5 Xoar / 10x6) genügen.
(damit geht meine Sopwith Pup, mit 700gr von HH senkrecht und fliegt ca 10 - 15 Minuten.)
Gewicht Motor: < 80gr. Akku SLS 3S 1300:120gr incl. Kabel.
etwas sportlicher
Torcster Brushless Gold A3536/8-1050 102g (geht bis 11x6)
(hier sollte es dann je nach LS auch senkrecht gehen)
Gewicht Motor: 102gr. Akku SLS 3S 1800 ~170gr.
Verbrenner mit Tank, Sprit und Servo sind sicherlich weit mehr wie 300gr. :D
E = Motor 102gr. Akku 170gr. Regler ca 30gr. sind somit 302gr. ;)
Da du elektrisch fliegst genügen auf allen Rudern 10gr. Servos.
Bedenke leicht, fliegt und landet leicht, die Speed macht der Motor und eine geringe (max 1°) EWD und SP schön nach hinten.
Andreas
Hi.
Ich danke euch für die Antriebsvorschläge. Baukasten gab´s vor ein paar Monaten mal für kleines Geld auf Ebay Kleinanzeigen. Schön neu und OVP. Baubericht schreiben ist nicht so meines. Sorry. Und Bilder einstellen hab ich bisher auch noch nicht geschafft. Bin da zu blöd für glaub ich.
Gruß Thomas
Hi.
Hab eben mal meine Werkstatt durchforstet und dabei einen Graupner Compact 480 12 V 930 KV samt Regler entdeckt. Der w#re von den Werten her nicht ganz schlecht denke ich. Er war mal in einem Graupner Kadett Hochdecker. Da lief er mit einer G-Sonic 11 x 8 an 3 S. Nachgewogen wiegt er aber 155g und ist somit etwas schwerer als die von euch vergeschlagenen Motoren.
Würdet ihr ihn verwenden oder ist etwas moderneres besser?
Gruß Thomas
Hi
Ist zwar nicht der modernste Motor und wie damals normal für die relativ geringe Power etwas schwer geraten (eigentlich trotzdem stark Oversized für die kleine Udet ), aber von der Sache her geht der Antrieb natürlich für den Flieger. Mit Akkus unter 2200mah wirst du da aber nicht glücklich...Ist eigentlich genau das Gegenteil wie Andi Meier immer gerne vorschlägt ( Nicht so viel Power, dafür möglichst leicht )
Da solltest du aber bei fast 1000KV mit der Steigung auf 6" runter, sonst wird das zu flott für den Flieger. Evtl lieber auf 12" Durchmesser wenn von Bodenfreiheit her paßt....wenn´s überhaupt sein muß.
Andi
Hi.
Hab mir schon gedacht das der motor zu schwer und zu groß ist. Ich will aber für einen Flieger der nur gelegentlich mal geflogen werden wird auch keine 45 Euro für einen Roxxy Motor ausgeben. Also werde ich mal schauen was der Chinese da so im Angebot hat.
Was ist denn für eine Luftschraube zu empfehlen für Elektro? Für meine Methanoler nehme ich immer G-Sonic von Graupner. Aber ich denke die sind für nen BL zu schwer. Und evtl gibt´s da ja was effizienteres.
Gruß Thomas
wurde die Flamingo früher nicht mit einem Speed 400 und Getriebe geflogen?
Mit dem Compact Motor ist sie glaube ich eindeutig übermotorisiert.
Michael
Das ist ne gute Frage. Es steht nur was von Direktantrieb oder Getriebemotor drauf. Zur Motorgröße wird geschwiegen. Außer beim Verbrenner. Da ist die Empfehlung 1,5 bis 2,5 ccm.
Gruß Thomas
Die Entscheidung ist gefallen und der Roxxy 3530 950 KV heute eingetroffen. Bleibt noch die frage nach dem idealen E-Prop dafür. Max 11" bekomme ich auf den Flieger ohne das es am Boden eng wird.
Gibt´s irgendwelche Empfehlungen?
Gruß Thomas
ist was aus dem Bau geworden?
Passte der Roxxy 3530 950 KV?
Haben noch einen kompletten Bausatz erwerben können und möchte ihn jetzt bald bauen.
