Steffen.L
ich fliege die Freewing L-39 Albatros, zusammen mit dem Tuning Impeller / Motor SMF 1857Kv IR und einem YGE 120LV.
Habe nun das Problem, das wenn ich ab ca. ¾ Gas, Vollgas gebe der Regler kurz abschaltet, oder ruckelig Gas gibt, bis Vollgas ansteht.
Ich habe die Kabel am Regler verlängert, bin aber noch nicht über der Angabe von YGE das man schon einen YGE Caps Typ 5 einlöten müsste.
Liege da noch ca. 4cm darunter, Regler inklusive Akkukabel!
Eingestellt habe ich Autotiming, Bremse aus, 8kHz.
Was könnte das sein, doch schon den YGE Caps Typ 5 einlöten oder mal ein festes Timing wählen??
Danke
Gruß Steffen
„Auf die Dauer hilft nur Power!!“
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/274817-Yellow-Aircraft-F-15-Eagle
http://www.edf-jets.de
http://www.youtube.com/user/edfdk
Danke
Gruß Steffen
