voltmaster
Endlich ist sie lieferbar, die neue Taranis Q X7, eine leistungsstarke Fernsteuerung von FrSky.
Die Fernsteuerung enthält ein Haptic-Vibrationsmodul, sowie eine Sprach- und Tonausgabe. Die Fernsteuerung verfügt über kugelgelagerte Knüppel-Aggregate, sowie 6 Schalter und 2 Drehpotis. Als Betriebssystem ist OpenTX installiert.
Desweiteren verfügt der Taranis Q X7 über einen SD-Karten-Slot, welcher einen unbegrenzte Modellspeicherplatz bietet. Ein USB-Port für Updates und Datentransfer zum PC ist ebenfalls vorhanden.
Die Knüppel-Aggregate können einfach über Schrauben auf den gewünschten Mode eingestellt werden.
Eine der besten Eigenschaften der Taranis Q X7 ist seine volle Telemetrie-Fähigkeit, sowie RSSI Signalstärken Rückmeldung.
Die Einstellungen im Menü werden bequem über ein Drehrad und Taster vorgenommen. Das beleuchtete Display erleichtert die Bearbeitung der Eingaben.
Selbstverständlich hat der Taranis Q X7 eine Audio-Buchse zum Anschluss von Kopfhörern sowie eine Trainerbuchse für Lehrer-Schüler fliegen, die auch für den Betrieb an einem Simulator genutzt werden kann.
Wie von FrSky bekannt, hat auch der Taranis Q X7 Sender einen externen Modulschacht um Fremd-HF-Module aufzunehmen und somit auch Fremd-Empfänger mit der Fernsteuerung zu betreiben. In Verwendung mit dem XJT-Modul von FrSky können bis zu 32 Kanäle genutzt werden.
Als weitere Features sind noch das Receiver Match, Echtzeit-Flugdaten-Logging und Super Low Latency für Präzisions-Fliegen zu erwähnen.
Features:
4-fach kugelgelagerte Knüppel-Aggregate
Empfänger-Match
Audio-Sprachausgabe (Werte, Alarme, Einstellungen usw.)
Warnmeldungen des Empfangssignalstärkenanzeigers (RSSI)
Super niedrige Latenzzeit
Vibrationsalarme
Modellkonfigurationsdateien kompatibel mit TARANIS X9D Plus
Technische Daten:
Betriebsspannung: 6~15V (2S, 3S Lipos)
Betriebsstrom: 210mA maximum (beide HF Module und Displaybeleuchtung eingeschaltet)
Betriebstemperatur: -10~45°
Beleuchtetes LCD-Display: 128x64 LCD im Sonnenlicht lesbar
Modellspeicher: 60 (erweiterbar über SD-Card)
Kompatibel : FrSky X series
Englisches Menü
Lieferumfang:
1 x Taranis Q X7 schwarz Mode 2 (Mode kann geändert werden) (weiß, schwarz, mit deutschem oder englischem Menü)
1 x Kurzanleitung deutsch
1 x Trageriehmen
1 x 4GB SD-Karte
Features:
Empfänger-Match
Vibrationsalarme
Technische Daten:
Englisches Menü
Lieferumfang:
1 x Trageriehmen
1 x 4GB SD-Karte
frsky-2202-650-taranis-q-x7-sender-mit-tragegurt-englisches-menue-weiss.jpg67,8 KB · Aufrufe: 56
frsky-2202-650-taranis-q-x7-sender-mit-tragegurt-englisches-menue-weiss-2.jpg118,2 KB · Aufrufe: 52
frsky-2202-651-taranis-q-x7-sender-mit-tragegurt-englisches-menue-schwarz-2.jpg131,7 KB · Aufrufe: 58
frsky-2202-651-taranis-q-x7-sender-mit-tragegurt-englisches-menue-schwarz.jpg80,9 KB · Aufrufe: 62
