Anzeige Anzeige
Jet Team Germany   WeMoTec
+ Antworten
Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 118
Thema: Digitech Merlin 160 Turbine
  1. #1
    10.02.2004
    Prutz
    67
    Beitrag
    Hi !
    Hat schon jemand diese Turbine im Einsatz ? Die technischen Daten sind ja wirklich ein Hammer !
    Wer kann mir schon was aus eigener Erfahrung darüber berichten ?
    Hier ein Bildchen von den Sahneteilchen !
    Ciao
    Thomas
    Gelobt sei was oben hält ! Amen
  2. #2
    11.10.2004
    klimmen
    693
    Beitrag
    Hello Thomas
    i will answer in englisch but i understand , read
    and speak German
    we have not sold a merlin yet to Germany
    why ? no idea
    we are currently flying 3 eurosports with merlin engines
    we have sold a few to denmark , sweden and us
    and 3 in the netherlands
    the Merlin is brand new i believe that is why everyone is sceptic about the data
    no wonder you get 160N at 116.000 rpm,s
    no one has that yet
    if you are interested and you want to check one out
    you can always come over and we will demonstrate one
    here is a picture of our eurosport
    decals are from Ralf Schneider
    here the engine is mounted incl smoke pump and ecu and a Orbit big pipe:
    here is the latest version of the merlin:
    last but not least a video of a eurosport with a merlin engine
    in the usa:
    http://www.dreamworksrc.com/Video/EuroM160.wmv
    [ 22. Januar 2005, 10:23: Beitrag editiert von: Sandor ]
  3. #3
    18.11.2003
    München
    608
    Beitrag
    Wer ist denn genau der Hersteller dieses Teils ? Digitech kenn ich nicht.
    Ich sehe bei den bisher gefundenen Daten nicht wo die Turbine ein Hammer sein soll ???
    Leistungsmäßig bei einer P160 oder Frank TJ-70/16 anzusiedeln, wenn denn die Daten stimmen. Auf den ersten Blick preismäßig eher P160, auf den zweiten Blick enttarnt man aber eine FADEC ECU Das kann bei dem Preis wohl nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Zudem würde ich die Einfführung eines neuen Turbinenherstellers mit günstigen Preisen starten, damit man mal Fuss faßt. So wird dat nix.
    For Sandor:
    Where is the producer of this one ? What specifications does it have ? Why does it cost so much with only a cheap FADEC Ecu, that no one is using around ?
    [ 22. Januar 2005, 11:12: Beitrag editiert von: trodat ]
  4. #4
    10.02.2004
    Prutz
    67
    Beitrag
    Danke Sandor für deinen Beitrag ! Habe schon einiges gelesen in den Amerikanischen Foren - klingt alles sehr positiv !
    @Hans:
    Die Turbine wird meines Wissens nach in Spanien gefertigt, die Firma heisst Jets Munt Sl; es sind glaub ich zwei Firmen die sich zusammengeschlossen haben, beide Firmen haben als Zulieferer verschiedenster Turbinenteile für andere Firmen gearbeitet. Mehr weiss ich nicht !
    lg
    Thomas
  5. #5
    10.02.2004
    Prutz
    67
    Beitrag
    Hier noch die Daten die ich gefunden habe !
    Specifications:
    Nominal thrust: 160N (35lb) at 116.000 RPM
    Idle thrust: 7N (1.5lb)
    Idle RPM: 32,000
    Diameter: 110mm (4.3”)
    Engine weight: 1,450g (3.17lb)
    Installed weight: 1,800g (4lb) including ecu, pump, valves and starter.
    Fuel: Kerosene + 4% oil (synthetic 2T motorcycle oil or turbine oil).
