Anzeige
+ Antworten
Seite 2 von 18 ErsteErste 123456789101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 258
Thema: Xplorer F3J
  1. #16
    04.10.2004
    Neustadt in Holstein
    1.121
    Standard
    in der MFI 1/2009 schreibt Kilian Lang einen Testbericht zum Xplorer. Als Ausschläge für das Floaten werden angegeben:
    Wölbklappen -2mm
    Querruder +1,5mm
    Ist das ein Schreibfehler, oder sollen die Wölbklappen tatsächlich nach oben gefahren werden?
    Ein wenig schade finde ich, dass das Servobrett schon fertig eingeklebt ist. Ich hätte die Servos lieber schräg nebeneinander statt hintereinander angeordnet. Aber wem es so gefällt, der spart sich natürlich die Einbauarbeit.
    Gerald
    Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut,
    etwas zu riskieren? Vincent van Gogh
    LSC Condor
  2. #17
    28.09.2006
    Neuburg/Donau
    73
    Standard Xplorer
    Hallo Gerald,
    es wird natürlich über die ganze Fläche nach unten verwölbt. Ich habe gerade den von mir eingeschickten Bericht überprüft, da waren die Angaben richtig. Es ist also ein Druckfehler unterlaufen, aber aufmerksame Leser finden sowas natürlich sofort.
    Ich finde das Servobrett super. Ich denke man könnte die Ausschnitte auch so ändern, dass die Servos schräg eingebaut werden können.
    Kilian
  3. #18
    04.10.2004
    1.121
    Standard
    Hallo Kilian,
    Glückwunsch zu deiner Veröffentlichung in MFI! Solche Testberichte lese ich schon deshalb immer sehr aufmerksam, weil sie nicht so häufig sind. Wobei man allerdings lobend erwähnen muss, dass z. B. in den letzten Ausgaben des Aufwind-Magazins regelmäßig mindestens ein F3J-Beitrag erschien. Im aktuellen Heft ist es ein Testbericht des High End von Christian Keulerz und eine Reportage über die DMFV-DM F3J in Attendorn. Weiter so!
    Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und das Servobrett im Xplorer umgebaut.
Hits: 3899
Größe:  89,7 KB
    Quelle: http://model-sailplane.dialog.jp/xplolerer10.html
    Den Zweck der Aktion finde ich in dem Falle allerdings fragwürdig, geht es doch nur darum, Platz für einen Riesenschalter zu schaffen. (Für mich sind Empfängerschalter nur eine zusätzliche Fehlerquelle. Ich stecke lieber Stecker und Buchse zusammen.)
    Hast du den Xplorer mal ballastiert geflogen?
    Gerald
    LSC Condor
  4. #19
    Mode-rat`or
    Jugendtreff
    Computer
    RC-Simulatoren
    Avatar von Niklas Fischer
    02.06.2006
    Uelzen, Germany
    3.745
    Blog-Einträge
    8
    Standard
    ich denke ich werde mir nen zweiten rumpf bestellen und dann einen modellbauer suchen der frauenarzt ist. zusammen könnte man es dann schaffen nen kleinen brushless einzubauen.
    oder anders formuliert: plant noch jemand den flieger zu elektrifizieren?
    den aufsatz mag ich irgendwie nicht.
    greets, Nik
  5. #20
    Mode-rat`or
    Jugendtreff
    Computer
    RC-Simulatoren
    02.06.2006
    Uelzen, Germany
    3.745
    Blog-Einträge
    8
    Standard
    hallo, rettung naht.
    wer den xplorer mit motorhilfe auf höhe bekommen möchte, sollte in regelmäßigen abständen www.cumulus-modellbau.de besuchen. in absehbarer zeit wird ein elektrorumpf verfügbar sein!
    greets, Nik
    p.s.: welchen schwerpunkt fliegt ihr? ich bin mit 114 ganz zufrieden, würde aber gerne noch etwas schwanzlastiger fliegen. habt ihr erfahrungswerte?
  6. #21
    02.06.2007
    NRW
    394
    Standard
    114 ?
    Kreuz oder V-LTW ?
  7. #22
    03.04.2008
    Bayern
    158
    Standard
    Huhuu,
    immer wieder wird ein 2,4G-Rumpf erwähnt (Xperience, Xplorer). Was muss ich mir genau darunter vorstellen ?
    Was muste verändert werden ? Ich dachte das nach aussenlegen der beiden Antennen würde die Problematik, der Kohlerümpfe beseitigen ?
    Grüße Tom
  8. #23
    Mode-rat`or
    Jugendtreff
    Computer
    RC-Simulatoren
    02.06.2006
    Uelzen, Germany
    3.745
    Blog-Einträge
    8
    Standard
    Zitat Zitat von Marcus L.
    114 ?
    Kreuz oder V-LTW ?
    kreuz-ltw.
    greets, Nik
  9. #24
    09.04.2002
    München
    894
    Standard
    Hallo Tom,
    sicher ist das Rauslegen der Antennen bei einem CFK Rumpf ne probate Methode für einen guten Empfang zu sorgen.
