Fliegende Scheiben
Bernd Langner
liebe Fesselflieger möchte mein neues Projekt vorstellen. Es handelt sich um eine fliegende Scheibe. Baujahr sollte so in den 60er Jahren liegen.
Benötigt wird an Holz 8 x 2,5mm 3 x 1,5mm 2 x 5mm und 2 x 3mm Balsaholz.
Etwas Hartholz 12 x 10mm für die Motorträger und 3mm Sperrholz für den Motorspant vervollständigt die Liste.
Als Motor baue ich einen OS 25 LA ein. Das ganze versuche ich dann noch zu beleuchten da ich das Teil auch im Dunkeln fliegen möchte.
Vorab schon mal Ein Bild vom Plan mit den zugeschnittenen Teilen.
Falls ich daran denke werde ich weitere Bilder einstellen.
Gruß Bernd
Bernd Langner
Flying Saucer
Flying Saucer
Bevor heute abend die Folie draufkommt hier nochmal zwei Bilder über den fertigen Rohbau.Es fehlt nur noch das vordere Monorad.
Durchmesser der Scheibe ca. 65cm
Werde morgen mal neue Bilder einstellen mit Folie
Gruß Bernd
Bernd Langner
Erstflug
Erstflug
So die Scheibe ist fertig morgen werde ich das Teil in die Luft bringen.
Tank wird heute abend noch gelötet.
Hänge mal Bilder vom fertigen Modell dran
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Ich hätte zwei/drei Fragen:
Ist Messingblech in einer Stärke von 0,3mm ausreichend für den Tank? Weissblech ist ja kaum zu erhalten.
Ist es nicht prinzipiell besser, solche Modelle mit einem Startwagen in die Luft zu bringen? Wie startest Du das Modell. Brauchst Du eine zweite Person?
Wie war der Erstflug? ;-)
Ciao
Klaus
Bernd Langner
Flugbericht
Flugbericht
Hallo Leute
Als erste das Teil fliegt. Zweitens etwas zu empfindlich auf dem Ruder
muss den Ausschlag verkleinern.
Klaus Weissblech beziehe ich von der Firma Opitec die haben alles Zeug
für den Werk und Bastelunterricht in den Schulen.Bei der Scheibe habe ich den Tank aus 0,3er Weissblech gelötet
Die Scheibe wird vom Boden gestartet. Die Ruder gehen hinten unter der Scheibe weiter fast ebenso geformt wie oben. Zusätzlich wird auf die Kante ein Draht geklebt damit es besser rutscht. Vorne am Motorspant ist ein
zentral Rad. Das ganze verhält sich wie ein Dreirad.
Anbei nochmal die Zeichnung
gruß Bernd
