SD 7035 beim E-Segler mit 3,5 kg ????
franjo
meine Frage richtet sich an alle Aerodramatiker ;) ;)
Welches Flugverhalten ist zu erwarten: :rolleyes:
F3B/J - Segler, elektrifiziert mit Pletti und 14 Zellen, Gewicht :eek: ca. 3500 Gramm,
SD 7035, :rolleyes:
345 cm Spannweite, V-Ltw., Styro/Balsa/CFK/ Tragflächen,
Welches Flugverhalten ist zu erwarte.
Dieser Flieger soll hautpsächlich in der Ebene (auch bei Thermik) geflogen werden. Der Motor ist ausschließlich eine "Aufstiegshilfe" ;)
Hans Rupp
das ist bei einem Profil, das es gar nicht gibt schwer zu beantworten, zumal die Angabe des Flächeninhalts bzw. der Flächenbelastung fehlt. und ob Wölbklappen vorhanden sind
Es gibt z.B. das SD7037 und das SA7035, aber eben kein SD7035.
Beide der genannten, existierenden Profile wären für den beabsichtigen Zweck o.k. (SD7037 etwas langsamer als das SA7035) und mit Wölbklappen noch besser. Für E-Segler mit etwas mehr Flächenbelastung würde ich ein HQW mit entspechender Wölbung von 2,5% - 3% zwar vorziehen, die Unterschiede dürften aber eher gering sein.
Hans
franjo
Hallo Hans,
Asche auf mein Haupt.... :confused: wer lesen kann u.s.w. :confused: :confused:
Es ist ein Vierklappensegler und hat das SA 7035.
Der Flieger ist flugfertig, ein anderes Profil ist somit nicht mehr machbar.
Die genauen Flächenmaße/Flächenbelastung kenne ich leider nicht.... :rolleyes:
Danke! :)
