Hi Joe,
1. wenn "Metallgetriebe" angegeben ist, wird dabei in 100% Metall und "bis auf 1 Zahnrad fast 100% Metall" unterschieden? Das macht einen Unterschied, denn das Ganze ist stets nur so gut, wie das schwächste Glied seiner Kette.
Ja, das ist im Normalfall auch ganz gut so. Wenn nämlich das Getriebe nicht nachgibt (Sollbruchstelle), gibt irgendwas anderes nach. Da kann dann z. B. Die Motorwelle oder eines der Lager sein. Diese Schäden sind sehr viel schwerer zu erkennen und erwischen dich im schlimmsten Fall im Flug. Wenn also ein Getriebe aufgibt, ist das Folge einer Überlastung. Irgendwas muss kaputt gehen, oder man muss das nächst größere Servo kaufen. Für nahezu alle Servos gibt es Ersatzgetriebe.
Zurück zu Deiner Frage: Die Servos sind im Normalfall nach den vorhandenen Informationen eingetragen; Wenn also der Hersteller "Hybridgetriebe"' angibt, so ist das auch so vermerkt.
2. wenn Stellkräfte angegeben werden, handelt es sich dabei definitiv um die Stell- oder um die Haltekraft? Das ist nicht ein und dasselbe, wie idR deutlich unterschiedliche Werte bei Messungen am Objekt zeigen, doch, je nach Aufgabe des Servo, ein für die Anwendung wesentlicher Unterschied.
Ja, Stell- und Haltekraft unterscheiden sich bei Analogservos nur unwesentlich, bei Digitalservos können die Unterschiede erheblich sein. Auch hier: wenn der Hersteller lügt, dann lügen auch unsere Informationen.
3. wenn Drehwinkel angegeben werden, wie sicher ist, daß es die tatsächlich vermessenen Werte sind, denn es gibt einige Servos, deren Drehwinkel-Werte sich auf weniger als 45° beziehen?
Die Drehwinkel sind "normiert". Jeder Hersteller gibt an, für welche Drehwinkel die Zeiten gemessen wurden. Wir rechnen das auch 45 Grad zurück. Diese Rechnung hinkt ein ganz kleines wenig, weil eine konstante Geschwindigkeit über den kompletten Winkel angenommen wird. Beschleunigung und Abbremsung führen also dazu, dass Hersteller, die einen kleineren Winkel als Berechnungsgrundlage nehmen etwas benachteiligt werden.
4. wenn Spannungs-Ranges (von / bis) angegeben sind, gelten Einzelwerte der Stellzeiten idR für die höchste angegebene Spannung oder es sind zwei Werte angegeben, von denen der höhere für die höchste angegebene Spannung gilt, der niedrigere entsprechend für die niedrigere. Wie ist das hier zu lesen?
So einfach ist das nicht: Wir geben die Daten, wenn vorhanden fuer 4.8 und 6 V an. Sind Daten sind diese Daten nicht vorhanden, werden sie bei HV Servos auch zurück gerechnet (siehe beispielsweise
http://wiki.rc-network.de/index.php/Futaba_S_9353HV). Wenn Servos im "normalen" Betriebsbereich nur die 4.8 Daten listen, werden nur die aufgeführt. Handelt es sich um ein Servo mit einem Spannungsbereich von 4.8 bis 6.0 V und sind nur die 6V Daten aufgeführt, werden, um Vergleichbarkeit zu bekommen, die 4.8V Daten berechnet (abgeschätzt).
5. es gibt Servos, die nicht nur HV, sondern auch mit einem BL-motor ausgestattet sind. Ist das hier mit Absicht weggelassen?
Nein, nicht mit Absicht weggelassen, sondern im wegen mangelnder Datenlage nicht eingetragen.
http://wiki.rc-network.de/index.php/Futaba_BLS_174HV zeigt zum Beispiel, dass BL-motoren nicht grundsätzlich ignoriert werden, sondern, wenn die Info dazu vorhanden ist, mit aufgenommen werden.
6. es gibt leer stehende Felder, während es bei anderen Feldern, wenn zB kein Kugellager vorhanden ist, eine Eintragung "0" gibt. Bedeutet ein leer stehendes Feld "nicht bekannt" oder "nicht vorhanden"? Finde keine Definition dazu.
Ganz klares "Ja":
Entweder nicht vorhanden oder keine Information dazu. Mehr können wir nicht tun...
7. wie ist die Tabelle gegen Fehleintragungen bzw. ungewollte Änderungen gesichert resp. was sagt mir, daß ich mich auf die dort virzufindenden Angaben 100% verlassen kann?
Diese Garantie kann Dir keiner geben. Zum einen können sich immer Fehler einschleichen, zum anderen ist die Datenbasis ein Wiki, Du kannst also Daten eintragen und modifizieren. Dieses Recht haben natürlich nur eingetragene RCN user, so dass eine gewisse Vandalismusschranke besteht. Des weiteren gibt es WIKI administratoren, die Änderungen sichten. Ich würde die Daten also als recht sicher ansehen aber nicht als garantiert.
Also: bei Interesse: ins Wiki gehen, Servos eintragen oder Servodaten reparieren, so Fehlinfos vorliegen. Das Wiki erlaubt es auch im Textfeld weitere Infos zu hinterlegen, beispielsweise Ratschläge, die anderen Modellbauern helfen, bestimmt Servos besser einzusetzen.
Hendrik