    Fuel consumption at max power: 420g/min
    Pressure ratio: 3.2 to 1
    EGT max: 650ºC
    Massflow: 380g/sec
    Introductory price: 2.500€ (plus VAT in C.E. countries)
    lg
    Thomas
  6. #6
    11.10.2004
    klimmen
    693
    Unglücklich
    Original erstellt von trodat:
    For Sandor:
    if you look carefully you will see the thrust to be 160N at 116000 rpm,s
    jetcat states 125000 rpm for 160N
    we GUARANTEE 160n at all times
    at this moment and ambient temp we are getting about 170 N in the summer we will still have 160N
    as you might know lower rpm,s means longer life
    still jetcat sells for about 3800 euro,s
    so 2950 for ours is a big difference dont you agree?
    also for the 2950 euro,s you will get a lipo battery for turbine operation incl a charger.
    also as for spooling up time
    our merlin goes from 60 to 160 N in less then 1 second!
    almost the same as a petrol engine
    i have demonstrated the merlin at jetpower 2004
    and everyone agreed that it accelerated faster then any turbine
    frank turbine:
    here is his data:
    einen Schub von max 16,3 kg mit Heizöl bei 125000 U/min Abgastemp. 615°C und max. 16,2 kg mit Kerosin bei 120000 und einer Außentemperatur von ca. 11°C.
    frank turbine costs 2650 euro,s without
    a lipo , charger , and 2 valve,s
    with our price you will get all you need to start flying.
    as you can see again 160 N at 125000 rpm,s
    look also at the ambient temp 11 degrees to get 16.2 kilo,s
    also frank does not deliver a charger or lipo,s or valves with his turbine,s
    fuel consumption
    just see the difference
    Jets Munt is a manufacturer for lots of turbine,s
    they also make turbines for drone,s
    and parts for well known manufacturers
    last but not least
    the fadec what is wrong with the fadec?
    it is small , full autostart
    it consumes very little power from the RX
    because it does not come from germany it is of no good?
    you would be suprised if i would tell you
    that the thermocouples come from germany
    the valves from the swiss
    and the fadec is now assembled in germany
    the latest ones have all connectors on board
    and is the lightest and easy to use autostart on the market
    also we use for rpm pick up a hall sensor instead of l.e.d,s
    also you can write in german i can also read it
    but if i would write it you could not read it
    [ 22. Januar 2005, 12:01: Beitrag editiert von: Sandor ]
  7. #7
    09.04.2002
    Warburg / Germany
    4.270
    Beitrag
    also die Frank 70/16 drückt mittlerweile gute 19kg bei 123000, auf der Hompepage steht 17kg bei 120000,ist wohl nicht mehr ganz aktuell.
    Und kostet 2500 EUR, gut mit Magnetventilen wer die will wären es 2610 EUR.
    Sind also immer noch 340 EUR mehr, wer will bekommt dafür ne Menge Lipo´s und LAder
    Inwieweit die FADEC-ECU mit einer PROJET vergleichbar ist weiß ich nicht, aber wer bei Alfred mal nachfragt bekommt auch die Biene mit ner ECU vom Horst Lenerz.
    Aber sonst sieht das Teil doch gut aus, und nen bischen mehr Konkurrenz belebt das Geschäft, das wissen ja alle.
    Jörg
  8. #8
    10.06.2002
    3.391
    Beitrag
    Nettes Teil, scheint recht aufwendig gefertigt zu sein. Wenn ich mir das Gehäuse mit den Vertiefungen für die Schelle und die Schubdüse anschaue macht das gar nicht den Eindruck einer Garagenproduktion.
    Nu mal abwarten, wat mit das Teil im Betrieb so is.
    Und wer macht nu Wartung u. Vertrieb hierzuland?
    Eberhard
  9. #9
    18.11.2003
    München
    608
    Beitrag
    Yep das sehe ich auch so, dass es eine Bereicherung ist. Nur für einen anständigen Preis mit ordentlicher ECU wäre man schnell am Markt dabei gewesen. Ich selber würde solch eine neue Turbine von einem unbekanntem Hersteller in dieser Preisklasse auf jeden Fall nciht kaufen. Bei Frank weiß man was man kriegt und das er bei vielen hundert verkauften Triebwerken auch Ahnung hat.
    Zur FADEC, einfachste ECU, vergleichbar mit nem besserem Drehzahlregler mit Display. "Schlechte" Einstellungen einer festen Rampe, keine Auto Kalibrierung, überwachung sehr weniger Parameter, keinerlei AddOn Möglichkeiten (GPS, Speed, Smoker, PC, usw.) Gut sie tut ihren Dienst, aber für eine 2500€ (übrigens zzgl. Mwst !) find ich es fehl am Platze.
