Depron-Tragfläche für 3D bauen
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei eine Lil`Ripper nach einen Plan von RCG zu bauen http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1263785 .
Von dem Flügel (ebene Platte) halte ich bein Kunstflug (speziell 3D) nicht viel,weswegen ich eine Tragfläche in der Technik von Jomari benutzen will http://www.jomari.de/depronplans/bau-einer-profilierten-depronflaeche.php.
Funktioniert der Bau einer solchen Tragfläche in der typischen Form eines 3D-Modells? (vorne gerade Kante,nach innen breiter werdend)
Im Flug sollte sie sich ja wegen des vollsymmetrischen Aufbaus gut schlagen,oder?
MfG Konrad
DieterH
Hallo Konrad - so ähnlich wie das obige Jomari-Prinzip hab ich das auch immer gemacht. Allerdings hab ich das nie so ganz verzugsfrei hingebracht.
Erst in einer Pressform wurde das Profil rel. genau.
Du hast zwar eine ganz andere Flächen-Geometrie, doch viell. hilft dir der Tip auf irgend eine Weise.
Auf jeden Fall ist ein echtes Profil einer "ebenen Platte" vorzuziehen.
Oder hier:
http://jk-modellflug.de.tl/symetrisches-Profil.htm
Dieter
Danke für deine Antwort!
Ich werd das ganze wohl wie auf der Seite von JK-Modellflug bauen.
Eins ist mir aber noch nicht klar: Wie soll ich den Holm einbringen?
Entweder so,dass auf der ganzen Fläche bei 30% die dickste stelle ist oder parallel zur Nasenleiste?
DieterH
Ungefähr so - der jeweilige Flächengrundriß ist entscheidend (evtl. Maße vermitteln)!
Wenn die Fläche echt symmetrisch werden soll, musst du beidseitig außen unterlegen.
Dieter
Porkus
Für 3D würde ich so leicht wie möglich bauen, also 3mm Depron ohne Profil. Optimal von der Struktur finde ich Doppeldecker, die Flächen mit 1mm cfk Stäben verspannt, ist leicht bei viel Fläche.
So z.B. Pipe von Free Air:
Ansonsten KFm-4 Profil, mit einem 3mmx0,5mm Flachstab aussteifen.
252896d1353676967-aliante-acrobatico-ultraleggero-da-berghem-kfmfamilywithdescriptio.jpg
DieterH
So - jetzt kommt es darauf an, wo Konrad mit seinem Flieger 3D fliegen will, in der Halle oder im Freien mit etwas größeren Maschinen.
Wirklich nur in der "Lil' Ripper" . . ?
Meine Depron-Flächen habe ich auch in EDF-Jets (GFK-verstärkt) eingesetzt.
Dieter
