Anzeige Anzeige
Hobbydirekt
  www.graupner.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Elasticflap m. Einlaufbereich - Festigkeit
  1. #1
    25.06.2002
    Moosthenning / Forst
    1.305
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    Hi Folks !
    Was halten Elasticflap Konstruktionen mit Einlaufbereich wirklich aus? Wie sind Eure Erfahrungen?
    Habe bisher nur klassische Konstruktionen mit angeschrägtem Ruderabschluss gebaut und frage mich wie stabil ist der Bereich vom Ende der Abschlussleiste der Flosse bis zur Scharnierlinie wirklich? Hat's einem sowas schon mal zerlegt?
    Das meine ich:
    Das Bild habe ich von Sigis Homepage geklaut.
    Jetzt kann einer sagen: Kommt d'rauf an wie stabil Du baust Ok, wie stabil baut Ihr ?
    Danke + Grüße Helmut
    P.S. Ach ja: Ich spreche nicht von der Steifigkeit der Ruder.
    [ 29. Dezember 2004, 09:15: Beitrag editiert von: TurboSchroegi ]
    EWD 1,5 Grad und V-Form 1,5 Grad (oder auch etwas
    mehr meinertwegen) und der Schwerpunkt liegt bei gut 1/3
  2. #2
    03.04.2002
    Lenningen
    6.943
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    ich löse das so:
    Zur Fläche hin GFK-Gewebe (2-3 Lagen oder ein Gewebeschlauch plattgedrückt), das mit etwas Mumpe (Harz+Microballons) und einen oval gepressten Alurohr (Trennmittel nicht vergessen) sanft (aufpassen: nicht Ober- und Unterschale aufspreizen!) hineingedrückt wird. Das wir so stabil, dass sich nichts mehr bewegt. Den Balsasteg kann man so einsparen.
    Ist zwar nicht gefragt, aber in die Klappe kommt bei mir ein Alurohr. Alu deshalb, weil man das im Schrubstock konisch pressen kann. Also innen bei der größten Klappentiefe ist es rund und aussen oval.
    Hans
  3. #3
    25.06.2002
    1.305
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo Hans !
    Dachte ich's mir doch, dass die Einlauflippenfraktion da irgedwo noch a'bisserl Gewebe hier und a'bisserl Harz da einbaut. Ohne hätte mich das auch nicht recht überzeugt
    Deine Lösung mit den Gewebestreifen und der Mumpe gefällt mir. Das werde ich so kopieren wenn ich darf
    Noch besser würde es mir allerdings gefallen, wenn ich schon wüsste, wo ich auf die schnelle ein *passendes* konisches Rohr herkriege damit ich nicht oval quetchen muss. Rund gefällt mir besser als oval - da bin ich Eigen
  4. #4
    03.04.2002
    Lenningen
    6.943
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    bei konischen Rohren fallen mir immer Angelruten, Drachen und Heckausleger von SAL-Seglern ein.
    Googeln hilft weiter
    http://www.metropolis-drachen.de/cgi...36971010,1200x
    http://server6.gs-shop.de/200/cgi-bi...nbieterID=3034
    http://www.carbon-vertrieb.com/pdf/15_pdf_preise.pdf
    Hans
  5. #5
    25.06.2002
    1.305
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Hi Hans !
    Ich überlege schon die ganze Zeit welche meiner Fliegenruten ich wohl opfere
    Grüße Helmut
  6. #6
    12.03.2004
    Sargans
    116
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    hallo
    Meine Einauflippen fertige ich nach Sigi's Plan. Bevor der Kern laminiert wird, einfach einen Streifen Styro in einen Glas Schlauch einpacken. Nachdem das Ruder von der Fläche getrennt wird, kann man das Styro heraus nehmen.
    Die Lippe selbst mit diesem hier.
    Klaus
  7. #7
    25.06.2002
    1.305
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen!
    Hi Klaus !
    Danke für die Info!
    Genau dahin zielt meine Frage. Sigis Plan ist zwar recht schön und gut zu bauen, macht auch sicherlich was her. Vertrauen flößt mir das Ganze aber nicht ein. Er schreibt ja auch selbst, dass Elastic-Flaps mit dieser Methode zuviel des Guten sei und nur mit einem Glasschlauch wäre es hinten zu weich. Das Bestätigt mein Gefühl.
    Da gefällt mir das von Hans schon recht gut: Stabil, Einfach, schnell.
    [ 30. Dezember 2004, 08:36: Beitrag editiert von: TurboSchroegi ]
  8. #8
    03.04.2002
    Lenningen
    6.943
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    ich oute mich hier mal als Mensch, der gelegentlich zu Auslegungen im Stile russischen Schwermaschinenbaus tendiert. Meine Methode geht relativ einfach zu bauen und ist stabil genug. Sie enstand beim nachträglich Einbau von Wölbklappen in einen Blue Rollo und hat so gut funktioniert, dass ich dabei hängen bleib.
