Airacobra
Das ist meine Airacobra.
LG Baukasten, ca. 1998 gebaut und nach 1 Flug weggehängt, 780 g. Seide, Papier, Spannlack. Und selbstgemachte Silberbronze!
In der Bespannung waren ein paar Umzugs-Risse. Die flickt man, hält wie neu, mit UHU Hart. Glänzt halt auch so. Oder sollte etwa der ganze Flieger so glänzen, sanft entstaubt und mit Silikon-Enferner abgewischt? Grübel...
Dieser Motor sollte jedenfalls noch passen, ohne groß nachzudenken. Backofen, Kriechöl, schöne Töne beim Probelauf. Und erst die Dünste..!
Welcher Schalldämpfer dazugehört, weiß ich nicht. Womöglich gar keiner.
Den nehme ich versuchsweise mal. I fly bleifrei!
Hat man nicht eigentlich allenfalls den "Auspuff" (= Austritt am Rumpf/Haube) mit Alufolie kaschiert?
Richtig blöd ist, daß vielleicht der Tank undicht ist, bzw. irgendwie alles drumrum auch. Oder liegt es daran, daß CLOU Spannlack nicht spritfest ist, zumindest Glühzünder-? Was mir jetzt erst dämmert, nach bald 23 Jahren und vielleicht nicht ganz so vielen Anstrichen!?
Also KRICK RC-Colours Klarlack aus der Spraydose, zumindest für den Rumpf.
Im Online-Angebot steht "kraftstoffbeständig", auf der Dose ist mal keine Rede mehr davon.
Und gilt das dann auch für "von innen"?
Die Seide auf den Tragflächen fühlt sich OK an ohne. Schaun mer mal.
Die Kabinenhaube ist übrigens ehrlich häßlich draufgepappt. UHU Plus o.ä.
Wie macht Ihr das, wenn denn schon eine gewisse Optik mitreisen soll, traditionell und hübsch ausgeführt? Irgendwie angeformt, versenkt, Rahmen aus Edelstahl, Moosgummi o.ä., clever abnehmbar fixiert...? Zu welchem Zeitpunkt?
Welche Art Startfalle würdet Ihr übrigens benutzen, um mit drei Beinen ohne dritte Hand zu starten? Eine Art Strippe/Schlaufe ans Bugrad..?
Als Leinen werde ich die schönen .015 x 60 aus der Ukraine nehmen. Und zum Festhalten vorerst warten, bis irgendwer mal Zeit hat...
Viele Grüße – Albrecht
Martin Kühschelm
Hallo Albrecht,
willkommen bei den Kreisfliegern !
Da lässt sich doch was machen! Ich komme nicht nur zum Halten ;)
Liebe Grüsse
Martin
Wilf
Startfalle
Startfalle
... Welche Art Startfalle würdet Ihr übrigens benutzen, um mit drei Beinen ohne dritte Hand zu starten? Eine Art Strippe/Schlaufe ans Bugrad..?
Servus Albrecht,
die Startfalle, die man schon hat, ist immer die beste.
Natürlich muss man sich bei einem Dreibeiner was einfallen lassen. Die normale Taildragger-Variante geht auch. Es würde aber vielleicht Deinem ästhetischen Empfinden widersprechen, wenn Du das Heck an einem Sporn niederhängst.
Wie wäre es, wenn Du Deine Startfalle mit einer Halteklappe für das Höhenruder ausrüstest? Die Halteklappe kannst Du dann immer noch mit dem Seilzug auslösen.
Airacobra - RIP
Airacobra - RIP
Vorgestern hat sich der Flieger plötzlich und unerwartet verabschiedet.
Nach einem halbwegs guten Start (mein Vatertags-Freund hat festgehalten) und einer knappen halben Runde kam er plötzlich auf mich zu - aber nicht sehr weit, das war's dann. Woran es lag, konnte ich nicht rekonstruieren, Wind wehte jedenfalls keiner.
Ich habe schon zurückgebaut und mal nachgeschaut: tatsächlich war das Tankabteil und der Rumpf etwa bis zur halben Länge innen ölig.
Trotzdem wäre ich doch gern etwas länger/öfter geflogen...
Also auf ein Neues!
Viele Grüße - Albrecht
Hallo Albrecht !
Schade um den Flieger..
Zur Ursache :
Kontrollier mal, ob die Flaps passwn. Wir hatten im Club schon mal ein Absturz wegen zu weichem HLW Verbinder. Da haben die beiden Höhenleitwerkshälften beim Start sich gegeneinander verdreht und ein "Querruderausschlag" nach innen gegeben.
Auf den Fotos sieht es aus, als ob die Kreisinnere Flap höher steht - Vielleicht hat sich beim Transport was verzogen ?
Ist die Fläche denn noch ölfrei ?
Dann könnte man das Rumpfvorderteil eventuell wieder aufbauen.
Grüße !
P.S.: Ich denke, es ist die hier https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=211
HALLO ALBRECHT !!!
HALLO ALBRECHT !!!
Wenn ich mich nach dem Foto aus post #1 orientiere,
steht dein linkes , kreisinneres , Flaps leicht nach oben, 5 Grad ? :confused:
während das rechte , kreisäußere Flaps waagerecht , bei 0 Grad steht. :confused::confused:
Dies erklärt die Drehung zur Kreismitte incl. Absturz.
Querruder funzen bei Fesselflug nicht unbedingt :D.
Dinge die man schon beim Rohbau beachten sollte wie
dass BEIDE Flaps und BEIDE Höhenruderklappen bei "0 Grad" stehen :rolleyes:.
Wenn nicht ? , nachbiegen/nachjustieren der Gestänge.
Der Flap/Höhenruderverbinder ist meist aus etwas weicheren Stahldraht
der sich mit Gefühl verdrehen lässt und
somit beide Flaps wieder bei "0 Grad" stehen :cool:.
Den Riss in der Rumpfseitenwand könnte man mit Cyano o. dünnen Harz kleben.
Den Tank ausbauen , DICHTlöten und den Tankinnenraum mit K2R Fleckenspray mehrmals behandeln.
Das zieht auch Rizi aus den Holzporen .
Danach mit Isopropanol nochmals NACHREINIGEN.
Für mich sieht das NICHT als Totalschaden aus.
Ein Werftaufenthalt + Trimm-Dich-Reha wären dann allerdings unabdingbar.
Ansonsten...…...wäre Schade...….. um den LG Vogel :cry::cry::cry::cry::cry:.
p.s.
ein Rückansichtsfoto wäre hier HILFREICH.
Viel Spaß und Erfolg
Peter
Herzlichen Dank für Eure teilnahmsvollen Rückmeldungen! Ich werde jedenfalls künftig besonders auf die Klappen achten.
Im Falle dieser Airacobra war echt mehr kaputt als nur der Spalt im Rumpf. Dazu eine kühle Nacht, in meinem Werkstattofen noch Platz... davon mache ich jetzt kein Bild mehr. Lieber was Neues demnächst, ok?
Räder, Segment und Kabinenhaube habe ich aber aufgehoben, sowie eine Ruderklappe, zur Erinnerung (s.o.)
Und ja, es ist genau dieser Plan.
Wenn ihn inzwischen jemand haben möchte (z.B. leihweise) – kurze Nachricht genügt.
