Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   www.paf-flugmodelle.de
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 81
Thema: Hyperion Super-Chipmunk 70e
  1. #1
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hyperion Super-Chipmunk 70e
    Kurz vorweggenommen, zum Original
    Quelle: http://www.airventuremuseum.org/coll...20Chipmunk.asp
    Im Original 1950 als Trainingsflugzeug der kanadischen Streitkräfte von DeHavilland in Toronto gebaut, seit 1967 nach umfangreichen Umbaumassnahmen als Kunstflugzeug in Betrieb, bis 1985 auf Airshows von Art Scholl unter der Kennung N1114V vorgeführt, befindet sich eines der bekanntesten Kunstflugzeuge der 70er Jahre jetzt im AirVenture Museum in Oskosh.
    Das Modell
    Technische Daten:
    Quelle http://www.aircraft-world.com/prod_d...hip/chip70.htm
    Verbaut werden sollen:
    Kontronik Koratop 20-18
    Hacker Master SB-70-Flight
    Hitec HS635 4x
    6sKokam3200, aufgeteilt in 2x3s Packs
    Schulze 8.35
    Inhalt des Baukastens:
    Man erhält ein wirklich sauber gebautes Holzmodell, fertig mehrfarbeig mit Oracover bespannt, fertig lackierten GfK-Teilen, dem kompletten Anlenkungszubehör in guter Qualität, sowie das komplette Fahrwerk.
    Der beiliegende Dekorsatz lässt die DeHavilland DHC-1B-2 Super Chipmunk des Piloten Art Scholl mit der Kennung N114V als Modell auferstehen.
    Nicht enthalten sind Spinner (63mm Durchmesser !) und Motorträger.
    Dazu im Detail
    Gewichte:
    Rumpf mit Abdeckung Kabinenhaube 402gr.
    Tragfläche rechts 283gr.
    Tragfläche links 285gr.
    Höhenleitwerk / Höhenruder 72gr.
    Seitenleitwerk / Seitenruder 46gr.
    Motorhaube 119gr.
    Kabinenhaube 47gr.
    Radschuhe 51gr.
    Fahrwerk gesamt 85gr.
    Tragflächenverbinder 21gr
    Kleinteile, Schrauben, Anlenkungen 94gr.
    Summe 1505gr.
    Hier zeigt sich für mich eine sehr gute Fertigungstoleranz, wenn man einen etwas älteren Bericht und die dort genannten Werte anschaut.
    http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=8635
    Fast bis aufs Gramm genau eine Punktlandung.
    Details
    Der Rumpf ist in der Klasse üblichen Bauweise in Sperrholzbauweise erstellt. Abweichend davon besteht der Rumpfrücken aus einem Balsabeplankten Styroporformteil.
    Die Befestigung des Motors ist natürlich für einen Hyperion Z40-Motorträger in Frontmontage ausgelegt. Hier werde ich mir noch eine entsprechende Befestigung als Backside-Mount für den KoraTop erarbeiten.
    Die Anschlussmasse sind 44,5 x 57mm
    Die Motorhaube ist ein GfK-Formteil, sauber gearbeitet, zwar nicht federleicht aber durchaus im Rahmen, und vor allem fertig lackiert.
    Ebenso die fertig ausgeschnittenen und für den Verbau fertige Kabinenhaube mit auflackiertem Rahmen.
    Die Tragfläche ist als Teilbeplankte Balsarippenfläche erstellt, und wird mit einem stabilen Sperrholzverbinder in der Mitte verklebt und ergibt somit eine einteilige Tragfläche.
    Zunächst hatte ich angedacht die Tragfläche in irgendeiner Weise teilbar zu gestalten, hier muss sich noch eine vernünftige Lösung aufzeigen.
    Die Leitwerke sind profillos (schade - profiliertes HR wäre natürlich schöner gewesen) in Stäbchenbauweise erstellt und ebenfalls mehrfarbig sauber bespannt.
    Als Scharniere dienen wie üblich Fliesscharniere, angelenkt wird das Höhenruder sowie das Seitenruder inmitten des Rumpfes mit einem Bowdenzug bzw. einer Schubstange im Falle des Höhenruders.
    Abgerundet mit sauber lackierten und durchaus leichten Radschuhen, den leichten Rädern, bzw. Fahrwerksdrähten und dem kompletten Heckfahrwerk ergibt sich so ein gutes Bild.
