www.dmfv.de   StratAir
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Störungen beim Skorpion welcher Regler bei 100 Amper
    15.09.2006
    tutzing
    221
    Standard Störungen beim Skorpion welcher Regler bei 100 Amper
    Hatte jetzt bisher öffters Probleme beim Emfang beim Skorpion F 3 F Thuro
    folgende Ausstattung Pletti 220/30/A4 P 4 mit China 200 Ampere Regler gemessen an 17/10 Latte 110 Ampere Antenne extra hinten mit dem Stahldraht 0,5 mm hinten rausgelegt Empfang 70 m mit eingezogener Antenne Empfänger Schulze 8.35 6 s 3200 Kokam H5
    Heute sind beide Skorpione abgestürzt hatte beide Probleme unter Fuß in ca. 250 m Entfernung ca. 20 m unter Fuß da bei das gleiche Problem hatte mit verschiedenen Fernsteuerungen MC 24 und Royal EVO ohne !! Synt.
    Komplettausfall
    Wir vermuten das der Regler stört was ist zu machen bei welchem Regler gibt es keine Störungen ???
    MFg
    Bernd
    22.04.2002
    D-76669 Bad Schönborn
    4.655
    Hoi Bernd,
    tut mir leid das zu hören, aber bei so einen schönen Teil nen 200A China-Regler ??
    Ich flieg bisher alle Modelle in dieser Richtung mit Jazz 80 nur mit BEC ohne Probleme !!
    Für dich dürfte der neue Jive 100LV interessant sein
    Kunstflug
    F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Turbinen Jets
    Foto & Film
    15.04.2004
    5.630
    Blog-Einträge
    Dazu sei grob Gerds Seite erneut genannt, dort erahnt man zumindest, wenn man die Reglertests anschaut, was in etwa auf der Signalleitung geschieht.
    http://www.elektromodellflug.de/technik-2.htm
  4. #4
    26.08.2005
    Ruhrgebiet
    310
    Standard Was stört?
    Hallo Bernd,
    mein Beileid.
    Jeder hat so seine Strategie, ich empfehle für solche Hotliner - Anwendung (Skorpion als Riesenhotliner)
    1. Opto - Regler. Anscheinend mittlerweile sehr konservativ, ich weiß.
    2. SPCM - Empfänger. Bei Störungen "Motor aus", Rest auf "Hold".
    MfG, Axel
  5. #5
    17.08.2003
    Augsburg
    1.064
    bevor man auf HOLD oder auf FAIL SAFE geht, sollte man erstmal die Ursache der Störungen suchen. Ich würde einmal Batterie- Phasenspannungen am Motor und Empfängerversorgungsspannung mit einem schnellen Oszilloskop bei unterschiedlichen Laststufen aufzeichen. Ich würde so einem Steller falsche Kommutierung oder auch Kurzschlüsse durch falsche Ansteuerung der Leistungstransistoren zutrauen. Da sollte man sich schon einmal absichern.
    Gernot
  6. #6
    15.09.2006
    tutzing
    221
    Also das Thema ist gelöst es wurde ein Schulze 32.80 F gekauft und auch gleich eingebaut funkt ohne Probleme vielen Dank an Plettenberg und Schulze für die Hilfe jetzt funkst richtig ! China go Home für Flugzeuge bei Auto oder Schiffe funkt der Regler ohne Probleme !
    MFG
    Bernd
+ Antworten
  1. Störungen mit Swing Regler beheben
    Von Snoopy im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 19:22
Forenrechte
