DD8ED
ich bin gerade dabei, einen 4-Meter-Flügel mit einer etwas beim Yoda abgekupferten Geometrie zu bauen, der recht hoch gestreckt (14.7) und dünn ist (27 mm).
Ich suche jetzt nach einer Lösung, wie ich den Holm am dümmsten mach. Reicht es aus, wenn ich mir aus dem Kern den Holm rausschneide und für diesen "Styroholm" eine "Verkastung" mit 120-er Glass mache, also Glas rund um den ausgeschnittenen Styroholm ? Oder wäre es besser, da über die ganze Höhe der Fläche einen Balsaholm reinzusetzen ? Ich möchte das Ganze möglichst gewichtssparend hinbekommen, da ich aufgrund des unstetigen Tiefen- und Verwindungsverlaufs die Aussenklappen teilen muss und daher dort entweder viel Mechanik oder 2 Servos pro Seite brauch, was natürlich Gewicht bringt. Da ich ein Fluggewicht möglichst unter 3 KG anpeile, muss ich da schon mal drauf achten
Aufbau ist wie folgt:
PS15 Kern
50 Gr/qm Glass
Furnier oder 1.5 mm Balsa
Das Peinliche ist, dass es, bedingt durch die Geometrie des Flügels, ungefähr in der Mitte ne Stelle gibt, die nur 22 mm dick und nicht sehr tief ist (KNACK! ). Da muss irgendwo die Stabilität herkommen.
Hat jemand einen Tip für mich ?
Gruss Frank
Kleine Bitte @all:
Der Beschreibung des Themas (Topic) etwas mehr Sorgfalt widmen, denn das macht das Forum für alle Besucher leserlicher. Herzlichen Dank!
Siggi
RCN-Moderator
[ 03. Juni 2004, 15:04: Beitrag editiert von: Hartmut Siegmann ]
PS15 Kern
50 Gr/qm Glass
Gruss Frank
Kleine Bitte @all:
Siggi
RCN-Moderator
