Hallo Hotte,
In der MFI 10/ 2016 wurde eine Software, WinLaengs4, zur Berechnung des Schwerpunkts vorgestellt. Es lassen sich aber keine Profile und Anstellwinkel konfigurieren. Ich habe mal die beiden Flächen und das Höhenleitwerk eingegeben. Bei einem Stabilitätsmaß von 8% wird der Schwerpunkt mit 126,7mm von Nase der oberen Fläche vorgeschlagen, bei einem Stabilitätsmaß von 16% sind es 105,8mm.
Mit der Demo der Software FLZ_Vortex habe ich ein anderes Ergebnis bekommen. Diese Software unterstützt die Konfiguration von Profilen und Anstellwinkeln. Mit den Originaldaten vom Bauplan, also untere Fläche 0°, obere Fläche +1° wird bei einem Stabiltätsmaß von 8% der Schwerpunkt mit 130,17mm vorgeschlagen, sofern das Höhenruder mit -1°, also hinten unterlegt, angestellt ist. Mit der originalen Einstellung des Höhenleitwerks von 0°, wird ein Schwerpunkt von 132,75mm angegeben, das ist aber nur im Rückenflug nutzbar.
Mit meinen vorgenommenen Änderungen, also obere Fläche -1° und Höhenleitwerk -1° liegt der Schwerpunkt bei 146,5mm und ist ebenfalls nur im Rückenflug möglich. Wenn man das Höhenleitwerk mit -2,5° anstellt, ergibt sich der Schwerpunkt mit 132,58mm.
Unter der Voraussetzung, dass ich die Daten korrekt eingegeben habe, schlage ich vor die originalen Einstellungen der Flächen zu belassen, das Höhenruder mit -1° anzustellen und den Schwerpunkt auf 130mm einzustellen.
Ich hätte zuerst die Berechnungen machen sollen, statt auf die Aussage zu vertrauen, dass die untere Fläche gegenüber der oberen angestellt sein muss. Wenn sich mein Frust gelegt hat werde ich das Modell wieder ändern, ob es dann allerdings noch dieses Jahr mit der Flugerprobung klappt, kann ich nicht versprechen.
Du solltest auf jeden Fall eigene Berechnungen anstellen, um meine Daten zu überprüfen.
mfG Armin