    Nachgekauft werden muss jetzt noch der Spinner, dort bin ich bei Aeronaut fündig geworden, Kunststoffspinner mit Aluminium-Rückplatte, sowie eine saubere Lösung für die Motorbefestigung (Abstand Motorspant-Innenkante Motorhaube ca.105mm)
    Gruss, Domi
    Geändert von plastikmann (17.05.2008 um 14:13 Uhr)
  2. #2
    25.11.2007
    Im Süden
    866
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gibts die noch?
    Ja Servus,
    das ist wirklich ein wunderschönes Modell. Ich dachte die gibts gar nich mehr. Wenn doch wo? und was is der Preis ?
    mfg
    Hans
  3. #3
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Natürlich - vielleicht nur nicht mehr überall im Vertrieb.
    Meist trifft man die Version inklusive Motor und Regler an.
    Ruf einfach mal bei Höllein ein, ob nich welche lagernd sind.
    Als Komplettmodel ebenfalls im Shop gefunden hatte ich sie bei eflight.
    Modellbau Peters hat sie auch als Komplettset.
    Gruss, Domi
  4. #4
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Angefangen bei den Tragflächen...
    Die Bauanleitung gleicht mehr einer Revell Zusammenbauanleitung einfach und verständlich, und so fängt man natürlich bei den Tragflächen mit den wesentlichen Arbeiten an, sprich
    - Scharniere einkleben
    - Ruder anbringen
    - Fahrwerk anschrauben
    Immerhin, selbst ich bringe das an einem Tag hin....
    lediglich eine kleine Vorarbeit habe ich nunächst noch gemacht, und zwar bewegt durch folgende Bilder, die ich unter der Quelle
    Name:  Chippy gear block 1.jpg
Hits: 4301
Größe:  44,9 KB
    Name:  Chippy gear block 2.jpg
Hits: 4340
Größe:  33,0 KB
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...4&postcount=10
    fand.
    Bei einer ruppigen Landung ist wohl der Arretierungsklotz des Fahrwerks gebrochen, da man vor dem verleimen der Tragflächen sehr gut daran arbeiten kann, habe ich es vorgezogen rundherum eine eingedickte Harzraupe mit CFK-Schnitzel zu legen .
    An und für sich ist die Bauweise im Originalzustand absolut iO und stabil, aber da ich nicht weiss auf welchem Rübenacker ich evtl. mal fliege, wird es nicht so verkehrt sein.
    Gruss, Domi
  5. #5
    25.11.2007
    Im Süden
    866
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oh, Super,da werd ich mal zuschlagen, Danke
    mfg
    Hans
  6. #6
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ... der aktuelle Zwischenstand
    nach einiger weniger Zeit im Keller ist schon einiges getan - eigentlich erübrigen sich sich grosse Auführungen, die gesamten Arbeiten sind in der Tat ein Kinderspiel, nicht zuletzt durch die "Revell"-mäßige bebilderte Anleitung - solange man des Englischen mächtig ist.
    Immerhin, die Tragfläche ist fertig, Fahrwerk und Anlenkungen inkl. Servos eingebracht.
    So nur der Hinweis - die Schächte für die QR-Servos entsprechen der üblichen Standard-Grösse 40x20.
    Am Rumpf ist das Höhenleitwerk bereits angebracht - hier hatte ich besnoderes Augenmerk auf die Winkligkeit zur Tragfläche, sowie Gesamtausrichtung gelegt.
    Die praktische Konstruktion kommt voll zum tragen, man kann eigentlich nichts schief einbauen. Speziell das Seitenleitwerk macht es einem besonders einfach, ist es doch mit dem HLW und einem durchgehenden Balsastab fest in seiner Position vorgegeben.
    Einzig bei den Anlenkungen bin ich noch nicht schlüssig ob ich es wie vorgesehen machen soll, sprich fürs HR ein Buchenstab mit eingeklebten Stahldrähten als Schubstange nach alter Väter Sitte .... zumindest die beiliegenden Nylon-Ruderhörner, Nylon-Gabelköpfe etc. sind gut verwendbar... we´ll see.
    Für den Motorträger habe ich jetzt zunächst der Einfachheit halber massive Stahlstehbolzen eingesetzt - die hatte ich erstens in variablen Längen von Schaltschränken greifbar, zum anderen, wenn die Haube draufkommt stelle ich erstmal ein und dann sehe, obs ohnehin noch Gewicht vorne braucht oder nicht - ich lasse mich überraschen.
    in diesem Sinne, Gruss, Domi
    p.s.: Ich hatte erwähnt die Tragfläche evtl. teilbar zu machen. Jetzt jedenfalls habe ich sie wie vorgesehen dann doch verleimt. Bei der nächsten fertige ich mir dann eine passende GfK/CfK-Tasche entsprechend der Sperrholzverbinderkontur an, die stattdessen halbseitig eingeleimt wird - mit einem exakt nahezu spielfrei passenden selbstlaminierten CfK-Holmverbinder.
