DeeSea
Hallo liebe Modellfliegerkameraden,
habe gestern eine gebrauchte MPX 3030 gekauft. Der Sender sieht aus wie neu und wurde sichtbar kaum benutzt. Es ist die neuere Version mit der grünen Schrift.
Gestern Abend hab ich den Sender auf Mode1 umgebaut, also Gas rechts. War mit dem Handbuch schnell erledigt. Dann habe ich den beiliegenden MPX Sender Quarz in das HF Modul gesteckt, alles zusammengebaut und den ACT Synthesizer Empfänger auf Kanalsuche geschickt. Es dauerte keine 2 sec und Sender und Empfänger waren verheiratet.
Der Reichweitentest heute bei laufendem (ZG) Motor und dem 100m entfernten Sender mit eingezogener Antenne war erfolgreich. Dann flog ich 2 Stunden lang mit der neuen Errungenschaft aus Niefern. Alles Prima.......bis gegen Abend.....
Hab den Big Lift getankt, den Sender eingeschaltet und dann den Empfänger und plötzlich stand mein Seitenruder auf Vollausschlag Beim Abstellen war doch noch alles Ok dachte ich mir. Ich ging sofort ins Sendermenü -> Servo -> Mittelstellung um den Wert zu überprüfen.
Nun das Kuriose: Wähle ich den Mittelstellungswert des Seitenruderservos an, so das er blinkt und konfiguriert werden kann, wandert das Seitenruder in die gewünschte Neutralstellung. Gehe ich aus der Option raus steht das Seitenruder auf Vollausschlag sehr merkwürdig oder???
Es scheint so als wenn der linke Steuerknüppel seine Kalibrierung verloren hätte mit der Begleiterscheinung Servozucken.
Das Seitenruder und Höhenruder zucken ständig. Das Problem hängt ausschliesslich mit dem linken Steuerknüppel zusammen. Der rechte Steuerknüppel und seine Funktionen Querruder und Gas funktionieren Lammfromm. Das HF Modul wird im Betrieb warm - ist das normal?
Der Empfänger und Servos sind ausgeschlossen weil sie mit einer anderen Anlage tadellos funktionieren.
