Allen ein frohes Neues Jahr!
Ich habe in der zwischenzeit noch arbeiten müssen und so ist der Fortschritt leider nur marginal.
Erst einmal ein Motivationsphoto:
Wie früher geschrieben, war die LK etwa 2mm zu lang, so dass ich sie gekürzt habe. Auf dem Bild habe ich mal die Flächen zusammen gesteckt und mich an dem Bild ergötzt
Die Motorgondel ist ein älteres Muster und gehört eigentlich auf die andere Seite.
Dann war ich immer noch nicht zufrieden mit der Lösung des Knickverbinders, also dem Element, das das schmale Flächenmittelstück unter dem Rumpf mit den Innenflügeln verbindet. Auf die naheliegendste Lösung bin ich erst gar nicht gekommen: ich öffne die innere Rippe und baue ein Sandwich aus 3mm Flugzeugsperrholz, 4mm Balsa und wieder 3mm SH, das genau den Winkel vorgibt und einfach
in den Hauptholm gesteckt wird. Dazu ein einigen Tagen (oder Wochen) mehr.
Auf dem Bild sieht man, dass es momentan nur bist Rippe 2 geht. Zwischenzeitlich habe ich jedoch (nach einem Tipp von RCG) entschieden, den Knickverbinder über zwei Rippenfelder laufen zu lassen.
Mit der wunderbaren Japan-Säge war das kein Problem. Gut, dass ich fast alle Rippen aus Balsa baue. Einzig die beiden Rippen, die das Fahrwerk mit tragen, sind aus Pappelsperrholz.
Eine weitere Aufgabe ist ebenfalls durchaus aufwändig: wie plane ich die Leitbleche (Vanes) nun endgültig über den Klappen?
Ich habe ein Muster der Form aus Papier ausgeschnitten und auf die Klappe geklebt. Sieheda: nach der dritten Anpassung ist es perfekt. Nichts kollidiert und innen ist ausreichend Platz. Jedoch musste der erst geschaffen werden. Ich musste mit dem Dremel an alle Rippen ran. Der zweite Rippensatz (noch nicht gefräst) wird dann die endgültige Form haben.
Das könnte man fast als Bausatz anbieten