  10. #10
    10.06.2002
    3.391
    Beitrag
    Hallo Hans,
    hab mir das mit der ECU grad angeschaut, alleine der reine ECU Preis ist ein Knüller.
    Da bleibt nur ne nakte Bine ordern und auf ne bekannte ECU umzurüsten.
    Da passt mir Anspruch und Wirklichkeit gar nischt recht zusammen. Aber das ist ja Entwicklungsfähig.
    Ansonsten bleib ich mal bei dem wat isch hab, das funzt nehmlich prima.
    Eberhard
  11. #11
    28.08.2003
    Bayern
    588
    Beitrag
    Ich versteh den Hammer an der Turbine immer noch nicht....
    Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal ob die Turbine 116000 oder 125000 umdrehungen macht, hauptsache schub kommt hinten ordentlich raus.
    Zu einer langen Lebensdauer gehört nicht nur eine geringe Drehzahl.
    Also kauft euch ordentliche Turbinen von namhaften Herstellern. Wer viel Geld hat kauft sich eine Cat Wer weniger Geld ausgeben will hollt sich die bewährten Frank Turbinen welche mindestens genauso gut funktionieren funktionieren
    MFG Sebastian
  12. #12
    09.04.2002
    Düsseldorf
    1.725
    Lächeln
    Und wer was richtig gutes haben will kauft eben AMT
  13. #13
    11.10.2004
    klimmen
    693
    Beitrag
    Hans a few things
    please tell me what calibration?
    the fadec is based on automatic
    this means there is no need for calibration at all
    this is a very smart item that no one has
    all other ecu,s have to get calibrated due to voltage to the pump
    now if you would have a change in fuel or even temp
    you will never get the same rpm before again do a calibration
    there fore the Fadec will always calculate the pumppressure in real time.
    rampe:
    also what setting do you need to change?
    the fadec wants to go from idle as fast as possible to max rpm without going over the max temperature
    simple as that.
    what parameter do you need to see?
    rpm and temperature?
    it does
    on the second screen it even keeps track of the starts , seconds from run , total time
    it DOES have a pc program and datacable
    dont forget it is the smalles lightest and easy ecu to install
    and absolutely user friendly
    there is no need of a 100 page manual to get started.
    Wren uses them
    Artes uses them
    simjet uses them
    dont put down a ecu that you did not used
    just be neutral and try it you would be suprised
    as for the quality of the engine
    do i need to say more?
    open any other 160N rated or more engine and open it
    and make a comparing:
  14. #14
    09.04.2002
    Essen
    187
    Beitrag
    Hallo Sandor
    es geht soweit ich es überblicke nicht um die Parameter die ich sehen kann, sondern um die Parameter die die ECU selbst überwacht...
    z.B. hört man von der Fadec das sie den Startvorgang nicht genügend überwacht und so die ECU eine "zündung" erkennt, aber die Turbine das Gas garnicht gezündet hat, aber die ECU schon lustig Kersosin in den Brennraum spritzt....
    z.B. in dieser beziehung sind andere ECU´s "Sicherer"
    Ansonsten muss ich auch sagen das die Turbine nen netten eindruck macht....und so rein vom optischen scheint die Bine auf dem ES-Video ja wirklich schnell zu "reagieren", sonst würde der Pilot wohl nicht so tiefe langsame Überflüge machen..
    Also
    Schönen Gruß
    Stefan
  15. #15
    10.06.2002
    3.391
    Beitrag
    Hallo Sandor,
    warum unterschreibst eigentlich nicht mit deinem richtigen Namen, wer sich die Mühe macht auf eurer
    Webseite http://www.digitech-turbines.com/shop/enter.html unter Contakt nachzusehen, riecht den (Werbe)Braten eh.
    Als Hersteller oder Importeur könnte man auch anders auftreten. Nimm dir mal ein Beispiel an Weste(ACT), muss nicht anonym sein. Wäre eh schön, wenn wir mal dazu kämen, das sich Hersteller hier nicht über Lobbys stark machen, sondern hier korekt mit Posten. Würde auch so mancher Öffentlichkeitsarbeit gut tun.
    Eberhard
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Einsteigerproblem mit Graupner 160 Booster Turbine
    Von Michael R. im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 95
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 11:29
  2. Neu 160 Turbine bei graupner
    Von f3d im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 11:01
Forenrechte