    Jetzt aber erstmal so - bauen wie die Zeit fällt, die Devise, und lernen für die nächste
  7. #7
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ... und wir sehen.....
    dass die HR-Anlenkung gewichen ist... bevor es in unnötig Arbeit ausartet, um die Schubstange des HR sauber zu führen, um labile Anlenkungen zu vermeiden.
    Im Grunde ist Platz genug für zwei HS225MG nebeneinander, diekt dort wo die Schubstangen aus dem Rumpf treten - scharfer HM-Fräder in den Dremel und die Aussparungen bis zum Ansatz des Rumpfrückens ausgespart. Servos verschraubt fertig, jetzt ist wenigstens alles schön direkt - mal sehen, was der Schwerpunkt dazu meint
    Jetzt fehlen noch die Decals (ich glaube das Ausschneiden ist die aufwändigste Arbeit des ganzen Bauvorganges), dann gibts den nächsten Schwung Bilder.
    Der Sache mit der leicht zu verlierenden Kabinenhaube bin ich auch zugegen getreten, mehr dazu dann später, ebenso zu der Frage, wohin mit dem Regler.. zwar hat man Platz ohne Ende, aber genau an dem ist auch viel Luft
    Gruss, Domi
    p.s. eine wichtige Änderung musste ich noch einbauen - und zwar ist man gut beraten das Brettchen, in dem die M4 Muttern zur Tragflächenbefestigung im Rumpf eingelassen ist, mit Balsa zu aufzufüttern, dass die Tragfläche darauf zu liegen kommt - ohne, ich sah es erst zufällig später an den Falten am Rumpf, verformt man dieses doch schon sehr, wenn man die vorgesehenen Stahlschrauben leicht anzieht...
  8. #8
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Erstflug durchgeführt
    Heut morgen, kurz nach Sonnenaufgang durfte die Chipmunk dann das erste Mal in die Luft.
    Erstaunlich wenig gibt es zu berichten, sie benimmt sich so, wie man es erwartet.
    Die grossen Erkenntnisse sind:
    - Motorleistung viel zu hoch, montiert war eine 16x10, demnächst eine 16x8. Leistung ist zwar ein nettes Feature (mir nicht wirklich unbekannt), aber in diesem Modell darf, bzw. muss es etwas gemächlicher rangehen. Bei Halbgas senkrecht steigen muss nicht sein.
    - Die vorgeschlagenen Ruderausschläge, insbesondere der Querruder sind ernstgemeint ... HR kann ruhig bis zum Anschlag des SR reichen.
    - Der vorgeschlagene Schwerpunkt von 90-100mm ist sehr konservativ. man kann ohne Probleme bis 120mm zurückgehen
    - es ist KEIN 3d Flugzeug, aber 1000x schöner
    und noch abschliessen der schlaue Spruch zum Sonntag - 6s Kokam3200 sollte man nicht Kurzschliessen, auch wenn es nur ein kurzer Kontakt ist, sie Funken sprühen und man muss neue Lamellenstecker suchen *lol
    Gruss, Domi
    p.s.: Richtig schön schauts aus, wenn man ganz gemütlich anfliegt, in Zeitlupe rollt, und dann in einen wunderbaren Lemcovak übergeht... herrlich, da wünscht man sich glatt Rauch an der Mühle (äh nich ausm Akku, is klar)...
  9. #9
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ein paar Bilder zur Erläuterung
    ... zunächst die Auffütterung der Flächenauflage im Bereich der Verschraubung, geht schnell, wiegt wenig und lässt den Rumpf in seiner Form !
Hits: 4007
Größe:  33,5 KB
    seitlich erkennt man, dass es bündig mit dem Ausschnitt ist.
Hits: 3979
Größe:  25,1 KB
    Weiter geht es mit dem HR-Servo. Ursprünglich war an der Stelle die Fräsung für die Schubstangendurchführung. Deren Länge passt exakt zum Servo, somit wurde lediglich nach oben bis zur Leitwerksauflage aufgefräst.
    Der Rumpf bleibt weiterhin stabil, aber das Servo lässt sich sauber montieren. Von der Rumpfbreite reicht es exakt für diese beiden Servos nebeneinander.
    Natürlich reichen HS65HB vollkommen aus, diese Klötze hier waren jedoch vorhanden, und der Scherpunkt noch gut zu erreichen.
