Ingo Seibert
Tag zusammen,
ich werde hier mal den Fortschritt der Reparatur meines fliegenden Motorprüfstandes, einer Daisy Red mit 2 m Spannweite, dokumentieren. Falls den Vogel jemand nicht kennen sollte:
Daisy Red - die Erste
Daisy Red - die Zweite
Der schmerzliche Verlust der zweiten Daisy ereilte mich just zwei Tage nach Eintreffen von Rumpf und Haube für meine wohl allseits bekannte Wilga, so wanderten dann die gesamten Eingeweide der Daisy auch in selbige. Nun denn.
Grund des Ablebens der zweiten Wilga waren Aufrufe von Striels und Markimark, mit der Daisy doch einmal einen Rollenkreis zu probieren. Der Rollenkreis hat auch geklappt, nur dabei scheint die Akkuhalterung im Rumpf den Geist aufgegeben zu haben, und ohne Akku folgte ein harter Abschwung bei Vollgas in den im März noch tiefgefrorenen Acker. Die Fläche hat dieses Manöver nur in Einzelteilen überlebt, der Rumpf, Stäbchenbauweise sei Dank, hat dabei "nur" einen komplizierten Trümmerbruch erlitten. Die guten Heilungschancen haben dem Rumpf die Feuerbestattung erspart, für die Fläche konnte günstig Ersatz beschafft werden, der allerdings ebenfalls noch etwas Arbeit Hie und Da verhieß.
So sieht eine Daisy übrigens aus:
Daisy Nr. 1
Daisy Nr. 2
Daisy Nr. 1
Daisy Nr. 2
