  www.stockmaritime.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Hilfe, Hilfe, Hilfe................................
    17.04.2004
    wiesenbach
    1.102
    Oops! Hilfe, Hilfe, Hilfe................................
    Hi Leute, ich hab es geschafft meine Sea Cret zu bauen.
    Seit dem Wochenende knoble ich jeden Abend an der Steuerung der Segel.
    Ich versuche es mal mit normalen Worten zu erklären.
    Wenn die Segel anliegen wie im Bauplan großes Segel 10° kleines Segel 12° und ich dann die Segel ausfahre, ist das große bei 70° und das kleine ca. 50° aber beide sollen doch 70° haben. Andersrum, sind beide bei 70° und ich lege sie an stimmt der Winkel 12° und 10° nicht mehr. Ich bin am verzweifeln, hab gestern vor Frust das Boot in die Ecke gefeuert, ging Gottseidank nichts kaputt.
    Am Mittwoch will ich in den Urlaub und das Boot soll mit, bitte helft mir mal auf die Sprünge was da schief läuft.
    Ich hab mal ein paar Bilder, vielleicht fällt einem ja der Fehler auf.
    Eine Bitte hätte ich noch: Erklärt es mir mit normalen Worten die jeder versteht.
    Gruß Thomas
    Name:  Sea Cret 0001.jpg
Hits: 412
Größe:  98,3 KB
    Name:  Sea Cret 0002.jpg
Hits: 408
Größe:  99,5 KB
    Name:  Sea Cret0003.jpg
Hits: 409
Größe:  102,0 KB
    Name:  Sea Cret 0004.jpg
Hits: 414
Größe:  107,2 KB
    Mein Verein: Modellflieger-Meckesheim
    Gebe jedem Tag in deinem Leben die Chance dein bester zu werden
    09.06.2003
    Langballig
    1.582
    Setze mal den Punkt, andem die Schot für das Vorsegel am Baum befestigt ist etwas nach Vorne und schau dann mal wie sie auffieren.
    Gruß Kym.
Hits: 409
Größe:  39,3 KB
    Vive la vie
    15.04.2002
    Aichach
    1.196
    GER 356
  4. #4
    06.07.2002
    Westerstede
    83
    Probiers mal hier:
    http://www.odc-914.de/forum/
    Ralf
  5. #5
    17.04.2004
    wiesenbach
    1.102
    Standard Danke,danke,danke..........
    Hi Leute,
    @Kym es hat geklappt ich musste den Anschlagspunkt ganze 8 cm weiter vor legen als in der Anleitung beschrieben.
    @Gerhard, die Anleitung ist gut, meinst du ich sool die 5 bzw. 12 Grad einstellen, anstatt der 10 und 12 Grad?
    Gruß Thomas
  6. #6
    17.04.2004
    wiesenbach
    1.102
    Noch was,
    Ich hab mir die Anleitung von Gerhard durchgelesen, irgendwie habt ihr Segler alle einen "Spritzer" mit euren Fachausdrücken.
    Da versteh ich nur Bahnhof.,
    Gibt es eigentlich einen Langenscheid Segler-deutsch/deutsch-Segler
    Ich brauch noch ein bisschen Nachhilfe:
    Achterliek?
    Twist? (Tanz?)
    Fock?
    Dirk? (so heißt mein Kumpel)
    Achterstegspannung?
    Wantenspannung?
    Lümmel?
    Den Rest hab ich so einigermaßen kapiert.
    Gruß Thomas
  7. #7
    15.04.2002
    Aichach
    1.196
    ich versuchs mal ganz einfach zu erklären:
    Achterliek? = Hinterkante vom großen Segel
    Twist? = Verwindung des Segls nach außen im oberen Bereich des großen Segels.
