Also Anleitung lesen hilft auch wenn jemand andren fragen immer einfacher ist
Hier ein kurzer Auszug:
"BEC
Die BEC-Spannung lässt sich in der PC-Software mithilfe des
optional erhältlichen USB-Adapter in 0,1V-Schritten einstellen.
Das BEC des 65LVT, 95LVT und 135LVT ist ohne weitere
Vorkehrungen direkt pufferbar. Die Verwendung von Dioden ist
nicht notwendig.
Vorsicht! Bitte achten Sie darauf, dass die Akkuspannung mit der
BEC-Spannung übereinstimmt.
Zu große Abweichungen können zur Zerstörung des BEC oder des
Pufferakkus führen.
Bei einer BEC-Spannung von 8,0V empfehlen wir z.B. die
Verwendung eines 2S-Lipo als Pufferakku.
Bei 5,5 bis 6,0V sollte ein 4-zelliger Nickel-Akku verwendet werden.
Es können ebenfalls fertige Pufferschaltungen wie z.B. der Ultra
Guard von Optipower verwendet werden.
Achten Sie bitte darauf, dass zuerst der Regler und dann der
Pufferakku eingeschaltet wird. In einigen Fällen funktioniert sonst
die Telemetrie nicht.
Das BEC des 35LVT ist nicht pufferbar."
Tim
PS: der Link zur Anleitung...
https://www.yge.de/wp-content/uploads/2019/04/YGE-35-135LVT-Slim.pdf
https://www.yge.de/anleitungen/
