Anzeige
+ Antworten
Seite 10 von 18 ErsteErste 123456789101112131415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 258
Thema: Xplorer F3J
  1. #136
    22.01.2007
    Rodgau
    441
    Frage EWD
    bin gerade am Aufbau eines Xplorer-E (mit Kreuzleitwerk). Leider ist auf dem "Beipackzettel" keine Angabe zur EWD bzw. Abstand "HLW-Hinterkante bis Tischkante". Kann mir jemand aushelfen?
    Vielen Dank,
    Steffen
  2. #137
    08.06.2009
    Wattenscheid
    1.737
    Standard
    Hallo Steffen,
    wenn es sich um den 3,5m Xplorer handelt beträgt die EWD 1 Grad. Mess vom Seitenleitwerk oben wo die Dichtlippe anfängt 26,4 cm runter und du hast die 1 Grad EWD
    Torsten
  3. #138
    22.01.2007
    Rodgau
    441
    Daumen hoch EWD
    Hallo Torsten,
    besten Dank für Deine Antwort .
    Ja, es handelt sich um den 3,5m Xplorer. Ich war der Meinung, dass es den E-Rumpf nur für diese SPW gibt. Daher hatte ich es nicht extra erwähnt.
    Viele Grüße,
    Steffen
    PS. Sehe gerade den Thread im "Segelflug" über den Xplorer-4000-elektrisch. Offensichtlich gibt es mehr Versionen des Xplorer, als Hersteller und Distributoren auf ihren Webseiten anbieten .
  4. #139
    03.03.2007
    Duesseldorf
    154
    Standard Xplorer von NAN / Cumulus
    Hallo Steffen,
    den Xplorer gibt es in:
    Segler als 3500 / 3800 als V und Kreuzleitwerk.
    den 4000 nur als Kreuzleitwerk.
    Elektro 3500 / 3800 / 4000 als Kreuzleitwerk.
    Mighty Eagle
  5. #140
    22.01.2007
    Rodgau
    441
    Standard EWD
    Hhm, die 26,4 cm müssen ein Tippfehler sein (zumindest beim 3500er E-Rumpf). Ich vermute mal 24,6 cm. Damit liegt der Anlenkungsstift des Pendelhöhenruders relativ mittig. Sicherheitshalber werde ich die EWD nachmessen.
    Viele Grüße,
    Steffen
  6. #141
    08.06.2009
    Wattenscheid
    1.737
    Standard
    Hallo Steffen,
    Sorry sind natürlich 24,6cm habe ich falsch abgelesen!
    Torsten
  7. #142
    07.01.2007
    Bad Bramstedt/S-H
    727
    Standard
    Hallo Xplorer Piloten,
    ich wollt mal fragen wie ihr euch so euren Schwerpunkt eingestellt habt (individuell?).
    Ich habe ihn erst auf die angegebenen 112-113mm eingestellt.
    Da der Flieger mir dann beim Kreisen öfter mal abgerissen ist (in die Kurve gefallen) habe ich den Schwerpunkt weiter nach vorne geschoben ca. 108mm. Das Höhenruder steht nun dementsprechend ca 2-3mm über der 1° Stellung wenn ich ihn mir bei dem SP hin trimme.
    Dabei bemerke ich teilweise wie er beim Geradeausflug ein bissl mit dem Heck hängt. Ich denke das hat mit der größeren EWD zu tun???
    Wie sind eure Erfahrungen mit dem SP beim 3.5 er? Fliegt noch jemand den SP weiter vorne?
    Gruß Marc
  8. #143
    08.06.2009
    Wattenscheid
    1.737
    Standard
    Hallo Marc,
    fliege bei 113mm ohne Probleme werde aber auch nicht weiter zurückgehen mit dem Schwerpunkt. Finde bei 113mm passt es genau.
    Torsten
  9. #144
    29.09.2005
    Wiesthal/Unterfranken
    131
    Standard
    meiner wurde unter anderem auf Wettbewerben geflogen mit einem Schwerpunkt von 106mm.
    Mein Erstflug damit steht aber noch aus.
    Thorsten
    www.bbf-habichsthal.de
  10. #145
    07.01.2007
    Bad Bramstedt/S-H
    727
    Standard
    Hallo Torsten und Thorsten,
    Zitat Zitat von Torsten. Beitrag anzeigen
    ...fliege bei 113mm ohne Probleme werde aber auch nicht weiter zurückgehen mit dem Schwerpunkt. Finde bei 113mm passt es genau...
    Nun wo ich ihn eine gewisse Zeit mit dem SP weiter vorn geflogen habe werde ich als Gegensatz die 113 mm nochmal probieren um den Unterschied zu sehen.
    Zitat Zitat von Thorsten Kunkel Beitrag anzeigen
    ...meiner wurde unter anderem auf Wettbewerben geflogen mit einem Schwerpunkt von 106mm...
    Kannst du mir sagen wie der Abstand von der Oberkante der Seitenruderdichtlippe bis zur HLW Hinterkante bei dir ist? (24,6 cm bei 1° EWD)
    Gruß Marc
  11. #146
    30.09.2008
    Herne
    28
    Standard
    Hallo Fliegemeinem bei ca.115mm das Abreißen kommt vom zugoßen Seitenruderausschlag
  12. #147
    07.01.2007
    Bad Bramstedt/S-H
    727
    Standard
    Interessanter Tipp, habe ich bisher nochnicht dran gedacht. Aber jetzt wo du es sagst, beim engen Kurbeln hatte ich den Seitenruderknüppel nicht selten am Anschlag...
    ich habe den Seitenruderausschlag schon etwas reduziert, da mir der in dem Datenblatt angegebene Ausschlag von 35mm pro Seite deutlich zu viel war.
    Wie groß sollte der Seitenruderausschlag denn maximal sein?
    Gruß Marc
  13. #148
    08.06.2009
    Wattenscheid
    1.737
    Standard
    Hallo Marc,
    würde nur geringfühgig den Seitenruderausschlag verringern, da du den Weg benötigst um schnell in den Bart einsteigen zu können. Dann lieber mehr Expo, so kannst du mit mehr Gefühl steuern. 115mm ist absolut Grenzwertig bleib lieber bei 112-113mm.
    Torsten
  14. #149
    30.09.2008
    Herne
    28
    Standard
    War ja auch nur mein Schwerpunkt mit dem seitenruder ist aber bekannt und macht eine menge aus seinen Flieger gut einzustellen
  15. #150
    07.01.2007
    Bad Bramstedt/S-H
    727
    Standard
    Das es ne menge ausmacht den flieger gut einzustellen ist mir klar. Ich wäre aber nun erstmal nicht drauf gekommen das die Abrisse von zu großen Seitenruderausschlägen kommen...
    Werde mich da mal ran tasten.
    Gruß Marc
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Winterliga F3J rockt!
    Von RetoF3X im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 11:31
Forenrechte
