wir haben am Samstag fast unser Schleppmodell durch Störung verloren .
Das Modell wird seit einigen Jahren in der u.a. Konstellation, ohne Änderungen, geflogen.
Unser Schleppilot machte zuerst, wie eigentlich immer, einen Checkflug (ohne Segler). Dieser verlief ohne Probleme. Flugdauer ca. 3-5 Min.
Beim zweiten Flug, diesmal mit einem Segler im F-Schlepp, zog das Schleppmodell nach dem Start in ca. 30-50 mtr. Höhe in eine steile Kurve und war über die Längsachse nicht mehr kontrollierbar. Nach dem Ausklinken (Motor Leerlauf) konnte das Schleppmodell jedoch mit Glück und Können unseres Schelpppiloten gelandet werden.
Danach haben wir den Motor neu gestartet und stellten fest, dass die Querruder bei Vollgas ziemlich stark (ca. 45 Grad je Seite!!!) ausschlugen.
Nach dem ersten Schreck haben wir danach folgendes getestet:
1. Reichweitentest mit eingeschobener Antenne. Motor war aus!
Der Test verlief gut, nach ca. 120 Schritten (ca. 100 mtr) konnten keine Probleme (Zittern oder unkontrollierte Bewegungen der Servo´s) festgestellt werden.
2. Motor lief, die Störungen waren sehr deutlich zu sehen, nicht nur auf Querruder, sondern auch auf Landeklappen.
Gas, Schleppkupplung, Höhe und Seite waren jedoch ohne Störung.
Die Störung begann erst ab ca 3/4 Gas, im Leerlauf keine Störung!!
3. Danach wurde ein anderer Sender (MPX 3030), der das gleiche Modell abgespeichert hat genutzt. Also kann es z.B. nicht am Sender mx-16s gelegen haben.
Ohne Änderungen, die Störungen waren weiter, wie oben beschrieben, da.
Neben dem Schlepppilot (K63) und dem Segler (K69) war zum Zeitpunkt des Starts kein anderer Sender in Betrieb.
Modell:
- Schleppmodell (Eigenbau, Holz)
- 3W 60 Motor mit Zündung
- MPX-Empfänger PPM
- Sender: einmal mx16s und einmal MPX 3030
- Standardservo´s auf allen Rudern
- Die Querruder und Landeklappen werden nicht mit einem Zentralstecker sondern mit 4 einzelnen Stecker angesteuert. (Wenn mal eine Steckverbindung kaputt geht, ok, aber alle vier ?!?)
Irgendwie haben wir den Empfänger in Verdacht, ggf. Haarriss auf Platine/Ausgängen zu Quer und LK ?!?
Bei Störung der/s Zündung/Motors müsste dies doch bei allen Servos zu erkennen sein.
Habt Ihr ggf. eine Idee worauf die Störungen zurückzuführen sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Modell:
- MPX-Empfänger PPM
