Welcher Segler ist das?
pedropit
Hallo Miteinander
Ich habe Diesen Segler geschenkt bekommen
und möchte ihn Restaurieren.
Ich habe keine Ahnung von wem das Modell ist.
Ich bräuchte auch den Schwerpunkt.
Spannweite ist 2,05m
Vielen Dank im Voraus
Peter
Sebastian St.
Acro von Multiplex mit etwas vergrößerter Spannweite ?
Bei der Flächengeometrie würde ich den Schwerpunkt bei 1/3 der Wurzeltiefe , eventuell mit etwas Angstblei einstellen
Schöne Hangrakete
Schöne Hangrakete
habe ich auch noch liegen, genau so stark "bespielt". Mach mal fertig, aber bitte mit Bildern.
Grüße Andre
guckux
Vereinsmitglied, Seniorenbeauftragter
Guckux
mir kam als erstes Karo As in den Sinn...
Spannweite könnte passen - sind die Flächen Voll-GfK?
Hat das Modell eine Kabinenhaube, die sich vorne als Bremsklappe öffnet?
Was wäre wenn ja, was wenn nein? (Welchen Schluss zieht man daraus?):)
Was klar zu sehen ist dass es ein Akro Rumpf ist der offensichtlich selbstgebaute Flächen bekommen hat. HLW scheint auch mehr Spannweite bekommen zu haben.
War halt der Versuch einen Kunstflugsegler länger oben zu halten, die Sünde haben viele öfter begangen (Manche nannten das Kompromiss):).
pedropit
Acro
Acro
Also vielen Dank für Eure Hilfe, es ist ein Acro.
Die Flächen sehen selbstgemacht aus (styro,Balsa)
und das Hlw sieht auch vergrössert aus.
Den werde ich schön richten,warscheinlich mache ich neue Flächen.
Ich werde Berichten.
Gruß Peter
Akro
Akro
ich fliege selbst noch mit Begeisterung einen Akro am Hang.
Falls du Unterlagen benötigst, melde dich bei mir per PN.
Gruß, Jörg aus Senden
