Leute, es ist eine 65 cm lange Landeklappe! Findet ihr nicht, dass dafür eine volle Flügelkonstruktion mit Holm und Steg und allem Pipapo Overkill ist? Insbesondere, da jedes Teil mehr, das genau eingepasst werden muss, die Gefahr für Verzug erhöht statt reduziert.
Roving oder Rundprofil an die Endleiste, bon, das lässt sich schön scharf ausschleifen. Aber die leichte Krümmung der Endleiste (eigentlich ein Torsionsverzug vor und zurück) lässt sich am besten vermeiden, wenn Spannungen in der Beplankung vermieden werden. Da dürfte das Wässern des Balsas zum um-die-Nase-Ziehen eine Rolle spielen. Spannungs- resp. verzugsfrei verkleben ist auch wichtig.
Biegesteif (Holm) muss die Klappe nicht sein, dafür ist die mehrfache Lagerung da. (Zu biegesteif kann, im Gegenteil, zu Zwängungen führen, wenn die vielen Lagerstellen nicht auf den letzten Zehntel ausgerichtet sind.) Torsionssteifigkeit ist dagegen wichtig, aber dazu ist sie rundum beplankt.
Erst einmal vielen Dank an alle, die sich Mühe gegeben haben, mein Problem zu lösen! Klasse!
In den letzten zwei Tagen (und Nächten) musste ich in meiner Firma einen neuen Server installieren (kommt zum Glück nur alle 5 Jahre vor!). Nun ist das geschafft und ich kann meine Freizeit wieder anders verbringen
Ich denke ich bin am meisten bei Markus. Die Lösung, die die ich danach favorisiere ist die mit dem genuteten Streifen, auf den die Rippchen gesteckt werden. Tatsächlich ist es aber so, dass das Beplanken mit der Rundung an der Nase die Schwierigkeit bereitet. Das muss einigermaßen schnell gehen und ich bin sicher, dass der Verzug bei der Aktion hineingekommen ist. Übrigens wiesen die ersten Klappen ebenfalls einen Verzug auf. Nicht so stark, aber immerhin.
Ich habe die Klappe in den leztzen zwei Tagen zwischen eine ALU Vierkantleiste und eine typische Endleiste aus Balsa (flaches Dreieck) mit Federzwingen eingeklemmt und vorher angefeuchtet. Der Verzug ist fast raus!
Wenn das eine Woche so bleibt, werde ich die Klappe spachteln, schleifen, mit Porenfüller behandeln und danach mit Oracover bebügeln. Orgacover kann den verbliebenen Verzug leicht ausbügeln. Ich denk das geht so.
Fazit: wenn ich noch mal eine Klappe baue, kommen auch auf die Oberseite Holme.
Nochmals danke an Alle. Wenn das alles nicht funktioniert, werde ich die Klappen doch neu bauen. Der Erstflugtermin Ostern wird davon nicht gefährdet (hatte ich das Jahr erwäht
@John: Vielen Dank für Deinen Beitrag! Englisch ist kein Problem. Freue mich schon auf das neue Video
