altis v4+ Einstellung Zum Trainieren F5J
Hallo Zusammen
Da ich anfange mich in das F5J einzulernen Und ich heuer noch zum trainieren möchte habe ich mir das altis v4+ gekauft .. da ich aber was das F5J anbelangt eher neuland ist wollte ich fragen was bei der Einstellung beim altis v4+ für mich sinnvoll ist am Anfang zu nehmen?
Wenn ich den Motor jeder zeit neu Starten kann oder nur Unter denn 8m ( Funktioniert das mit den 8m gut ?)
Hallo *orion*,
trainieren kann man auch ohne Logger.... ;)
Im Altis die Firmware v2.1 laden, den F5J Modus auswählen und danach "Notfall Motor Ein" aktivieren (im Altis speichern nicht vergessen). Das "F5J" wird dann zu "benutzerdefiniert". Dann hast Du volle F5J Funktionalität, kannst aber den Flieger notfalls mit Motor retten. Die F5J Höhe wird aber nicht mehr auf dem Display angezeigt, solltest Du diese Notfallfunktion genutzt haben, ansonsten schon.
Ok danke
Mal testen vl mach ich auch das mit den 8m denn da wird immer wider die höhe angezeigt oder da es neu startet sobald der Motor an ging ?
