Vielen Dank Chris. Manchmal denke ich: "so ruhig hier... liest keiner mehr mit?". Dann schaue ich auf die in den Himmel wachsenden Zugriffszahlen dieses Threads und sehe, dass alle lesen und keiner "Quatscht"
Über 150.000 Zugriffe zeugen nicht gerade von Desinteresse.
Vielen Dank also für euer Interesse an dem Projekt und fürs stille Mitlesen
Als ich die letzten Bilder noch einmal betrachtete, wurde mit deutlich, dass die Trimtabs zu groß (zu tief) ausgefallen sind. Für die Breite hatte ich genaue Station Angaben (letztlich Zoll-Angaben des Originals). Aber für die Tiefe nicht. Die hatte ich von einer Draufsicht abgenommen, die aber offenbar nicht stimmte. Ich habe dann die verschiedenen Fotos genommen und die verschiedenen Längen sind Verhältnis gesetzt und bin für die Tabs auf einen Wert von ca. 22% der QR Tiefe gekommen.
Das sieht schon besser aus. Ich habe nun einfach ein Stück Balsa genommen und die Lücke wieder gefüllt. Nach dem Spachteln und Schleifen sieht das kein Mensch!
Dann habe ich mich die weitere Feinarbeit am Rumpf gemacht. Hier kann man sehr gut erkennen, dass es beim Beplanken doch zu deutlichen Unebenheiten gekommen ist. Und das, obwohl bereits kräftig geschliffen wurde.
Mit dem Balsa-Spachtel "Model-Lite" arbeite ich sehr gern! Er läßt sich hervorragend aufbringen und mit wenigen Tropfen Wasser verdünnt kann man noch besser damit arbeiten! Das Ergebnis wird perfekt, wenn man den zu spachtelnden Untergrund mit einem feuchten Tuch abreibt. Damit bekommt man den Schleifstaub ab und der Spachtel verbindet sich noch besser mit der Oberfläche.
Es werden wohl noch einige Durchgänge benötigt, aber das Ergebnis sieht von Mal zu Mal besser aus (immer NACH dem Schleifen
Alexander