Hits: 3949
Größe:  22,4 KB
    Die Kabel wurden beim Einbau einfach miteinander verflochten, negative Effekte bez. Empfang gibt es keine - der kleine Schulze tut sein Bestes.
    Zum Abschluss noch die Gesamtansicht - mir macht das Modell riesig Spass - die Vorlage für ein riesiges Modell mit Spass
Hits: 4003
Größe:  60,8 KB
Hits: 3981
Größe:  59,4 KB
    Gruss, Domi
    p.s.: Mittlerweile ist eine 16x8 am Koratop, der Versuch steht noch aus, die Leistung sollte weiterhin locker ausreichend sein. Auch habe ich vorgehalten den Seitenzug evtl. noch leicht zu vergrössern, die "kleinen" Löffel verrichten doch ein grosses Werk.
    Ja, und der Spinner - der wird noch PVD beschichtet - ein wenig Chromoptik.
  10. #10
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.154
    Daumen erhalten
    189
    Daumen vergeben
    425
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super sieht die Chiomunk aus.
    Gratuliere zum Erstflug.
    Freut mich, dass der Kora Top 20-18 nach dem Angel einen neuen Arbeitsplatz gefunden hat, wo er sich wohl fühlt.
  11. #11
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Gerhard,
    nunja, im Angel ist ja der 16er drin - bis dahin hatte ich 5s Packs. 6s bieten eben mehr Möglichkeiten, gerade hinsichtlich der kleinen Birddog, die da noch exisitert, also hier gleich der 18er rein.
    Es ist einfach verblüffend, dass die "nominell geringere" Leistungsfähigkeit ganz schnell an Bedeutung verliert, sobald man sich eher "klassisch" durch die Luft bewegt und versucht dem manntragenden Flugstil nachzueifern.
    Alles in allem scheint für mich diese Größenkategorie sowas wie der Stein der Weisen zu sein - nicht klein, nicht gross, und tolle Modelle.... (da hab ich doch glatt vorhin eine Corsair gesehen... ideal )
    Schön allemal am Hörnchen - sauber gebaut, ok natürlich nicht so überragend wie die Sebart Modelle, dafür mit einem sensationellen Preis/Leistungs Verhältnis.
    Gruss, Domi
  12. #12
    15.11.2007
    steiermark
    1.201
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    super bericht und geiler flieger!
    wenn du corsair willst dann die da............
    http://www.hangar-9.com/Products/Def...ProdID=HAN2575
    und da wird schon feste geplaudert........
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=106542
  13. #13
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ne, noch hat sie mich nicht überzeugt, aber mal sehen, wie der Bericht sich noch entwickelt.
    Aber zurück zur Chipmunk....
    Mittlerweile habe ich einen Hauch mehr Seitenzug verpasst, der passte mir noch nicht richtig. Jetzt geht es daran den Schwerpunkt noch ein wenig nach hinten zu schieben, da scheint noch Potential zu sein.
    Die Kabinenhaube habe ich mittlerweile nicht mehr nur geschraubt, sondern umlaufend, insbesondere aber vorne mit einem Tesaband unter Zug sauber verklebt, sie flatterte dann doch ziemlich durch den Fahrtwind, das nervte.
    Jetzt müsste nur mal das Wetter passen und die Zeit, damit man mal einen schönen Mitschnitt in der Luft machen könnte.....
  14. #14
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 3862
Größe:  32,0 KB
  15. #15
    16.04.2004
    7.445
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    113
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus,
    kleine Frage am Rande - es hat nicht zufällig noch jemand von euch solche Hyperion Ruderhörner rumfliegen, weil er andere verwendet hatte ?
    (Sind aus grauem Kunststoff, nicht die GfK)....
    ich würde gerne auf dem "easy-way" das SR auf Seilzug umbauen.
    Die bisherige Anlenkum mit einem Stahldraht erscheint mir irgendwie zu weich im Messer.
    (p.s.: Durchgehendes Ruderhorn aus GfK ist eher schlecht, weil der Hecksporndraht genau darunter liegt.... also, wer noch am bauen sein sollte und es noch abändern kann - lenkt beidseitig über Seil an)
    Gruss, Domi
Ähnliche Themen
  1. Super Chipnunk 70e von Hyperion
    Von Fritz im Forum Elektroflug
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 22:12
  2. Neu bei lipo-shop.de : Hyperion Akkus und Regler
    Von Christoph Braendle im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.01.2006, 14:45
Berechtigungen
