Daten zum Q-ship
Daten zum Q-ship
Vorweg: das Ding ist weder besonders gut, noch ausgereift.
Flügel, Leitwerk und Rumpf-Hinterteil sind vom Welles PX (PX wie Paradox, weil ein Welles aus Kohle ... alte Geschichte). Und für die die das Modell nicht kennen, 3-teiliger Flügel, 2-geteilter Rumpf (daher die Möglichkeit das Rumpfende zu "recyclen").
Neues kurzes Rumpf-Vorderteil mit einem "Proton S3" Aussenläufer, der wiegt nur etwas über 20g. Mit dem derzeitigen Prop (9x5") dreht er ca. 7000 U/min und zieht 6,5A statisch. Power ist ein 3-zelliger LiPo Kokam 360mAh. Ein 8A Jeti Regler, gesteuert von einem selbstgebauten Timer auf Basis Atmel Tiny44 (Teile-Wert ca. 25 EUR ohne Servo, sprecht mich an, wenn ihr Details haben wollt. Ein paar Platinen und Tiny44 habe ich noch übrig, mußte 25 nehmen für einen vernünftigen Preis!). Rein theoretisch reicht eine Akku-Ladung für 5-6 Starts, ich lade aber nach jedem Wertungsflug mit einem Techtronic Lader aus Taiwan.
Gewicht damit problemlos um die 230g, nachdem ich statt des zum prop gehörenden Alu-Spinners (15g) eine leichte Kohleschale (3g) genommen habe (ausserdem "Regelkonform", da 5mm Radius an der Spitze, hat das schonmal jemand kontrolliert?).
Insbesondere mit dem prop muß ich noch experimentieren, und der Steigflug wird dann hoffentlich sicherer. Mit den erlaubten 25s komme ich jetzt schon höher als die besten F1B, und im Gleitflug hat der Welles schon immer mithalten können.
Wenn ein F1B umgebaut werden soll: Versucht, die V-Form zu vergrößern, oder wenigstens einen höheren Pylon zu nehmen. 25s geradeaus ohne Spiralsteigflug ist nicht zu bändigen (???), und dafür ist bei den meisten F1B (auch meinem) die V-Form zu gering. Power für geradeaus ist genug da, jeder 30g-Motor schafft das. Trimmen ist das Problem!
Wer keinen E-Timer nehmen will: Trevor Grey nimmt eine Servo-Tester-Platine und einen mechanischen Timer, der die gesamte Power abschaltet. Geht offensichtlich auch. Hat sogar einen Vorteil, da man zum Einfliegen die Leistung stufenweise erhöhen kann.
Wollte gerade eine Skizze hochladen, ist aber .pdf und daher nicht erlaubt...
Wünsche allen viel Erfolg beim umrüsten, würde mich über zahlreiche Wettkämpfer freuen!
