Reso
Reso
Hi Thomas,
Resos passen in die Su, allerdings musst Du auf die Spanten und den eingebauten Halter für die Sitenruderservos achten. Ich hatte die Su so bestellt, dass ich die Spanten und den Halter selber eingebaut habe.
Die Position ist zwar genau dieselbe wie von Krill vorgesehen, jedoch muss der erste Spant umgebaut werden.
Hierzu habe ich die MTW Resorohrhalter in den original Spant eingesetzt.
Anliegend dazu die Bilder.
Ich hab den DA 100 mit MTW Resos verbaut, deshalb die beiden Rohre
Bezüglich Schwerpunkts ist die Su sehr Schwanzlastig geworden. Um den angegebenen Schwerpunkt zu erreichen sitzen die Lipos für die Stromversorgung nun vorne am Fahrwerk.
Also ist bei Verwendung des DA 85 mit Resos zu beachten, dass Du mit dem Halter für die Seitenruderservos hinkommst. Ggf. müsste das Reso dann schräg im Rumpf verlaufen, oder Du nimmst einen eigenen Halter.
Mmh, Schwerpunkt wird schwierig, denn der DA 85 ist ja schon leichter als der 100'er, jedoch verbaust Du dann nur ein Rohr. Ich denke, dann solltest Du vorne auch das Gewicht brauchen...
Tom
