Leider gibt es nicht viel zu berichten. Aber ich habe mich zwishenzeitlich noch einmal intensiv mit den QR Scharnieren beschäftigt. Dabei wurde deutlich, dass das mit den Stiftscharnieren nichts wird.
Die Schwierigkeit besteht darin, alles so genau zu bauen, dass am Ende alles passt. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht immer so funktioniert. Ungenaugkeiten beim Bau müssen ausgegleichen werden.
Also muss ich zwei Dinge erreichen:
1. Die QR-Scharnierlinie muss genau fluchten
2. Das gesamte QR darf nirgend anschlagen.
Ich habe nun folgendes überlegt: Ich baue zunächst den Aussenflügel fertig und trenne danach das QR heraus. Dann wird das ganze mit 0,3mm Sperrholz innen und aussen (QR-Nase) verkleidet.
Wenn das gesamte QR fertig gestellt ist, werde ich rechteckige Ausschnitte auf der Unterseite und teilweise oben im QR für die Scharniere herausarbeiten. Die werden ca. 5mm breit.
In diese Ausschnitte kommen die Scharniere selbst. Hier werde ich wie folgt vorgehen: Ausfräsen der eigentlichen Scharnier-Hälften für das QR. Das sind eigentlich nur ca. 25mm lange und 5mm hohe 1,5mm dicke Sperrholzstreifen.
Die werden mit Balsa-Füllmaterial zu einem Sandwich verarbeitet: zwischen die beiden Scharnierteile (pro Scharnier) kommt ein 2mm Balsa Füllstück. Damit entsteht eine Gabel. Diese Gabel wird in die 5mm breite Öffnung eingepasst.
Ein 2mm CFK Stab bildet die Drehachse. Der kann später auch getauscht werden. In Verbindung mit 1,5mm Sperrholz sehe ich keine Probleme mit der Festigkeit bzw. Haltbarkeit.
Beim Zusammenbau der Fläche achte ich bereits darauf, dass ich den 2mm CFK Stab gut durchschieben kann.
Sind die QR-Seitigen Scharnierhälften im QR verleimt, werden die Gegenstücke eingeschoben. Sie sind ebenfalls aus 1,5mm Sperrholz und werden in entsprechende Aussparungen in der Verkastung der Flächenrückseite geschoben. Das wird sicher ein Eiertanz, alles genau auszurichten. Vermutlich werde ich es machen, wie beim QR selbst: ich schlitze die Fläche unten auf und schiebe die Scharniere (mit bereits montiertem QR) von unten in die Fläche und verklebe es mit 24h Epoxy (Uhu endfest 300). Weniger wegen der Festigkeit, als der langen Verarbeitungszeit. Ich habe dann alle Zeit der Welt das Gebilde auszurichten.
Sorry, dass es nur Text wurde. Aber ich habe es noch nicht zeichnen können.
Ich habe mir hier in einem englischen Forum eine Anregung geholt. Da gibt es wohl noch einen DC-6 Bauer
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13689986&postcount=100
