Hallo auch,
eben sind die Teile der Z-Achse meiner kleinen Feuerzeug-Gravier-Maschine eingetrudelt![]()
fix zusammengesteckt und alles passt wie Sau..![]()
Morgen gibt es noch ein paar Teile.. juhu![]()
Gruß Ingo
| Anzeige | Anzeige | |
Hallo auch,
Gruß Ingo
MAn, kommt bei euch der Postbote aber spät![]()
jau die sind hier oben im Norden noch pflichtbewusst und voll motiviert..
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
sag mal: auf der z-Achse nur eine einspurige Führung oder kommt da noch was bei?
Volker
und wieder sind neue Teile angekommen![]()
die einspurige Linearführung der Z-Achse hat zwei Wagen und ist eine Führung der 25er Baugröße!!! habe ich alles mit dem Maschinenbauer meines Vertrauens besabbelt...![]()
sonst bitte zum Vergleich mal Eure Lösungen zeigen...
und die Tronbilder kenne ich schon alle
schön nech![]()
nein die Kress kommt nicht an die Fräse! sieht etwas verloren aus.. das passt nicht ins Verhältnis! da muss was Kräftiges her, mal schauen was sich da so findetwenn es Vorschläge oder Adressen gibt? bitte her damit!
so und nun brauche ich Führungen und Spindeln und bis dahin erst mal keine neuen Bilder..![]()
Gruß Ingo
hallo Leute,
wer hat eine gute Adresse für HF-Spindel und Umrichter?
Gruß Ingo
Hey Ingo,
schau mal hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=104669
hallo,
wieviel KW sollte denn so eine HF-Spindel haben, sind 2 KW ausreichend? da kommt bestimmt die frage was ich denn alles bearbeiten will.. alles was man zerspanen kann möchte ich bearbeiten! Sperrholz, Multiplex, Massivholz, Panzerholz, Kunststoffe, Resopal und Resoplan, Alu, CFK und GFK.. und watt weiß ich! also die Kress (habe ich jetzt) ist ja etwas schwach auf der Brust und hat 1 KW Leistung! bin da etwas unschlüssig was ich am besten anschaffen solltehabe an Elte gedacht.. oder was gibt es da noch so?
Gruß Ingo
Tach Tach!!!
Is n super ding geworden!!!!nochmal zur auswahl der komponenten:ich denk mal ,daß die führungswagen und kugelunlaufspindeln völlig ausreichend sind!!!die haben ein hohes maß an genauigkeit und tragkraft!!!!mit der hf spindel kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.....aber ich denk mal,wenn du dich imm www noch ein wenig durchgoogelst,wirst du bestimmt das richtige finden!!auf jeden fall will ich noch mehr baubericht sehen!!!sollst mal sehen,da kannst du bestimmt waschbetonplatten mit bohren....![]()
gruß
Marc
Na ja - ich bin immer noch etwas skeptisch bezüglich der Z-Achse, ich habe zwar keine Käsefräse sondern eine Spielzeugfräse, aber wenn ich mir anschaue, was meine Z-Achse mit der dem Maschinenkörper anstellt, bin ich sicher, das deine Z-Achse zu weich ist. Vor allem bei 2 kW - Spindel. Meine Spindel hat 1,5 kW und dies reicht für Maßabweichungen von 1mm bei unbedachten Zustellungen. Und dies mit Schwalbenschwanzführungen in Gussstahl mit 15cm Tragbreite. Aber vielleicht klappt es ja mit einer Schiene.
Aber 2 kW wirst du nie brauchen, wichtig sind Drehzahlen bis in den Bereich von ca. 20.000 U/min für kleine Fräser von 2mm und weniger. Auf der anderen Seite sollten aber auch 1.000 U/min einstellbar sein, um mal mit einem etwas größerem Fräser etwas überplanen zu können.
Nach meinen Erfahrungen braucht man eigentlich zwei Köpfe, zum einen einen mit 100 bis 7.000 U/min ca. 2kW für das "normale Zerspanen" und einen Kopf mit 20.000 bis 50.000 U/min und 0,5kW für das "Ausschneiden".
Klar gibt es auch Köpfe für 100 bis 50.000 U/min, aber dann kostet jede U/m auch ein Euro und mehr.
Mit einer Elte-Spindel ist man schon recht gut bedient, der Preis steigt halt mit der verfügbaren Drehzahl. Natürlich gibt es noch andere Firmen, aber entweder schlechter in der Qualität oder sehr viel teurer (z. B. Jäger)
Volker
Hallo Jungens,
also die Z-Achse hat eine 25er Schiene und 2 Wagen also ca. 150mm die führen! da gebe ich Marc recht!!( Prinz Vollgas ist ja auch geil) die Dinger haben ein hohes Maß an Genauigkeit... das Homag BAZ von meinen Chefe hat die gleiche Größe verbaut und das Teil tut seinen Dienst seit mehr als 8 Jahren.. ohne zu zicken
dann sind die Schienen gehärtet und die Teile der Z-Achse sind 25mm dick!!wo soll das hin
außer in die Richtung in die sie soll
zur Spindel denke ich was gefunden zu haben.. auch wenn ich da nur für die Spindel knapp 1000€ blechen mussaber was vernünftiges soll es ja auch sein nech.. denn wer billig kauft, kauft zwei mal!!!!!!!! und da habe ich keinen bock auf
Gruß Ingo
Volker, was meinst du mit Spielzeugfräse??? zeig doch mal bitte![]()
ist eine F1210E mit high speed Kopf, den normalen habe ich auch noch![]()
von der ganzen Maschine habe ich im Augenblick kein Bild, hier mal beim ausarbeiten eines Kegelstumpfes in einem Drehteil mit Hilfe eines gesteuerten Rundtisches
Volker
ist doch kein Spielzeug! cool.. was wird denn das für ein Bauteil![]()
Nabend!!!
mit der fräse kann man zwar kein flugzeug ausfräsen,aber viele andere lustige sachen bauen!!!!!super teil!!!![]()
gruß
der marc
