Rhamphorhynchus Flugsaurier: Wer hat schon einen oder baut gerade einen?
Hi Flugsaurier-Fans:)
bisher haben sich div. Flugsaurierfans unter dem Thema Pteranodon mit div.Beiträge, und speziell mit Berichten über die Erfahrung im Bau und das Flugfähigmachen dieser Flugsaurierart beteiligt.:)
Nach wiederholten Fragen nach den Langschwanz-Flugsaurier Rhamphorhynchus halte ich es jetzt für sinnvoll dieses Thema für sich zu behandeln.:)
Ich hoffe auch hier werden sich viel Flugsaurierfans mit ihren Beiträgen an diesem Thema beteiligen.:)
Ich selber bin dabei einen nach dem Ludwig-Plan gebauten Langschwanz-Saurier zu überarbeiten und flugfähig zu machen.:)
Also wenn ihr so ein Urtier bauen oder vielleicht sogar in Bau habt würde ich mich über eure Beiträge freuen.
Auch sonstige Beiträge und Fotos,Videos über bereits gesichtete Rhamphorhynchus Flugsaurier sind hier willkommen .;)
Sie tragen alle zur weiteren Verbreitung dieser Spezie bei.:D
Rhamphorhynchus in Vaihingen / Ens entdeckt
Hi Fens ,:)
ja es gibt die Rhamphorhynchus Flugsaurier wirklich noch.:D
Habe da so ein Prachtexemplar (ein Nachbau vom Ludwig-Bauplan) im Clubraum des Segelflugvereins Vaihingen /Ens entdeckt.;)
Der hätte sich auch auf der Interex mit den Pteranodons super gemacht.
Leider hat auch dieser Erbauer mir nur negatives über die Flugversuche berichtet.:cry:
Ja,gibt es da draußen denn niemand der so ein Vogel bereits erfolgreich geflogen hat.:confused:
Wenn ja ,brauchen wir alle unbedingt die Infos die zum Erfolg führten.;)
Rhamphorhynchus in Pflege
Hi Fans,:)
habe jetzt eine solchen Urvogel in Pflege.:D
Leider hat auch hier der Vor-vor-Besitzer diesem Tierchen das Fliegen nicht beibringen können.
Der jetzige Besitzer hat mir diesen Flugsaurier in REHA gegeben.In der Hoffnung das er nach der Entlassung endlich perfekt fliegen kann.:D
Wird wohl ein dorniger Weg.
Zuerst werde ich demnächst erstmal einen Eingangscheck machen.:)
Packen wir es also an.:D
Puti
Hallo Uwe ,
dann werde ich hier meine Bilder reinstellen.
Kann mir mal einer erklären wie ich Videos von meinen PC hier einstellen kann. Bilder bekomme ich hin aber nicht Videos.
Gruß Jochen
Hallo , ich habe schon einige Jahre den VTH -Ludwig Bauplan liegen . Ich war immer bisher abgeschreckt von Berichten das das Teil nicht oder nur schwierig zum fliegen zu bringen ist . Ich hoffe hier Tips zu finden die mich an das Projekt optimistisch rangehen lassen . Oder gibt es jetzt schon Hinweise wie und was zu ändern ist ? Währe ein schönes Projekt für die Winterzeit . Gruß , Frank
Puti
Hallo Frank,
wenn du dir an die Bauanleitung hälst ,sollte das Modell auch fliegen.Zwei STück habe ich so gebaut und sind geflogen. Auch die doppelte Anzahl der Rippen für jede Seite muß man anfertigen.
Du baust erstmal die Helling und dann die Flächen ,denRumpf .............. Ich stehe dir mit Rat zur Seite wenn du Fragen hast.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/171423-Pteranodon hier habe ich Baufotos reingestellt ,weiß nur nicht mehr welche Seiten es waren.
Gruß Jochen
OK , danke Jochen für dein Hilfsangebot ! Dann werde ich mal die Geschichte angehen . Ich hoffe mir kommt nicht so viel anderes dazwischen . Erstmal mein Material überprüfen ob es für den Saurier reicht ! Gruß, Frank
StephanB
Hallo Uwe ,
Gruß Jochen
Hi Puti,
am besten zuerst mal bei Youtube hochladen. Danach ist das verlinken hier ein Klacks über den Button im Bild. Den Button findest Du im oberen Bereich des Editorenfensters.
Ich meine, es gibt sogar irgendwo eine Anleitung dazu.
Voraussetzung ist aber, dass dein Video schon mal den Weg von deinem PC ins Netz genommen hat. Youtube ist die gebräuchlichste Plattform für Videos.
Stephan
Hier ein paar Fragen zu deinen früheren Starts.
Hi Jochen,:)
dann bin ich ja schon mal gespannt auf dein Video .
Vielleicht stellts du ja auch noch ein paar Fotos ein.
Hast du die Tierchen eigentlich immer gut geworfen bekommen.?
Habe immer wieder gehört das soll schon mal mit das größte Problem sein.:D
Daher werde ich den sicheren Flitschenstart wählene.
Wie schwer war dein Saurier?Abfluggewicht? Leergewicht?
