| Anzeige | | Anzeige |
Welche Luftschraube?
Hallo, eine Frage an die Profis...
Ich habe einen T2M Motor der mit 700Watt angegeben ist, reell wird er vielleicht 400 bringen...
Der Motor hat 700 u / Volt und ist für 3-5 Zellen Lipo.
Luftschrauben bei 3 Zellen 13x6 und bei 5 Zellen 10x5 laut Hersteller.
Dummerweise fliege ich diesen Antrieb nun mit 4 Zellen.
Welchen Prop würdet ihr bei diesem Motor mit 4 Zellen Lipo fliegen?
Habe ne 10x7 Dreiblatt drauf, denke aber da geht noch was...
Am einfachsten wäre natürlich eine Strommessung und diverse Props ausprobieren, aber leider packt mein Messgerät nur 20 Ampere.
Matthias
Da kann ich nur empfehlen, ein wenig in Drive Calculator rumzuprobieren. nen Motor mit 700 U/V suchen und z.B. mit 3 und 5 Zellen überprüfen, ob die Daten des herstellers mit dem Test-Motor einigermaßen übereinstimmen. Dann drei zellen wählen und Schraube nehmen, bei der der Strom nicht zu hoch ist...
Forenrechte
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Nutzungsregeln
