DPSI micro
Hallo leute
ich brauch mal eure hilfe
ich habe einen dpsi micro den möchte ich als zündschalter für die zündung zum ein/aus
schalten (da50) benutzen
mein sender ist eine mz 18 hott graupner der empfänger ein gr 16
leider haut das nicht hin der dpsi blinkt ununterbrochen :confused:
schlisse ich ein servo an funktioniert das
an meiner mz24 oder spektrum dx9 ist die funktion da
DPSI
DPSI
hallo karl
SB 13
Warum fragst du nicht direckt bei Emcotec an, dort bekommst du sicher eine fundierte Antwort!
frankyy
Versuchs mal mit einem Drehgeber am Sender. Wenn es dann geht, liegt es an der Umschaltgeschwindigkeit. Hatte ich auch mal.
Da hilft es bei dem Kanal eine Zeitverzögerung einzubauen. Damit hatte ich das Problem gelöst.
DPSI
DPSI
hallo
danke für deinen tip
habe kontackt mit hacker, ich soll den dpsi zu ihnen schicken ,die wollen nach sehen wie sie mir helfen können :rolleyes:
Servus
Hatte das Problem auch schon mit ner Futaba T-14. Ich hatte einen 3 Punkt Schalter zugewiesen und den Servoweg ins Minus auf 0 gedreht. Bei mir Signal +100 Aus 0 Zündung Aktiv und -100 und alle Eingänge die zwischen 1 und 99 sind endet in Dauerblinken hab ich rausgefunden und das geht erst mit Stromlos (Zündakku und Empfängerakku) machen wieder weg.
Ich hab dann die Mittlere Schaltposition abgeschaltet und dann ging es und geht bis heute.
Vielleicht ist das auch für dich die Lösung
MFG
Christian