Hattest du den Motorsturz mit 2,5 Grad laut Plan eingehalten?;)
Der Schwerpunkt stimmt auch laut Plan?
Gruß Uwe:)
Puti
Hallo Stephan,
danke für den Tip,dann werde ich mich dort mal anmelden. Sonst habe ich Filme bei RC Movie und Bilder von den einzelnen Baustufen reingestelt, aber die habe die haben abgeschalten.
Ich glaube es geht auch noch anders ,aber wie ?
Gruß Jochen
Überarbeitung des Rhamphorhynchus Flugsaurier in meiner Werkstatt begonnen.
Hi Fans,:)
werde zuerst mal die Motorhalterungen umbauen.;)
Die großen Motorhalter aus Aluminium stammen noch aus der Kohlebürstenzeit.
Also weg damit......:D
Jetzt werden natürlich Brushlessmotore eingesetzt.
Die Motore mit Halter sollen sich dann möglichst strömungsgerecht gut der Fläche anpassen.
Die Regler waren im Rumpf untergebracht.
Die gehören natürlich möglichst nahe beim Motor.Sonst ist mit erheblichen Störungen zu rechnen.:eek:
Hinter dem Motor ist genug platz für die Regler.
Ja ,und die langen Stromversorgungs-Zuleitungen werde ich später mit Stützkondensatoren versehen müssen.;)
Puti
Hallo Uwe,
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/171423-Pteranodon/page4 hier sind Bilder von meinem Modell und darauf ist auch der Start zusehen.Der Werfer hat den Bogen rausgehabt,ansonsten haben wir meist Gummiseilstart aus der Hand gemacht. Die vorgebenen Einstellungen (Motorsturz) laut Bauplan habe ich gemacht.Nur etwas Blei muste ich meist noch reinlegen.Auch das Modell steuern nur mit den beiden Querrudern auch als Höhenruder ging. Nur das Modell gleitet nicht. Motor aus, ist es auch bald wieder unten. Das selbe Flächenprofil habe ich bei meinen Storch verwendet und der gleitet und nimmt jede Termik an und steigt. Darum baue ich den jetzigen Saurier mit geraden Hals und den Antrieb Vorne ein.
Gruß Jochen
Noch mehr Hilfe für deine Videos....
Hi Jochen,:)
bezüglich Video hochladen.
Drücke doch mal auf das Filmlogo wenn du ne Antwort schreibst.
Ist in der Logoreihe: B/U usw.....Einfach mal anklicken.
Dann wirst du aufgefordert die URL Adresse des Vidos einzugeben.
Von wo du die Adresse laden kannst wird auch angezeigt.
Wenn du dein Video bei Youtube hochgeladen hast erhälst du auch die URL Adresse.Die wird hier gefordert .Ist also so wie ein Link.
Wenn du noch ne andere InternetQuelle hast wo du deine Vidos geladen bezw. bearbeitet hast ,müsstest du da auch eine URL Adresse für diese Vido haben.
Diese mußt du dann hier eintragen( bzw reinkopieren) Das ist alles.
Also ich drück dir den Daumen.
Einfach mal versuchen....:)
Kommt doch viel Arbeit auf mich zu bis der Urvogel abheben kann...
HI Jochen,:)
ja ,da sieht man mal wie die Zeit läuft...:cry:
Die Fotos von dir hattest du hier 2010 eingestellt.:D
Das sind ja acht Jahre her!:eek:
Hatte ich schon ganz vergessen.:cry:
Dabei sind das so schöne Fotos.;)
Sollte sich jeder Fan doch nochmal anschauen.
Hatte mich ja über Jahre leider nur mit den Pteranodon beschäftigt.
Entschuldige....;)
Der Vogel sieht doch ziehmlich leicht aus.
Und du hattest einen guten Werfer.;)
Die gibt es ja auch nur noch ganz selten.:cry:
Sicher hast du Recht mit der schlechten Aerodynamig im Segelflug.
Vielleicht muß man auch dafür sorgen das die Propeller im Gleitflug senkrecht stehen bleiben.
Das sollte die Umströhmung der Fläche nicht so stark behindern.
Ich ahne da kommt einiges auf mich zu.....:cry:
Aber erstmal muß mein Urvogel überhaupt mal fliegen.
Leider hat der Erbauer den Schwnz und den ges.Rumpf mit GFKmatte überzogen.:cry:
Das sorgt natürlich für odentlich Gwicht.
Auch hier muß ich wohl ordentlich abspecken.:D
Wie war nochmal das Idealgewicht?:confused:
Also häuten.....:D
Gruß Uwe
Puti
Bilder vom Bau eines neuen Saurier
Rippen aufgeleimt
fast fertige Fläche. Nun habe ich an der Flächenwurzel zwei 2 mm Sperrholzrippen angeleimt und sauber verschliffen. Die eine Rippe habe ich nur mit kleinen Leimtropfen an die andere Rippe angeklebt,damit ich sie wieder trennen kann.
Rumpfspanten aufgestellt (4mm Pappelsperrholz aus dem Baumarkt, wo die Taschen für die Steckung dran sind ,ist härteres Sperrh. )
Flächen ausrichten
Rumpf weiter gebaut
Gruß Jochen
