Hallo ,
habe eben eine neue Version 1.49 unter
www.flz-vortex.de abgelegt .
Hier gibt es nun die Beispiel-Anleitung von Eberhard.
@Reini #14
Datei mit Suchfunktion nach DEMO.DAT gesucht und gefunden, war wo ganz anders! Windows Teufelszeug
Kannst Du mir bitte eine Mail schicken.
Einmal mit Pfadangaben , wo das Programm installiert ist .
Und dann die Stelle (Pfad) , wo die Demo.DAT gelandet ist .
Ich muß dann man meine Quellcode durchsuchen , was da schief läuft .
Man zoomt mit dem Editor natürlich auch in Auflösungen hinein, welche kein Mensch bauen kann.
Für Positivflächen ist der Schleifklotz und das Händchen in dem er liegt deutlich wichtiger
Wenn man etwas fräsen lässt lohnt es sich sicher vorher mal mit dem Editor drüber zu schauen.
Was dabei dann raus kommt, hängt nicht zuletzt von den Splines im CAD ab. Und natürlich von dem der das CAD macht, klar.
Ja , viele Nachkommastellen.
Aber lieber fein aufgelöst anfangen und dann beim Bau schlechter werden , als grob anfangen und dann noch schlechter werden.
Schau dir mal mache alte Profildatei an (per Hand erstellt und mit nem Zollstock ausgemessen) , wenn man nur 25-30 Koordinatenpaare rund ums komplette Profil hat , davon kann ja eigentlich nichts gutes draus werden.
Und oft an entscheidenen Stellen (Nase und Endleiste) miserabel aufgelöst .
Das gelättete Profil war wohl bereits gut genug für XFOIL, denn die Polare ist nicht anders geworden.
Kann sein, dass es im Epplercode anders aussieht, doch der rechnet eben reibungsfrei und ist deshalb sensibler auf die Koordinaten.
Auf welche Art geht Profili hier vor , wenn es die Polarenrechnung mit XFoil aufruft ? , da wird ja eine XFoil-Script erstellt und dieses dann durch XFoil gejagt.
Wird beim Aufruf von XFoil generell mit den Befehlen PANE und PPAR gerabeitet ??? , läßt sich das im Profili an- und auschalten ?
Denn diese Befehle glätten dann die Profile mit den XFoil-Glättroutinen .
Und so würde dann aus dem mühsam im Profil-Editior gebauten Profil , wieder eine XFoil-geglättetes Profil entstehen , und die Polaren von Profil_alt und Profil_neu würden recht gleich aussehen.
Wie geht XFLR5 hier vor ?
Frank
