Paf-Trainer 230 EWD?
Hallo RC-Network,
meiner flog irgendwie komisch, landen war ein Graus, habe dann die EWD nachgemessen, war leicht negativ 0.3 -0.4 Grad,SP nach hinten,
konnte durch absenken der Auflage die Endleiste so weit tiefer legen, dass es jetzt ca. 0.0 ist,
jetzt geht es so halbwegs.
Wie habt Ihr das an Euren PAF's, EWD mal nachgemessen?
Wäre Super wenn Ihr mir mal Eure ERfahrungen mitteilen könntet.
Danke und Gruß
Roland:confused:
k_wimmer
Bei Vollsymmetrischen Profilen hat sich einen EWD von +0,3 - +0,5Grad sehr gut bewährt.
Für den ersten Test den CG auf ca.30% der Flächentiefe und es sollte recht gut funzen.
Bernd Langner
Ich habe mal einen selber gezeichnet da habe ich alles auf 0° Grad gelegt.
Damit flog das Modell bestens.
Gruß Bernd
Paf schreibt bei Soloflug 0 Grad und bei Schlepp ca +1 Grad. Ich habe bei meinem Trainer auch auf die Anformung vertraut. Habe jetzt einen Grösseren gebaut und diesen dann doch mal überprüft. Und siehe da ich habe -1 Grad, was ich natürlich verändert habe. Auf Grund dieser Erfahrung habe ich es beim "kleinen" (2.30) auch nach gemessen und habe dort sogar -1.3 Grad was ich diesen Winter verändern werde.
Gruß Achim
Vielen Dank an Euch,
dann werde ich mal vorn die Fläche unterfütteren, weil hinten kann ich nichts mehr abnehmen.
Roland
obmar
EWD
EWD
Hatte einen PAF-Trainer 300.
genau ermittelte EWD: -0,8° / Schwerpunkt hatte ich bei 33%
Das Teil war im Handling sehr gut.
mfG
obmar
