Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: müssen Zahnriemen einlaufen?
  1. #1
    Frage müssen Zahnriemen einlaufen?
    habe auf meiner Transall jetzt neue Zahnriemen auf die Getriebe draufgemacht( Selbe Abmessungen wie die originalen),nur laufen jetzt die Motoren viel schwergängiger als vorher! Müssen die erst einlaufen oder gibt es sonst ein Trick wie sie leichtgängiger werden ?
    Da sie jetzt so schwer gehen fehlt mir einiges an Leistung und der Stromverbrauch ist gestiegen!
    Mfg Mario
  2. #2
    26.02.2007
    Grieskirchen
    2.055
    Standard
    Mfg Mario
    Hallo Mario!
    Du musst hier sicher die Riemenspannung etwas zurücknehmen ... die neuen sind noch nicht so ausgedehnt wie die alten und spannen mehr ... deswegen der LEistungsverlust. Einlaufen ist meines Erachtens nach nicht notwendig.
    Viele Grüsse Markus
    Modelle: Sickle F3A, Enigma F3A, C-ARF Extra 2x2, Spark Pylon
    Zaunkönig, Nachflugscheibe, Schwalbe Fernsteuerung: T14SG
  3. #3
    Standard
    die Riemenspannung kann ich so ohne weiteres leider nicht verändern, da der Abstand und damit die Spannung durch das Getriebegehäuse vorgegeben ist.
    Mfg Mario
  4. #4
    26.02.2007
    Grieskirchen
    2.055
    Standard
    Mfg Mario
    Alles klar ... wenn es die gleichen Riemen sind werden die einfach die eine oder andere Akkuladung brauchen bis sie sich angepasst haben
    Viele Grüsse Markus
  5. #5
    Standard
    Ja denke ich auch werde die mal ein bißchen laufen lassen.
    Mfg Mario
  6. #6
    26.12.2003
    Bremen
    1.670
    Standard
    normalerweise ist es genau umgekehrt. Frische neue Riemen sind geschmeidiger und laufen weicher. Alte, abgelagerte Riemen verlieren die Weichmacher und werden hart und brechen/reißen schneller.
    Wenn die erst ausleiern müssen, stimmt was nicht. Also gut im Auge behalten.
    Grüße, Bernd
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Kolbenklemmer beim Einlaufen
    Von boeberger im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 21:53
  2. IR 40 wie einlaufen lassen?
    Von 178 im Forum F3D Pylonrennen mit Verbrennungsmotor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 06:56
  3. Brushless Motor einlaufen ??
    Von Beginner im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 15:33
  4. ZDZ 160 einlaufen lassen
    Von Fliegoor im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 20:11
  5. Velkom 24/10 einlaufen
    Von tv im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.07.2002, 17:00
Forenrechte
