Bücker Jungmeister
wer hat Erfahrung mit Einstellwerten für Bücker von Simprob ;
was ist mit dem Schwerpunkt ? ( 180 mm von vorn )ich habe nach Anweisung eingestellt ,jedoch das Gefühl das
er zu weit vorne ist.
Wie ist die EWD an oberer und unterer Tragfläche ; hier gibt es keine Angabe.
Bin jetzt 2 mal mit der Bücker geflogen und jedesmal mit der Nase im Dreck gelandet.
Hat Jemand ein paar Tricks ?
möglicherweise hilft etwas Schleppgas bei der Landung, rollen dann mit gezogenem Höhenruder, wenn die Fahrt draussen ist
Franz
Was ich von meinem Kollegen (der die selbe Bücker hat) gehört habe, ist der Flieger insgesamt eine Zicke in fast allen Phasen des Fluges :-D
Bücker
Bücker
Danke für die Antworten ;
ich glaube das der angegebene Schwerpunkt zu weit vor ist,
dadurch hilft ziehen bei der Landung nichts.
Ich werde den Schwerpunkt nach und nach zurücknehmen und
weiter probieren
gruß Fliegerfan
Die Bücker ist von Simprob unds hat 1,60 m Spannweite
Leider gibt es keineAngaben zur EWD,
gibt es ev.Erfahrungswerte ?
Bei Doppeldeckern wird häufig eine Tragfläche 0 Grad EWD eingemessen
und die andere 1,0 -1,5 Grad ?
Bücker Jungmeister
Hallo Fliegerfan,
es gibt in der Rubrik Motorflug einen Baubericht der Bücker Jungmeister von Seagull; das dürfte die gesuchte sein. Geschrieben von "Martair".
Ist auf alle Fälle lesenswert.
Robert
Hallo Fliegerfan,
noch einen Tip?
In der Rubrik "Elektroflug" wird eine Bücker Jungmann 131 1:4 Black Horse beschrieben.
Vielleicht kann man einen der Besitzer dazu überreden, seine Maschine bezüglich der Anstellwinkel zu vermessen. Sie soll ja ausgezeichnet fliegen.
Robert
