Ich hab nach einer bebilderten Anleitung für einen Freund gesucht und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen was gestandene Modellbauer für ein Halbwissen haben was Vliesscharniere angeht.
So viel Unsinn wie hier geschrieben wurde. einzig AndreCH hat die richtige Lösung mit der RC-Universe Anleitung.
Das Vlies auf den Scharnieren hat den einzigen Zweck dünnflüssigen CA-Kleber durch die Kapillarwirkung in den Schlitz zu ziehen damit die Kunststofffolie des Scharniers mit dem Holz verklebt wird.
UHU, Belizell, Weisleim... Alles Murks, bzw. hätte es dafür kein Vliesscharnier gebraucht.
Der größte Fehler ist wie schon gesagt, wenn man die Scharniere erst einseitig einklebt, dabei saugt sich auch die freie Seite des Scharniers schon zum großen Teil mit Kleber voll und klebt dann eben nicht mehr in der Dämpfungsfläche. Richtig eingeklebt müssen die Scharniere auch nicht mit Zahnstochern gedübelt werden, wie oft von den "Profis" gemacht.
Schade dass es immernoch soviel Mysterien und Halbwissen zu den genialen Vliesscharnieren (CA-Hinges) gibt, den zu unrecht diesem Scharnier einen schlechten Ruf verpasst haben.
so und nicht anders:
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=1180
Entscheidend ist, dass alle Vliese trocken eingebracht werden und erst nach dem Zusammenschieben der Teile den CA abbekommen. Vorkleben einseitig ist komplett falsch (muss eingestehen dass ich das auch schon mal gemacht hatte ...), da der CA auch in die offene Seite zieht und dann nur noch unvollkommen in den Scharnierschlitz gelangen kann.
