Blizzard von Multiplex
onki
Auch ich bin im Kreise der Blizzard User. Leider habe ich einen entscheidenden Schwabenfehler gemacht und das SR-Servo gespart. Nun hängt das Ding wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
Hat jemand schon mal die Total-OP gewagt und ein SR-Servo nachgerüstet?
Habt ihr auch das Problem, wenn man die QR als Landehilfe hochstellt, das das Teil plötzlich stark abtaucht. Korrigiert ihr das mit mehr HR oder wird die Kiste dann zu langsam?
Vielleicht bin ich auch zu anspruchsvoll aber irgendwie bekommt das Ding recht schnell Ruderflattern. Gibt es da spezielle Tuningmaßnahmen, die nicht so sehr die Optik verschandeln?
Ich hab den MPX-Tuningantrieb verbaut und einen Lemon RC 3s2500 der einmal in den Rumpf passt (und dann nie mehr rausgeht).
Onki
Hallo Onki, was genau meinst Du mit geht nicht mehr raus? Könntest Du mal messen, welche Abmessungen ein LiPo maximal haben darf?? Wäre sehr nett. :)
onki
Hi Julian
Das soll heißen der Akku ist - soweit ich das ohne den Flieger parat zu haben peile - zu breit.
Ihn zum laden zu entnehmen erfordert einiges an Kraft und Fummelei, was über kurz oder lang dem Akku schaden würde. Daher hab ich das Balancerkabel verlängert und belasse den Akku zum laden im Rumpf.
Onki
onki
Hallo nochmal
Der Akkuraum ist nicht das Problem. Das Problem sind die 2 schwarzen Clipse für die Haubenverriegelung.
Daher soll,te der Akku nicht breiter als 35mm sein. Das Akkufach selbst ist rund 40mm breit.
Onki
Servus!
Hat leider paar Tage gedauert, aber mein Blizzard wäre startklar.
Leider isses mir heute viel zu windig für einen Erstflug.
Mein Setup:
SK3542 AerodriveXp SK Series 35-42 1250Kv / 630w
TURNIGY Plush 40amp (leider war der 60amp damals nicht lieferbar, werde diesen aber noch nachordern.
Servos: 4x HS-55
Akku: Kokam 3S 2400 H5
Schraube: Erstflug wäre eine 9x7 gewesen
Im Stand kommt das Setup auf 370Watt, denke mal das reicht fürs erste.
Wenn der 60er Regler im Hause ist wäre dann eine 11x6 geplant, aber der 40er Regler könnte da wohl Probleme bekommen.
Norf
genauso sieht mein setup jetzt auch aus ich muss aber erst mal noch bauen.
Ich denke auch das die HS 55 reichen müssten weil ja kleine Ausschläge geflogen werden und die Ruder wirklich nicht groß sind.
Wird siche zeigen wie der Antrieb geht ich hab jetzt auch mal ne 9x7 mitbestellt und werd den Antrieb mal so testen.
Grüsse Norbert
Heute war dann Erstflug.
Vollgas und dann mit Schwung flach in die Luft übergeben.
Ein einem Wort gesagt: Oberaffentittengeil :p:D
Nach 5 Minuten Flugzeit war der Kokam 2400 H5 leer und der Regler heiß.
Mit der 9x7 ist der 40AH Regler wohl schon knapp am Limit.
Beim 2. Start war der Wurf zu steil nach oben und der Schub reichte nicht sofort..... wäre fast abgeschmiert.
hb1961
Hallo !
Habe letzte Woche meinen Blizzard eingeflogen.Kann nur sagen Spitze.
Ich habe einen Himax 3516-1350 , einen 60A-Regler , 35C 3000mah Accu und
eine 9+5 Luftschraube.Im Stand zog der Antrieb kappe 40A.
weiterhin allen viel Spass beim fliegen.
Gruss hb1961:D
Norf
meiner flog die Tage auch das erste mal.
Geht krass ab mit dem 3542 an ner 9x6.
Ich fliege mit 2200mah Akkus ca 8 min ( Nur Steigflüge mit Gas )
Modell starte ich mit Halbgas indem ich den Blizzard Flach wegschmeiße.
Dann Vollgas und abgehts bis zur Sichtgrenze.
Musste meine Fläachen auch Tapen die haben geflattert wie ein Kolibri :D
Aber sonst ist das Modell doch sehr geil wie ich finde.
Grüsse Norbert
Grüsse Norbert
Hab meinen mit dem C 3516-1130 einer 11x6 und einem Kontronik 40-6-18
befeuert, geht ab wie eine Rakete.
Da ich nicht "Dauerfeuer" mit Motor fliege und zwischendurch auch
mal den Sound ohne Motor genießen will, scheint mit dieses Setup für
meine Zwecke ausreichend
Anstatt des wie im Baukasten vorgesehenen Abdeckbandes hab ich
auf der Unterseite die beiden Holme gleich mit einem Tape abgedeckt,
bisher konnte ich kein Flattern entdecken, hab allerdings bei tiefen, schnellen
Überflügen bei bockigem Wind das Gefühl, daß er etwas zum Unterschneiden
neigt, diese Grenze zwar noch nie erreicht, bin aber vorgewarnt,
Blizzard richtig "behandelt" ist einer meiner kofferraumfreundlichen
Spaßflieger geworden.
Hab mir inzwischen eine 2nd Edition besorgt und will die Flächen
neu aufbauen, die Fläche auch auf der Oberseite Tapen um dann einen
direkten Vergleich zu haben
LG
Norbert
Bitte dann über das Ergebnis berichten!! Ich werde in knapp zeei Wochen auch einen Blizzard haben. :cool:
Eine Frage hätte ich noch an die Blizzard Piloten: Wo ist der Punkt erreicht, bei dem der Blizzard ohne Tape anfängt zu flattern, etc.?
Norf
merkste dann wenn ihn anstichst. :D
Ich bin immer höher und hab angestochen
Irgendwann mal hats geflattert.
Hab jetzt noch zusätzlich oben und unten Tape drauf jetzt hats nimmer geflattert.
Grüsse Norbert
