Erstflug ASH 26 mit Fanair 200
Hallo Ingo, hallo Sigmar,
besten Dank!
Ja das Bauchkribbeln ist in Begeisterung und Ungeduld auf den nächsten Flug umgeschlagen.
Fliege sonst nur Zweckmodelle bis 3,5 m am Hang, meist schnelle Modelle, aber die ASH ist schon ein anderes Kaliber.
„FanAir wie ein Verbrenner brettert „ ja, so etwa könnte man es bezeichnen, aber von der Schubkraft ist noch Luft nach unten, evtl. 4 Zellen und andere Luftschraube.
Durch den ca. 250 mm über der Tragfläche liegenden Motor entsteht ein Kippmoment, ein Nachteil aller KTW´s. Da ich die Motorregelung auf dem Gasknüppel fliege ist mit einem Kurvenmischer das Moment sehr gut kompensierbar.
Die 15mm WK für die Landung habe ich nicht eingestellt, war mir zu riskant.
Habe ca. 5 mm, bereits hier ist eine Zumischung des Tiefenruders notwendig. Die ASH wird sonst kontinuierlich, bis zum Abriss über eine Fläche, langsamer. Müsste man in Sicherheitshöhe erfliegen, finde ich aber nicht unbedingt notwendig, die Störklappen kommen sehr gut, fast vollkommen neutral, nur der Gleitwinkel wird deutlich schlechter.
Am Höhenruder habe ich das 15 mm DS 3728, habe ich nicht bereut, 2-3 Rasten an der Trimmung sind im Flug schon deutlich spürbar, eine hohe Rückstellgenauigkeit dürfte hier wichtig sein.
Den Stahldraht im Seitenruder habe ich entfernt. Unten wurde ein ca. 6 mm Stück fest eingeharzt, oben wird das Seitenruder mit einem ca. 20 mm langen und kurz abgewinkelten Alu-Draht fixiert.
Die M5 Stahlschraube zur Befestigung des Höhenruders habe durch eine Nylonschraube ersetzt. Sollte die M5 Nylon grenzwertig sein, wird aufgebohrt und eine M6 eingesetzt.
Ich bin nämlich der Meinung dass bei einem T- Leitwerk, und den manchmal etwas rauen Hangfluglandungen eine Sollbruchstelle nicht schaden kann. Vor allem bei einem Höhenleiterk mit 136g.
Nun aber zu den Fotos Ingo, hoffe es klappt.
RC Ausbau für FanAir ohne Sitzschale, Auflagebrett für Flugakku ist im Modell verschraubt, mit BEC, Stützakku und Trimmblei fest verbunden.
RC Ausbau für Seglerversion mit Sitzschale, Auflagebrett mit 2x2S A123 und Trimmblei.
Quer- Wölb- und Störklappenservo.
Albert