    Vielleicht reicht die andere Bauweise auch und ist leichter.
    Hans
  9. #9
    25.06.2002
    1.305
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi Hans !
    ... Auslegungen im Stile russischen Schwermaschinenbaus tendiert.
    Das passt schon Hans Was kümmern mich die paar Gramm da hinten bei einem 5m Segler mit 12kg? Da soll's dann einfach halten - ruhig auch etwas überdimensioniert.
    Danke nochmal + Grüße Helmut
  10. #10
    25.06.2002
    1.305
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Idee
    Hi nochmal !
    Da fällt mir ein:
    Wenn Du einen MiniMilan von MPX baust, musst Du laut Bauanleitung die Verkastung auch mit Mumpe machen - und der hat keine 12kg
    Grüße Helmut
  11. #11
    10.04.2002
    Braunschweig
    3.999
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    ich habe bei meinen leichten Tokoloschi den Flügelabschgluss- und den Klappensteg auch mit einem mittig in die Scharnierlinie gelegten Kohleschlauch gelöst. Das hat bestens gehalten und ich hatte keine Flatterprobleme mit meinen Querrudern, was bei F5D bei weitem nicht selbstverständlich ist. Das Abreißgewebe für das Elastic Flap lag zwischen dem Kohleschlauch und der Außenlage aus Kohle. Ist natürlich ein ziemliches Gefriemel, das dann sauber auszutrennen und gängig zu machen.
  12. #12
    03.04.2002
    Lenningen
    6.943
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Eike,
    es ist ein Unterschied, ob man ein Pylonfläche (bocksteif und kleine Abmessungen) hat oder ein 6m-Koffer, lange Klappen die bei Durchbiegung der Flächen am Scharnier auswandern wollen und die Dichtlippe und damit der "Freiraum" deutlich größer ist.
    Hans
  13. #13
    10.04.2002
    Braunschweig
    3.999
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Moin Hans,
    das ist ganz klar, allerdings ging es auch mehr um die Baustruktur, die durchaus tauglich ist. Die entsprechende Dimensionierung ist ein ganz anderer Schnack.
    Als ich mir Teile von Leichtbau V bei Dr. Kickert angehört habe (Für mich els E-Techniker ein reines Benefit/Leckerlie, was ich an der Uni mitgenommen habe, da es mir Spass gemacht hat, leider ging mir die Zeit dazu aus es zu Ende zu hören), ging da auch mal ein Flügelquerschnitt eines Manntragenden rum. Ich habe gestaunt, wie wenig Material da im Holm war! Die Anbindungen des Steges an die Schale waren wesendlich ausgereifter, generell die ganzen Verklebungen, die eigentliche Struktur hingegen war erstaunlich filigran. Setzt man das mit einem F3B ins Verhältnis, ist klar, welchen Tribut wir an die niedrige Bauhöhe, den "bekloppten" Flugstil, ...und nicht zuletzt an "ich mach das schon immer so"-Bauweisen zahlen, vor allem aber an die Bauhöhe. Speziell hier sind dünn profilierte Hotliner und Pylonflieger teils kritischer als ein 6m Koffer, der dafür kein 7,x%iges Profil drauf hat.
    Ich würde aber lieber einer Faserverbundstruktur vertrauen, die ich gewissenhaft gebaut habe, als einem zurechtgebogenen Alurohr, denn Alu reagiert auf verbiegen teils recht kritisch durch Verhärtung, es ist dann alles andere als über die Länge und den Umfang des Rohres homogen. Was glaubst du, warum die ersten Aluräder durchgebrochen sind wie nichts gutes .
    [ 30. Dezember 2004, 13:53: Beitrag editiert von: plinse ]
  14. #14
    25.06.2002
    1.305
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Hi Folks !
    Mir geht es lediglich darum, wie ich den Bereich an der Oberschale von der Hinterkante des Dämpfungsabschlusses bis zur Scharnierlinie des Elastic-Flaps ausreichend fest kriege.
    Da ist für mich Muppe reinschmieren ok. Gefällt mir besser als die Schlauchmethode, zumal auf einschlägigen Webseiten ja davon gesprochen wird, dass das mit Elastic Flaps aus Abreisgewebe o.ä. zuviel des Guten ist.
    Wenn ich natürlich einen entsprechenden Schlauch nehme ...
    Grüße Helmut
  15. #15
    03.04.2002
    Lenningen
    6.943
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Eike,
    ideal stelle ich mir das so vor:
    Ist eben mehr Arbeit beim Ausschneiden.
    Hans
Berechtigungen
