Bisher habe ich meine Frankturbine TJ 70 ohne Probleme auf einem Modell a la "HotSpot" betrieben.
Gemanaged wird der Turbo seit Dez.2001 durch die zuverlässige "Männer-ECU"Projet V1.x . Nun kommt die Turbine in meinen neuen Eurosport. Ich erwarte im Modell wesentlich höhere Betriebstemperaturen als vorher und vermute, dass ich die ECU Einstellungen für die Max.-Temperaturen wegen der Ausfallsicherheit erhöhen sollte. Wer kann mir für den vollintegrierten Betrieb der TJ70 (130N) mit Hosenrohr seine erflogenen Temperatur Werte für den ausfallsicheren, aber selbstzerstörungsfreien Sommerbetrieb dieser Turbine/ECU Kombination nennen?
Andreas
[ 16. April 2003, 16:09: Beitrag editiert von: Olle ]
Zitieren