    Fock? = das vordere, kleine Segel
    Dirk? = ein zusätzliche Leine an der Hinterkante des kleinen Segels, das dafür sorgt, dass das Segel liecht bauchig getrimt werden kann
    Achterstagspannung? = die Spannung der Leine von der Mastspitze zum Heck
    Wantenspannung? = Wanten sind die seitlichen Leinen am Mast und dann deren Spannung
    Lümmel? Das bewgliche Gelenk, durch das der Großbaum sich nach außen bewegen kann.
    Gerhard
    GER 356
  8. #8
    10.04.2002
    3.587
    Hier auf den Micromagic-Seiten: http://www.mm-sailing.de/mm-hp/daten/begriffe.pdf
    Rettet den Forenfrieden!
  9. #9
    06.09.2007
    Kiel
    305
    Moin,
    Achterliek?
    Hinterkante der Segel
    Twist? (Tanz?)
    Die Verdrehung der Unterkante des Segels zum Rest (Besser kann ich es
    nicht beschreiben)
    Fock?
    Ein, den Mast nicht überlappendes, Vorsegel
    Eine Leine die vom hinteren Ende des Großbaums (Baumnock) zur
    Mastspitze verläuft
    Achterstegspannung?
    Das Achterstag ist eine Leine die von der Hinterkante des Bootes zur
    Mastspitze verläuft. Mit Achterstag und Vorstag kann man den Mast ein
    wenig biegen und so das Großsegel trimmen.
    Wantenspannung?
    Wanten sind die Leinen die von der Rumpfkante bis zu den Salingen
    (seitliche Streben) bzw. zum Mast verlaufen
    Lümmel?
    Der Lümmelbeschlag ist die Verbindung zwischen Mast und Großbaum. Im
    Lümmel ist der Großbaum beweglich gelagert (er lümmelt quasi )
    Sonst schau auf dem nächsten Flohmarkt oder in der Bucht nach nem Lehrbuch für den Segelschein da ist auch vieles verständlich erklärt. Auch Wikipedia hilft oft weiter.
    Kristian
    Ups, die anderen waren schneller...
  10. #10
    17.04.2004
    wiesenbach
    1.102
    Jetzt hats geschnackelt.
    Ich hab mir die Seite von Yeti ausgedruckt, sitz da und lerne auswendig wie alles heist. (Wer gibt den Teilen solche Namen)
    Mit Kristians ausführungen kann ich jetzt auch was anfangen.
    Bin über Pfingsten am Breitenauer See in HN werde euch berichten wie die Jungfernfahrt war.
    Gruß Thomas
  11. #11
    Hallo Thomas,
    Du hast den Deckel falsch herum aufgesetzt. Der Großschotbock, durch den die Großschot hoch zum Großbaum geführt wird, sitzt hinter der Befestigungsschraube des Deckels, die Zierteile vorne.
    Dreh das mal um, dann stimmt die Anlenkung zum Großbaum auch und die Wege der beiden Schoten passen besser zueinander.
    So solls aussehen (Bild aus dem Magazin-Seacret-Artikel):
Hits: 338
Größe:  33,3 KB
  12. #12
    17.04.2004
    wiesenbach
    1.102
    @Thomas,
    Ohhh wie peinlich
    Jetzt sieht das ganze schon besser aus und der alte Drehpunkt passt ist auch OK.
    Danke Gruß Thomas
+ Antworten
  1. Hilfe, hilfe, wer weiß Rat, wer kennt sich aus ?
    Von Maistaucher im Forum Café Klatsch
    Antworten: 876
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 18:53
  2. Programm Nurflügel
    Von Frank Ranis im Forum Nurflügel
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 22:35
  3. HILFE!!! Modellbau Klimm HILFE!!!
    Von wadl im Forum Rechtsfragen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 14:27
  4. Hilfe beim 3D Kunstflug
    Von Gast_5778 im Forum Kunstflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 20:10
  5. HILFE, HILFE, HILFE, wo sind die Griechen unter uns?
    Von Cannonball im Forum Café Klatsch
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.01.2006, 19:32
Forenrechte