    Wenn man aber nun den Rumpf so aufbaut, das dort wo die Antenne im Rumpf liegt, keinerlei Kohlefaser für den Rumpfaufbau verwendet wird, dann braucht man die Antenne erst gar nicht aus dem Rumpf herauszuführen. Dies kann man beispielsweise durch den Einsatz von Glas- oder Aramidfasergewebe erreichen. Es genügt natürlich völlig dies im Rumpfkopf vor der Tragfläche zu machen. Eine solche Bauweise wird auch oft als "2,4 GHz friendly" bezeichnet.
    Oft genügt sogar schon die Verwendung einer Abziehschnauze oder Kabinenhaube aus Glasfaser statt aus Kohlefaser.
  10. #25
    03.04.2008
    Bayern
    158
    Standard
    Hallo Karl,
    verstehe, danke für deine Ausführungen... aber da hätte ich noch eine Frage:
    Bei ACT ist z.B. zu lesen, das ab einer bestimmten Höhe (500m) auf jeden Fall dafür zu sorgen wäre, daß nichts zwischen Sender und Empfänger ( Antenne) stehe. Sprich die Antenne sollte dann frei aussen liegen /stehen, nur so wären auch größere Höhen "sicher".
    Neben der Kohlerumpfproblematik (egal ob 35 Mhz oder 2,4G), gibt es bei 2,4 anscheinend auch diese.
    Sind dann die phasenweise von Kohle befreite Rümpfe für die Praxis wirklich ausreichend ?
    Grüße Tom
  11. #26
    09.04.2002
    München
    894
    Standard
    Hallo Tom,
    naja, ich sag mal eher nichts zur Qualität der Infos auf der ACT Seite. Du kannst sicherlich einiges hier bei RC Network dazu finden.
    Nach meiner (und auch vieler anderen) Meinung muß die Antenne nicht blank und offen eine Sichtverbindung mit der Senderantenne haben. Die Senderantenne ist ja auch mit einer Kunststoffummantelung versehen. Ich kenne den Einbau von Antennen (FASST und Spektrum) bei diversen Vereinskollegen, die die Antenne innerhalb des Rumpfes mit einer Abdeckung durch eine Abziehschnauze aus GFK gelagert haben. Fazit: keine Reichweitenprobleme, auch wenn das Modell deutlich weiter als 500 m weg ist.
    Weiterhin kenne ich diverse Amerikaner, die Spectrum 2,4 GHz Anlagen einsetzen (mit Antenne im Rumpf) und habe deren Segelflugmodelle mehrmals im Wettbewerb beobachten können. Fazit: Keine Probleme
    Hier noch ein Link mit Informationen des Amerikaners Larry Jolly zum Einbau einer Spectrum 2,4 GHz Anlage in ein F3J Wettbewerbsmodell (Pike Perfect): http://www.f3j.com/perfect/24ghz.htm
    Man kann hier die Antenne deutlich im Rumpf liegend erkennen.
    Genug Information? Ich denke es gibt diverse Forumsteilnehmer, die dich mit weiteren Informationen und Erfahrungsberichten versorgen können.
    Gruß, Karl Hinsch
  12. #27
    03.04.2008
    Bayern
    158
    Standard
    Hi Karl,
    ok das sind neue eindeutige Fakten - sehr interessant !
    Ja, gerne !
    Hmm, ne hab ich noch nicht mitbekommen, verfolge gerade den thread 'Erster Praxistest mit ACT 2,4GHz S3D'‏ und lese von den positiven Praxiserfahrungen diesbezüglich des 2,4G Systems.Spekuliere mit dem Kauf dieses Systems, oder müßte ich mir hierbei auch Sorgen um die Qualität machen ??
    Grüße Tom
  13. #28
    09.04.2002
    München
    894
    Standard
    Hallo Tom,
    Das glaube ich eher nicht. Ich meinte mit meiner Aussage nur die Qualität einiger allgemeiner Informationen und Prognosen, die in den letzten Jahren über die ACT Seite verbreitet wurden. Ich lasse mich lieber von Fakten überzeugen.
    Gruß, Karl Hinsch
  14. #29
    09.04.2002
    Weinstadt im Remstal
    1.834
    Lächeln 2G4-friendly
    Zitat Zitat von Karl Hinsch
    ... Einsatz von Glas- oder Aramidfasergewebe erreichen. Es genügt natürlich völlig dies im Rumpfkopf vor der Tragfläche zu machen. Eine solche Bauweise wird auch oft als "2,4 GHz friendly" bezeichnet.
    Es ist hier jetzt zwar kein Xplorer-Rumpf, der gerade bei mir auf der Arbeitsplatte liegt. (Aber ein neues MIBO-Modell).
    So sieht ein 2G4-freundlicher Rumpf aus:
Hits: 3025
Größe:  33,4 KB
    Gruß Udo
  15. #30
    03.04.2008
    Bayern
    158
    Standard
    Hoi,
    Ok, verstehe Karl!
    @ Udo Fiebig
    Danke für dieses excellente praxisnahe Foto! Stecklandungen machen die Rümpfe dann aber nicht mehr mit, oder? Um welches Modell handelt es sich genau ?
    .. und dann aber gleich wieder back to topic
    Grüße Tom
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Winterliga F3J rockt!
    Von RetoF3X im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 11:31
Forenrechte
